MichalllČlen Přidáno
před 7 letZdravim, kterou pro co nejlepší příjem?
masamiraČlen Přidáno
před 7 letMíra,tři holky a Adria ALTEA
Zdenek a AlenaČlen Přidáno
před 7 letZdeněk 69 Alena 61, vnuk Péťa 19 občas i Matěj 12
před 7 letDik za info, ty antény se musí nastavovat nebo to chytá tak jak se přijede? Napajení je jak?
před 7 letCitovat
Michalll napsal:
Tu anténu máme napevno na střeše napájení mám přímo z přijímače po anténím kabelu, ale u antény je přiložená i anténní výhybka.
mám všesměrovou Omnimax. jenom přijedeš na místo a na TV dáš hledání kanálů. Má zesilovač s výstupy na dvě TV. Jezdím s ní i Evropu a všude super příjem.
Míra a Zuzka
MB W251 Adria Adora 482 LU
NemaludČlen Přidáno
před 7 letTak jsem koupil výše zmiňovanou antému Korona s USB napájením od Tipy
Anténa přišla, zapojil jsem jí včetně zesilovače a nechytl jsem žádný kanál, poté jsem to zkoušel bez zesilovače a to samé.
Odvezl jsem tedy anténu do Tipy, zda li by mi jí neotestovali či nevyměnili, neotestovali/nevyměnili, tak jsem jí reklamoval a požadoval funkční = otestovanou, či vrácení peněz
Počítal jsem že pošlou novou, funkční ale jaké bylo pro mě překvapení když mi napsali toto: na Vámi zaslané zboží (viz příloha) bude vystaven dobropis a vráceny peníze.
Z toho usuzuji, že asi na skladu nenašli funkčí anténu korona :-)
MajliČlen Přidáno
před 7 letAsi vadnej kus a neměli jiný na výměnu. Dá se koupit samozřejmě i jinde. Za mne spokojenost. Nejsem tady na fóru jediný kdo ji používá, možná se ještě někdo ozve se zkušenostmi.
Upravil Majli dne 07.06.2017 10:54,
před 7 letsharmaNováček Přidáno
před 7 letDnes jsem jí objednal (u Tipy), takže budu referovat jaká bude má zkušenost...
Vlasta1Člen Přidáno
před 7 letMám již druhou Koronu , ne USB , ale s napájením 12V ( původní šla do světa společně s autem) a obě absolutně bez problémů. Mám venkovní vstup pro anténu - zapojím, zvolím automatické ladění a za cca 2 minuty a je hotovo.Anténu mám na svorce- "velkém kolíčku" a dávám na nosič kol, větev , střešní hagus.
gruntikČlen Přidáno
před 7 letMám taky koronu od Tipa. Po zakoupení mi taky nešla, dojel jsem na místo s přímým výhledem na vysílač a šla jenom bez zapojeného USB. Protože se mi nechtělo řešit reklamaci, anténu jsem rozebral. Povolil jsem 4 vruty, vystříhal elektroniku a kvalitní antenářský koaxiál napojil přímo na konce těch čtyřech zkroucených drátů které tvoří anténu. Od antény k televizi mám max 2 metry koaxiálu, takže žádný zesilovač nepotřebuju. Zatím jsem chytil signál všude.
vaclav horkyČlen Přidáno
před 7 letAhoj už jsem to psal několikrát ale zopakuji rád!KORONA USB (větší verze\néé mini) je podle mne nejlepší všesměrová tv anténa co těd se dá podle mne koupit.Zkoušel jsem postupně así 11 antén od 400Kč až po profí za 7500kč a KORONA ač se mi zdá konstručně divná tak skvěle funguje po celé ČR kde jsem byl.Zapneš TV a až při zapnutí naběhne napětí z USB v tv do antény.Dříve jsem měl tu na 12V a tam šel malý proud stále i při vypnuté tv.V létě jsem u vody bez proudu tak se každý voltík hodí.Vašek
p.s. už se prodávají zase novinky antén na USB napájení od jiných firem ale už dva roky mám tu KORONU tak jsem to přestal řešit. :-)
před 7 letKorona TS DVB-T usb ? ......... vyhozený peníze, vic chytnu na drát vyhozenej z okna :x
před 7 letCitovat
Michalll napsal:
Ahoj, než ji vyhodíš nebo vrátíš, zkontroluj připojení koaxiálu a nejsem si jistý, ale myslím že ta korona má i kontolku, tak ověř že svítí.
ALE musím říct, že s touhle anténou nemám taky moc dobré zkušenosti.
Hlavní problém je v tom, že bylo spuštěno hodně nových vysílačů LTE a právě širokopásmové antény s tím mají docela problém, i když TV signál v místě není v těsné blízkosti pásma LTE tak ale ten signál (LTE) spolehlivě přebudí zesilovač v anténě a potom nejde skoro nic a někdy je lepší anténa bez zesilovače než s ním. Doma to lze řešit úzkopásmovou laděnou anténou, ale na karavanu je to problém.
Skutečně zatím nejlépe mně jde ta co jsem na ni dával odkaz ale ani to není 100% jistota.
:_
