Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Televize na 220V přes měnič.: TECHNIKA - Caravan24.cz
mikivanmikivanČlen
Přidáno před 8 let
Ahoj, chci se zeptat jestli je možné aby se televize na 220V napájela přes měnič z 12V na 220V. Nemůže se televize nějak poškodit? Díky za radu. M.
Mirek a Lenka + Carado T334
Přidáno před 8 let
mikivan napsal:
Půjde ti to, ale moc to nedoporučuju, pokud bude ten měnič alespoň trochu kvalitní tak není problém (zrovna sinus to být nemusí)
:_
na měniče mrkni třeba sem: http://www.derama...i-12v-230v
floridan79floridan79Člen
Přidáno před 8 let
bude ti to fungovat normalne, ale neni skoda 12V menit na 220V a pote zase na nejake male napeti co ma ta TV? Byt tebou radeji pokoukam jestli tva TV nebude primo na 12V bez adapteru (najdes hodnotu napeti na nem), popripade se podivat po LED TV na 12V. Vychazim z toho ze tam nedavas nejakou starsi TV co vede 220V primo do ni....
Přidáno před 8 let
Na jedné straně máš pravdu, že výběr televizorů na 230 V je veliký a na 12 V DC jen pár kusů. Prodraží se ti to, že musíš koupit měnič, 12/230,nejlépe s čistou sinusovkou a s dobrou účinností. A když budeš mít rozvod 230 V v pořádku, není problém. Spotřebu na 12 V budeš mít o maličko vyšší, ale to je už tvůj problém. Ovšem, jestli jezdíš jen do kempů, neřešil bych ani měnič a koupil bych televizi, co se ti líbí.
mikivanmikivanČlen
Přidáno před 8 let
floridan79 napsal:
Televize na 12V není, je to televize LED co máme doma a je na ní napájení 230V AC 50Hz. Měnič mám nějaký asi za 500 Kč používám ho k čerpadlu na kotel když vypnou elektriku. Mohlo by to tak být? M.
Automatické sloučení 03.02.2016 19:02:
Vasu napsal:
Co je to dobrá účinost a čistá sínusovka. Když napíšu typ toho měniče ,pozná se to?
Upravil mikivan dne 03.02.2016 20:02, před 8 let
Pavel77Pavel77Člen
Přidáno před 8 let
Ahojky, já používám v karavanu již 3 roky televizi přes měnič, je 1000W, televize je LCD a není žádný problém dříve jsem používal měnič 300W a také nebyl žádný problém. Nemusíš se ničeho obávat.
CARAVAN CLUB, z.s., partnerem FCC
v ČR
Pavel77 a Jarka
anglický karavan Elddis Shadowline 430 + Škoda Yeti 2.0 tdi
Přidáno před 8 let
Dnes máme v prodeji nějaké tři druhy měničů. Základní levné, které mají nedefinovaný tvar výstupní sinusovky, které si poradí s odporovou zátěží, s indukční zátěží špatně komunikují a mají většinou účinnost 85%. Dále jsou měniče s modifikovanou sinusovkou - zubatou, většinou komunikují se vším, indukční zařízení trochu více hřeje, účinnost cca 90%. Nejkvalitnější a nejdražší, je čistá sinusovka, komunikují se vším a účinnost 92-95% Jako přídavný bonus mají měniče různé ochrany proti přetížení, zkratu, podpětí atd.
Tobě by běžně měl vyhovovat měnič s modifikovanou sinusovkou, běžně si rozumí se spínanými zdroji, co napájí televize. Výkon měniče by měl být minimálně 2x větší než spotřebič, 300 W bohatě stačí, když LCD televize má cca 30-50 W Vstupní proud měničů 300-600W,bez zatížení naprázdno se většinou pohybuje 0,2-0,3 A
Teď už jenom koupit.
Přidáno před 8 let
v karavanu teď máme tenhle měnič od EMOS: http://www.elektr...100ma.html
a spokojenost, udělal jsem k němu dálkové ovládání, tak v klidu nebere žádný proud a vaříme přes něj i kávu.
:_
mikivanmikivanČlen
Přidáno před 8 let
Tak jsem našel ten svůj, mám tento měnič http://www.batter...v300wu/12f
tak doufám ,že podle rad zkušenějších bude vše fungovat v pohodě bez poškození televize. Jedná se mi jen o občasné používání s měničem,jinak jedu na 230V. Ahoj a díky M.
Přidáno před 8 let
mikivan napsal:
Myslim si ze na televizi uplne staci.... Jen bych ho rozhodne nezapojoval do autozasuvky, radeji na ty krokodylky a nejlepe natvrdo na kabely k baterce. Nechces nic roztavit ze?
TandyČlen
Přidáno před 8 let
Napadla mne ještě jedna varianta pro individuální montáž: http://www.alibab...input.html a monitor pověsit na výstup satelitu
Třeba tohle 12 palcú:
http://www.alibab....69.nzz2ED
HDMI a A/V vstupy tam vidím, repro, dálkové, adaptér na 220V i přípojku na 12V, stojánek, sluchátka.
obdobně 17 palcú:
http://www.alibab...204.nzz2ED
spotřeba v tomto případě do 25W, takže usmolenou tužkou na ubrousku od svačiny 25:12 to je cca 2 A odběr z 12V zdroje, to skousne každá baterka.
(dá se to najít i jinde ....)
Tatifer
Upravil Tandy dne 04.02.2016 14:11, před 8 let
paragČlen
Přidáno před 8 let
Tandy,Mikivan asi nechce kupovat nic nového,zřejmě chce vědět,jestli mu to v jeho sestavě bude chodit.
TandyČlen
Přidáno před 8 let
Přesně tak, parag. Není dúvod aby něco nechodilo. Ale víš jak to chodí. Čím více prvkú v soustavě, tím více dúvodú aby něco odešlo. Držím palce.
Tatifer
TomTPTomTPČlen
Přidáno před 8 let
Vzhledem k tomu, že tvůj měnič neni sinus ale obdélník, tak by mohl více namáhat trafo v TV. Nicméně na krátkodobý použití v karavanu bych to vůbec neřešil a používal to. Jen musíš počítat se zbytečnou výkonovou ztrátou na měniči a s opětovným převodem napětí v TV.
Tom & Pavla
mikivanmikivanČlen
Přidáno před 8 let
Není ještě nějaký jednoduchý vzorec na výpočet výdrže baterie při určitém odběru přes měnič ? Díky M.
TomTPTomTPČlen
Přidáno před 8 let
Je. Ale ani ho nepotřebuješ. Stačí si vyplnit údaje:
http://www.blogov...071516.php
Stav baterie v % ale vědět nebudeš, to si musíš buď změřit nebo nechat změřit. Pak bude výsledek tak nějak relevantní.
Tom & Pavla
MTSMTSČlen
Přidáno před 8 let
Pokud se nejedná o starou klasickou tv, ale o lcd, tak trafo nemá. Já na chatě používám na lcd tv 150w měnič a kvůli hluku jsem vymontoval i ventilátorek a ani se neohřeje.
:_
mikivanmikivanČlen
Přidáno před 8 let
TomTP napsal:
Jakou spotřebu má měnič? Dá se to nějak vyčíslit? Díky M.
TomTPTomTPČlen
Přidáno před 8 let
Tvůj měnič má 0.36 A bez zatížení
Tom & Pavla
mikivanmikivanČlen
Přidáno před 8 let
TomTP napsal:
Tento údaj je v návodu ,já myslel ve Watech kvůli výpočtu výdržě baterie ,do tabulky se zadávají Waty. Díky M.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: mikivan, Zdenek a Alena, floridan79, Vasu, Pavel77, Tandy, parag, TomTP, MTS, jardarc, Hatiti, index
44,453,738 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.32673 sekund | Průměrně za: 0.32673 (0) sekund | Dotazy: 142 | Použitá paměť: 2.29MB/4MB
