Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Nabijení baterie elektrokola z 12V: TECHNIKA - Caravan24.cz
Jarda_1Jarda_1Člen
Přidáno před 8 let
podělte se o zkušenosti s nabijením baterie elektrokola z 12V v karavanu nebo v autě.
Například jaký měnič o jaké výkonu?
Snad brzy Karel P. představí nabiječku pro elektrokola přímo z 12V, určitě by se zájemci našli.
PeterSČlen
Přidáno před 8 let
V karavánu sú v nadstavbe BAT (2x90 Ah) - dobíjané strešnými solármi 180 Wp.
Cez deň je potreba dobíjať 2 BAT elektrokola - t.j. 2x 36V/10Ah orig. nabíjačkami - t.j. 2x (INPUT AC 230V/1,8A, OUTPUT DC 42V/2A).
Pod parkovacou brzdou autokaravánu na strane vodiča v kabíne je umiestnený menič napatia CAR700-122, 12V/230V, 700W - stíha dobiť naraz obe BAT elektrokol. Pri priemernom svite soláry v pohode dobíjajú BAT, tie cez menič a klasickú nabíjačku (originál od elektrokol) BAT elektrokol.
Přidáno před 8 let
používáme měnič 600W :
http://menice-nap...oCtqXw_wcB
stíhá dvě nabíječky a funguje :)
I
Ivan a HankaČlen
Přidáno před 8 let
A co takhle nějakou modelářskou nabíječku přímo z 12V, bez nutnosti používat měnič na 230 V?
Určitě by to asi šlo .... ale nevím, jaké mají elektrokola baterie ... Lion, LiPoly.... počet článků (napětí), kapacita (nabíjecí proud), balanční konektor ... ?
Existuje jich celá řada.... věřím, že by se dalo něco vybrat. Omezení by mohlo být jen počet článků ... Modelářské nabíječky mají obvykle jen do 7 čl. LiPoly (Lion)
Ivan, Hanka a psice
Jarda_1Jarda_1Člen
Přidáno před 8 let
Ivan a Hanka napsal:
Používá někdo tento způsob nabijení?
Tahle by asi šla : http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-m...brna-verze
simchasimchaČlen
Přidáno před 8 let
Modelářská nabíječka je také měnič. Myslím, že to vyjde mimo ceny, tak nastejno.
Jarda_1Jarda_1Člen
Přidáno před 8 let
simcha napsal:
to jo, ale pouze jeden z 12V na 36V
jinak převádíš z 12V na 230V a potom zpět z 230V na 36V
simchasimchaČlen
Přidáno před 8 let
Jarda_1 napsal:
simcha napsal:
To je pravda, ale 230 V měnič už většinou každý v autě má a pořizovat další měnič jenom pro kolo, mě přijde ve všech ohledech nehospodárné.
Snad když má někdo jen 40 Wp panel, tak šetří každou mA.
No, každý to musí zvládnout podle svého nejlepšího rozhodnutí.
Přidáno před 8 let
Před rokem jsem to s kolegou také řešil, použili jsem měnič pro notebook 12/24 V/6A, který jsme předělali na 12/40V/4A Tento měnič prodával Hadex. Ovšem dost to po startu nabíjení hřálo. Já mám na střeše 300Wp a neřeším to, jedu přes 800W sinus měnič a původní nabíječku. Kdyby někdo zdatný elektronik měl zájem o výrobu, dám schéma.
PeterSČlen
Přidáno před 8 let
Drahá BAT elektrokola si zaslúži svoju originál nabíjačku, inak potreba rýchlejšie šetriť na novú :)
Jarda_1Jarda_1Člen
Přidáno před 8 let
dle vašich zkušeností je nejjednodušší řešní měnič.
děkuji
Přidáno před 8 let
Jardo na vývoji se pracuje, ale nebude to dřív než o prázdninách. Prototyp mám na stole tejden a nejsem schopen ho otestovat. Do začátku prázdnin všichni chtějí vyjet a to prostě nedám. Každopádně na vývoji pracuje celej tým lidí a vypadá to slibně. Cena by neměla přesáhnout 2000 Kč
daluksdaluksČlen
Přidáno před 8 let
Ahoj, používám měnič Waeco 350W na baterii Bosch 400 Wh. Bez problémů, nabíjecí čas stejný jako z 230V.
Jarda_1Jarda_1Člen
Přidáno před 8 let
Karel Prokop napsal:
super, a zvládne i dvě baterie najednou? Cena přijatelná.
zatím budu používat měnič, dle příspěvků to zvládne i levnej měnič s modifikovanou sinusovkou
Přidáno před 8 let
Jardo, měnič to zvládne - jen nabíječky trošku víc topí je třeba s tím počítat a zajistit chlazení. Topí hlavně primární kond, a když bude topit hodně, tak s potěšením a brzo vyschne,....
V podstatě lze říct že "měničová" varianta bude levnější protože nabiják na 220V k tomu dostane uživatel vždycky.
Od 12V verze si slibuju, že bude mít větší účinnost a výkon; tzn u 36V verze se budeme blížit nabíjecímu proudu mezi 3-3,5A. Ještě to dolaďuju. Tím bychom se přiblížili např. 4A Boschi. Bosch je Mercedes, ale taky za Mercedesovskou cenu.
Plus spotřeba o provoz měniče je nižší. To je určitě 10-15W. Nezdá se to moc, ale při větších výkonech se jedná o úsporu 10-15%. A to je na moje měřítka dost na to, abych se tím usilovně zabýval.
tak jen krátkej report :_
Jarda_1Jarda_1Člen
V jakém stavu je vývoj nabiječky? Blíží se zahájení sezony :)
Ahoj Karle, take se pridavam s dotazem jak jsi na tom s nabijeckou.
Nabíječky jsou hotový a tento týden budu mít hotový návody.
Jarda_1Jarda_1Člen
a jak je to s konektorama? Půjdou přehazovat?
např pro Yamahu : http://www.akumo.cz/yamaha-akumulator...ator-400wh
nabíječky jsou primárně bez konektorů nebo s konektorem pro Bafang/EVbike (tam je Jack 6,3)
Nevím jak která Yamaha má konektory - ještě jsme jiný značky neřešili. Pokud nemá v baterce elektroniku (jako Bosch) neměl by to být problém. Nabíječka je nastavitelná od 24 do 48V. Nabíjecí proud 4A/36V, při vyšším napětí proud klesá.
44,435,136 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.26222 sekund | Průměrně za: 0.26222 (0) sekund | Dotazy: 144 | Použitá paměť: 2.3MB/4MB
