Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Oprava střechy obytky: TECHNIKA - Caravan24.cz
vahaNováček
Zdravím,
měl bych dotaz ohledně opravy střechy.
Zjistil jsem, že laminátová (alespon myslím, že je laminátová) vrchní vrstva je odfouklá od izolace prakticky v celé ploše střechy. To by samo o sobě asi nijak nevadilo, kdyby byla nepoškozená. Nicméně jsem v jednom místě právě našel praslinu v laminátu (asi od spadlé větve). Napadá mě přelepit to záplatou - epoxid+skelná tkanina. Co vy na to?
Samozřejmě by asi bylo nejlepší vyřešit celou odfouklou střechu, ale do toho se sám pouštět nehodlám. Nevíte, kdo by to mohl za rozumný pěníz umět? A dělá se to vůbec?
Dík moc za odpovědi.
Vasek
Standa2Standa2Člen
Dělá to např. i tato firma:
http://www.oprava...avanu.html
Standa2
vahaNováček
Standa2 napsal:
Děkuji. Máte s nimi někdo nějaké zkušenosti?
Kratas68Člen
to, ze mas "odfouklou" laminatovou strechu bydlika, je uplne normalni. Strechy se casto nechavaji na sendvici jen polozene a jsou prilepeny jen pri hranach auta pruznym lepidlem. Jednak laminat drzi gravitace, za druhe je to kvuli dilataci. Jr to obvykle konstrukcni reseni strech, pod laminem mas jeste preklizku. Prilep na strechu zaplatu z laminatu nejakym epoxydem, nebo radsi i polyuretanem kvuli pruznosti a jed nekam na vylet :)
Zdravim M.
vahaNováček
Kratas68 napsal:
Zdravim M.
Tak to by byla dobrá zpráva. Já jsem se toho docela vylekal, protože mám zkušenost z windsurfingovych prken (když se ještě dělali doma) a tam když se odfouknul laminát, tak to znamenalo, že prkno nasaje vodu a bude těžký.
Jaký polyuretanavý lepidlo doporučuješ? Kdybych to lepil tím polyuretanem, tak už asi bez skelny tkaniny, že?
Dík.
Kratas68Člen
Jasne, bez tkaniny. Chtelo by to kousek stejnyho laminatu, jako je na strese. Obvykle to byva 1,5 mm laminat. Mam tady stary zadni celo z Adrie, tak ti muzu kousek vyriznout. Lepidlo idealne Macroplast 8160, pripadne Roofix - ten i trosku napenuje. Pro jistotu okraje premaznout Terostatem.
M.
vahaNováček
Kratas68 napsal:
M.
Díky za nabídku laminátu, zítra se podívám jestli něco nenajdu a kdyžtak se ozvu.
Škoda, že ty lepidla, který zmiňuješ se prodávají v tak velkém balení (9kg resp. 5kg). Není ještě jiné lepidlo, kterým by to šlo přilepit. Jaký by mělo mít parametry? Kdysi jsem opravoval sprchový kout klempířským tmelem Soudal 40FC. Tím by to nešlo?
V.
Kratas68Člen
Ono u toho lepidla hodne zalezi na tepelne odolnosti. Tim Macroplastem se treba lepi i mrazirenske nastavby. Strecha se dokaze nekde ve Recku pekelne nahrat. Macroplast ma dolni hranici dole dokonce nekde okolo -200 °C.
Jak velka je ta dira? Asi bych ti umel ten Macroplast taky poslat. Kupuju to v tech devitikilovych kyblech, takze do nejaky sklenicky by asi trochu odmaznout sklo :)
vahaNováček
Kratas68 napsal:
Samotná díra velká není, ale okolo je to popraskané, takže bych to přikryl taky (laminát 23x23cm). Když už se do toho budu pouštět, tak bych zalepil ještě jednu díru, která byla zalepená předchozím majitelem pouze samolepkou - ta je na zadním čele (laminát 12x12cm).
Jestli bych tedy mohl poprosit, tak bych využil tvojí nabídku na laminát i ten Macroplast.
Samozřejmě předpokládám nějaké finanční vyrovnání.
Zbytek do zpráv.
Děkuji.
Automatické sloučení 04.09.2017 18:54:
Tak jsem to chtěl zakápnout epoxidem, než na to budu dávat tu záplatu a zjistil jsem, že tam ani žádná díra není :-), je jenom popraskaná barva. Takže bych to zatím neřešil. Každopádně děkuji za nabídku.
Vašek
Upravil vaha dne 04.09.2017 18:54, před 7 let
JackloJackloNováček
Ahoj schanim hlinikovy plech na potazeni strechy šire 2100mm x6000 svitek nevite kde by se dal sehnat dekuji Radek
atlanticatlanticČlen
https://www.alinv.../cs/svitky
Kovohutě břidličná
hasomNováček
Kratas68 napsal:
M.
Ahoj Kratas 68
mozes dat info aka je doba spracovatelnosti lepidla Macroplast po zmiesani obidvoch dielov?
Vdaka
Vdaka
Kratas68Člen
Ahoj... cca 25 - 30 minut. Zalezi na vlhkosti a teplote.
DadkaLČlen
Jacklo napsal:
Sehnal jsi ten plech?
Take me zajima kde sehnat ale lakovany hlinik 2.5 x6 m
bob7373Člen
Kratas68 napsal:
Dělám s 8160 i 8303(ta je na ty mrazírny speciálně). Nicméně primární určení tohoto lepidla je na lepení sendviče, (dřevo laminát plech polystyren) radši bych použil kvalitní epoxid se skelnou tkaninou, neříkám že to 8160 nebude chvíli držet, ona drží skoro na všem, ale ten epoxid je přece jen čistší.
mariaČlen
ahoj,
dnes jsem řešil hydroizolaci na střechu kontejneru a nabídli mi tohle. Třeba to někomu bude k užitku.
https://youtu.be/...
Upravil Fun dne 22.01.2020 19:56, před 4 roky
Překvapilo mě po shlédnutí videa že na střeše bydlíka je USB deska a to je bydlík nějaký novější, myslel jsem že je tam hlinikový plech, jednak by to bylo lehčí a určitě i spolehlivější
MarianMČlen
Toto poškození hrozí i u obytných aut,nebo jen některé střechy jsou háklivé na popraskání
pachtapachtaČlen
Prohlédl jsem si video od Maria a větší zoufalost jsem neviděl a to je prosím firma na opravu karavanů.Ptáte se proč? Proč nesundali všechny vikýře a kolem do kola je opatlali nesundali průduchy odvětrání, anténu ,ukotvení žebříku zapatlali boční krycí lišty. Nijak upravený povrch samá prohlubeň všechen prach a binec zůstane na střeše ať si někdo zkusí takový povrch umýt, neskutečná práce.Ti co měli bublinkové plechy moc dobře vědí co to dá práce to umýt.
Hanka a Pavel
MarianMČlen
Zkus lepidlo MAMUT jen bych se nejdrive podival,jakym teplotam odolava,je pruzny a hlavne levnejsi a da se i zavrit
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: vaha, Standa2, Kratas68, hasom, atlantic, Jacklo, DadkaL, bob7373, maria, sarik, MarianM, pachta, Vlasta Kukato
43,991,678 unikátních návštěv | Vygenerované za: 2.65161 sekund | Průměrně za: 2.65161 (0) sekund | Dotazy: 148 | Použitá paměť: 2.76MB/4MB
