Ahoj všichni,
Neměl by prosím někdo v digitální podobě návod k používání trumaticu C 6002? K autu jsem dostal D a ANJ verzi. Je tam také něco česky, ale vůbec to neodpovídá ovládacím prvkům v bydlíkovi.
Je možné, že je to topení náchylné na stav baterie v nástavbě?
Honza
Před týdnem na lyžovačce ukazoval měřák na baterii 11,8(orientační)při spuštění vod.čerpadla začala problikávat červená kontrolka,topení pořád jelo.Když jsme potřebovali pustit vodu stáhl jsem termostat na 15st.tím se vypnul rozfuk a bylo to v pohodě potom až do rána. Dopoledne fungovalo měřák 11,6-11,7 i při puštění čerpadla.Tak nevím ale slyšel jsem že vypne při 11,5.
GardaČlen Přidáno
před 6 letJeste bych zapalil jeden horak na varici a skusil topeni. Pokud by po startu topeni vyzname pohasl plamen na horaku muze byt vadny regulator.
fidoČlen Přidáno
před 6 letJeště by to mohl dělat špatný odtah spalin.
GardaČlen Přidáno
před 6 letJeste dej jedno info. Nebouchlo ti to topeni nekdy pri startu? Je to takove zablafani spíš.
CibiČlen Přidáno
před 6 letPřidám se s dotazem - aktuálně je namontované v autě tento typ kombi topení - musí k němu být externí teplotní čidlo? Nemám ho. V pátek bylo domontováno, běželo. Večer, když byla již zima, chci topit a pouze se rozeběhne rozfuk a při pokusu o start spadne do chyby a nenaběhne. Takto i další večer. Zkusiil jsem to včera odpoledne, když bylo ještě teplo (skoro 20st) a běželo. Zkusím večer, po ochlazení na cca 10st a problém se opakuje. Proto zmiňuji to tepelné čidlo, zda to na to může mít vliv či ne, v návodu je, že by mělo běžet bez něj topení naplno. Mám propan, lednice i sporák fungují.
GardaČlen Přidáno
před 6 letExterni cidlo to urcite nedela.
CibiČlen Přidáno
před 6 letTo si myslím také, mělo by naběhnout a běžet na plný výkon. Což se tak děje, pokud naběhlo.
Zkusím odpoledne, zda na to má vliv teplota.
CibiČlen Přidáno
před 6 letu toho prvního píší: "Dálkový senzor pro kontrolu optimální pokojové teploty - včetně 4 m kabelu pro Typ: C 3402, C4002, C 6002 (EH)"
Zmátlo mne, že mi dva lidi tvrdí, že čidlo je v ovládání topení v tom otočném knoflíku.
Automatické sloučení 16.10.2018 01:08:
Mírný posun - zahýbal jsem vsemi konektory, zkusil, zda jde do topení plyn, před magnetický ventil jde. Ventil jsem vyndal a i z něj plyn jde.
Po smontování topení naskočilo, ale neustále vypíná a spíná, běží nepravidelně a na minimální výkon. Do chyby ale zatím nespadlo.
Nějaký nápad?
VW LT 35 maxi
Upravil Cibi dne 16.10.2018 01:08,
před 6 letGardaČlen Přidáno
před 6 letCidlo je v termostatu jak pises je v tom otocnem kolecku. Je to takova perlicka. Druhe cidlo lze pripojit nebo ne. Zapojuje se 3.5mm jackem v horni casti elektroniky. Je to dobre u vetsich nastaveb pro rovnomerne vytapeni prostoru. Zkontroluj kontakt v tom konektoru jestli nema spatny dotek. Strc tam a vytahni pri vapnutem topeni nejaky jack aby se to rozhybalo.
Pokud ti to takto vyvadi muze to delat treba propaleny horak nebo poskozeny odtah nebo sani. Rekl bych ze dukladnou kontrolou celeho topeni nic nezkazis.
CibiČlen Přidáno
před 6 letAsi se jí nevyhnu. Jen je to komplikace posílat nebo vozit do Velimi.
Aktuální stav tedy je, že naběhne, chytí, ale jak popsat ten nepravidelný chod - puf, puf, hořím, puf, prsk, hořím a pořád dokola. Tak jsem to vypnul, ať se to nepo... ještě víc. Jen je mi divné, proč nenaběhne naplno, zda to má ještě souvislost s těmi elektromagnetickými ventily, zda to může být tam přicpané? Ty přece fungují ve stavu - zavřeno, těsním, otevřeno - plný průtok.
Předtím, když to tedy běžělo, tak jelo pořád na plný výkon, že se v autě nedalo vydržet. Nepřipadalo mi, že by na to měl ten otočný knoflík vliv.
To čidlo - výstup pro jack jsem tam neviděl, jen tam jsou dva vývody pro konektory a vlevo je několikapinový samec pro připojení příslušenství.
GardaČlen Přidáno
před 6 letVe Velimi ti reknou ze ma to nejsou nahradni dily. Jestli je propaleny horak tak jsi s tim topenim skoncil.
Resim ted podobny problem nastesti ne u me. Hledam vyrobce.
Miloš
Garda Připojili následující obrazek:
CibiČlen Přidáno
před 6 letTo mne nestraš...ty ho rozebíráš sám?
GardaČlen Přidáno
před 6 letKdyz je venku z auta tak to neni slozite. Vse je pekne udelane nic se pri rozebirani neznici.
