Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Truma ultraheat/lpg-teplota při plném výkonu?: TECHNIKA - Caravan24.cz
ondrejhackoondrejhackoČlen
Přidáno před 9 let
Zdar, nevíte náhodou jakou teplotu má truma 3002 při plném výkonu na lpg/utraheat.Dělám ultraheat , né uplně orygo a k pokojovému termostatu chci dát ještě hlídací-havarijní termostat,nevím při jaké teplotě je již přetopen.Možná se ptám blbě ale dík za nakopnutí.Ave Já
Ondra 82,Pavla 79,Nicol 07,Julia 12
www.pilafrantisko...
Radim5844Člen
Přidáno před 9 let
Muzes se o tom rozepsat co to vlastne delas? Slysim poprve. Diky.
Radim
Přidáno před 9 let
Chci do topení truma asi 3002 nacpat topnou spirálu(v originále Truma Ultraheat) abych v zimním kempování mohl používat elektriku.v originále ultraheat 7700,-(nesmysl).Dá se pořídit cca 2500,-
DudlaDudlaČlen
Přidáno před 9 let
ondrejhacko napsal:
Ondro, zatop a bez si to zmerit, ted v tom teple budes mit saunu na koleckach :)))
Dusan 76 + Radka 81 = Nikol 05 a Barca 09
Hyundai SantaFe 2,2 CRDi a Burstner Flipper 490 TK
Přidáno před 9 let
No tomu jsem se chtěl vyhnout.Napadlo mě že bych dal ješte jeden termostat kterej to při přetopení odpojí celé a prej to není potřeba.Nesmí být nic hořlavého u spirály .
ladajladajČlen
Přidáno před 9 let
Dělal jsem něco podobnýho orig spirála a samodomo přepínač (500W,1kW,2kW) a termostat a i podobně uvažoval o jištění. Pak jsem vyšel z toho , že elektr. spirála má max.2kW plyn 3,5kW. Podle mě plyn není taky nijak jištěnej proti přehřátí (3,5), tak jsem si řekl, že elektr.spirála (2) má míň a všechny materiály by to měly vydržet. Po namontování jsem to zkoušel nechat puštěný na 2kW tak 4hod. s stále sepnutý termostatem a nic se nestalo.
Pak je ještě otázka, kam by si umístil druhý termostat (čidlo)? Pokud těsně vedle hlavního termostatu, stačilo by tam nastavit jen o pár stupňů více a při zkratu hlavního termostatu, by to ten pojistný rozpojil. Nebo dát čidlo někam blíž ke spirále?
Co nepotřebuješ nepořizuj. Vždy se to může pos.at.
Přidáno před 9 let
Presne tak.jen pojistir druhým kouskem.ladaj muzes vyfotif regulaci?diky
ladajladajČlen
Přidáno před 9 let
ondrejhacko napsal:
Mam to daný z boku na šatní skříni. Zvenčí je pokojový termostat 16A (tuším že byl z Lidlu nebo jinýho obchoďáku za pár kaček) z druhé strany stěny je krabička v které je schovaný zadek termostatu a přepínač řazení odporů. Topné těleso jsou vlastně dva odpory po 1kW takže se přepíná mezi řazením za sebou, vedle sebe a jen jeden odpor a nula Já jsem měl sice zbytečně větší přepínač doma, tak jsem ho použil ale na netu se dá koupit, teď rychle jsem našel třeba tady: http://www.lovato...rozura.pdf
Teď se chystám na týden odjet, tak pokud by se ti nepodařilo najít rozdělám a vyfotím i vnitřek krabičky.
ladaj Připojili následující obrazek:
Přidáno před 9 let
To je supr.diky.truma taky pripina po 500/1000/1000.takze skoro dokonalost.
Automatické sloučení 20.08.2015 21:41:
Upravil ondrejhacko dne 20.08.2015 21:41, před 9 let
MTSMTSČlen
Přidáno před 9 let
Já to mám takhle, dělal jsem to slabší, aby to zvládly i malé jističe v našich kempech. Ani 2kW nejsou na topení v zimě, ale na přitopení jaro, podzim to stačí.
http://www.carava...um_id=5671
:_
Přidáno před 9 let
Díky chlapi .dnes jsem to konzultoval zelektrikarskym a nema cenu vymejslet.Dam rego a spinani spiral.pojistnej je zbytecnej jelikoz obal je koncipovan na vysoké teploty.diky všem a hlavne "dudlovi".
DudlaDudlaČlen
Přidáno před 9 let
ondrejhacko napsal:
No a ze jsi zavolal :@ :t ,sam jsem zvedavej jakej je zaver
DoskocilDoskocilČlen
Přidáno před 9 let
Ahoj, já jsem si to udělat asi takto:
http://www.carava...um_id=3802
CoralekCoralekČlen
Přidáno před 9 let
Doskocil napsal:
Dobrý.
Urcite ale doporucuji dat tam kabel v gumovem provedeni.
Ma lepsi teplotni odolnost.
Coralek
Přidáno před 9 let
Spíše dát kabel v silikonovém provedení a jak sis všiml, Pepa ho tam má. Silikonový kabel má bílou izolaci.
Přidáno před 9 let
Určitě siliko.je tam cca 170 stupňů
MTSMTSČlen
Přidáno před 9 let
Taky mám silikonový, ale je černý !M
lubodanolubodanoČlen
Ahoj všetkým.Dovolím si obnoviť toto vlákno pretože ja mám vo svojom hobbyčku originál namontované takéto kúrenie a ovládanie o ktorom je tu reč.
Pri prvom spustení povedzme na 2000 kw topí super ale ked ho potom termostat vypne tak naspäť nezapne len ked ho manuálne vypnem a zapnem tak zas naskočí a tak dokola.Preto sa pýtam Vážený mal tu niekto podobný problém dalo by sa to nejako spraviť za rady vopred Dík. www.karavanovo.sk
Automatické sloučení 26.09.2017 10:06:
https://www.karav...
Automatické sloučení 26.09.2017 10:13:
No nedarí sa mi vložiť do príspevku priamu stránku toho kúrenia ale určite viete o čo sa jedná :c
S pozdravom Lubo
Upravil lubodano dne 26.09.2017 10:13, před 7 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: ondrejhacko, Radim5844, Dudla, ladaj, MTS, Doskocil, Coralek, Vasu, lubodano
44,431,755 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.24711 sekund | Průměrně za: 0.24711 (0) sekund | Dotazy: 133 | Použitá paměť: 2.22MB/4MB
