Pozdravujem skusenejsich. Cez jarne prazdniny planujeme s manzelkou a 8r synom vyjazd do Talianska- Dolomity, kemp Colfosco. Stale vsak vo mne prevladaju obavy, hlavne z toho, aby sme prezili chlad-zimu. OA mame alkovnu Euramobil Profila 580LS. Ma dvojitu podlahu, malo by to byt v zimnom prevedeni. Mam 2 x propan flasu, z toho jednu plastovu, plniacu. Kurenie je rozfukom Truma C 4002. Na co by som si podla Vas mal dat pozor? Som cital, ze sa da v kempe pripojit aj priamo na plyn. To sa ako pripaja? Treba mat nejaku pripravu na aute? Este by som chcel nejako oddelit, odizolovat kabinu za sedadlami, od obytneho priestoru. Rozmyslam ze nieco vyrezem z preglejky, 2-3 diely a dam na suchy zips. Na to pripadne xps. Dakujem za rady. Roman
ujezdaciČlen Přidáno
před 6 letAhoj, určitě nezmrzneš. Jedna lahev plynu ti vydrží minimálně na 3-4 dny (podle počasí). Do auta ti potáhne nejvíc přes kabinu. To se dá vyřešit venkovní izolací na skla, nebo celým kabátem. Nebo oddělit kabinu od obytného prostoru auta. Jinak není třeba nic zásadního dopředu dělat. Až podle zkušeností.
Byli jsme v tété oblasti koncem roku a byla docela zima. -10 přes den, -17 v noci a bylo to fajn. Na fotce je vidět, ajk vypadá kemp z lanovky. Lanovka vede kolem, ale z kempu je na ní daleko. V oblasti jsou lepší místa na stání. Třeba parkoviště pro obytky bez služeb, ale přímo u sjezdovky ve Val Gard eně nebo v Corvaře. Nebo STPL v Arrabě přímo u sjezdovek nebo STPL v La Villa.
Aleš
Aleš+Olga
ujezdaci Připojili následující obrazek:
Ahojte. Dakujem vsetkym za rady. Nahodou gps suradnice na stlp, pripadne len parking bez servisu, pri zjazdovkach nemate? Zjazdovky idealne pre manzeku a syna su modre. Dakujem. Roman
Upravil Roman Marsala dne 14.01.2018 23:16,
před 6 letahoj Roman. Tvoje auto je na zimu úplne v pohode, s vonkajším kabátom (polkabát len na sklá)= super tepelná pohoda, odpadovú nádrž máš v podlahe, tak nezmrzneš. Oddelením kabíny od obytného priestoru si spôsobíš prevlhnutie kabíny. Vodu budeš mať všade. Čo sa týka lyžovania, ak preferuješ hlavne modré, dobrý bude Kronplatz. Parkovanie tam bývalo v pohode, kazeta sa dala vyliať na wc, ale nemali to tam radi, takže nosili sme ju v cestovnej taške a samozrejme to tam po nás nebolo vidieť. Jazdil tam aj predavač plynu (nemecké fľaše).
čau Braňo
Ahojte. Ako ste izolovali strop kabiny? Mam tam dva rosty. Tak dam az na tie rosty nejake xps? Nie je uz ten penovy matrac svojim sposobom izolacia? Musim este pozriet rozfuk, ci nahodou nefuka prave pod tie rosty na matrace. Vdaka.
Ahojte. Chcem sa spytat, ci nemate niekto cerstvejsie info, ci sa da pod Kronplatzom na parkovisku stat aj v noci. GPS 46°46'26.232"N, 11°56'24.513"E alebo
46.7739533N, 11.9401425E Dakujem Roman
Dakujem za gps a za rady. Verim, ze sa nam bude pacit.
Automatické sloučení 01.03.2018 19:02:
Ahojte, plánujem v nedeľu vyraziť lyžovať na Kronplatz. Chcem sa spytat, ci nemate niekto aktuálnejšie info ohladne parkovania pod Kronplatzom pri Brunicku GPS 46.7735091,11.9398015 ci sa tam da nocovať s OA. Dakujem Roman
Upravil Roman Marsala dne 01.03.2018 20:02,
před 6 letRoman LuskČlen Přidáno
před 6 letCo máte pořád s tím vlhkem , já mám sto chutí tam vždy dát mokrý ručník, jaký tam mám z rozfuku suchý vzduch. A ta přepážka mezi kabinou je dost důležitá pokud ten prostor nepoužíváš,a nenech si namluvit že pak v kabině je nějaká vlhkost, právě naopak, naprostém sucho! Strávíme na horách 3až4 týdny v roce. Tak se vůbec ničeho neboj jeď a uvidíš sám od toho máš auto a kdy koliv můžeš odjet. krásnou lyžovačku ,hned bych jel taky. Aloha Roman
Ináč to odizolovanie kabíny tvrdenym polystyrénom od obytného priestoru som uz otestoval v Oraviciach pri -16C a uplne v pohode. Nechal som este asi na 1 cm otvorené okna na kabíne.
Kronplatz- funguje. Vezmi si i běžky, přes silnici je super okruh.
