Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Satelit Homecast GS7055HDi nejde naladit: TECHNIKA - Caravan24.cz
mirdavmirdavČlen
Přidáno před 8 let
Ahojte. Pánové (i dámy), prosím o pomoc. Stojím v kempu v Krkonoších a ladím si tak satelit a.... nic. Je to jeden z prvních výjezdů a první s televizí :D. Chyba je u mne, jinde ve světě televize jdou...
Přijímač Homecast GS7055HDi, karta Skylink (mám tu 2 ks) zaplacená, parabola asymetrická, výška tak 60-62 cm, šířka 55 cm. Hledám satelit 23.5E Astra 3B programem Satelitní direktor telefonem Asus ZenFone ZD551KL (ten poletí do křoví první, příště buzolu...). Najdu nějaký satelit, o kterém přijímač říká že je Astra 1E, 1G, 3A,síla signálu tak 75 proc., kvalita 90, naladím 24 programů, MTV a pod., jedna nekódovaná VIVA. Programy od Skylinku nemám. Fakt se v satelitech (zatím) moc nevyznám.
Mám malou anténu? Starý firmware? Špatně nasměrováno? Díky za pomoc.
Přidáno před 8 let
mirdav napsal:
Pravděpodobně jsi na Astře 19,2 musíš parabolu ještě kousek natočit na 23,5 - (když stojíš za ní tak kousek do leva).
já ladím podle ČT24 které je nekódované a na těchto parametrech:
1270 horizontálně SR 27500 3/4 DVB-S
C
croatiaczČlen
Přidáno před 8 let
Zdenek a Alena napsal:
mirdav napsal:
Taková rada je k ničemu. Správná frekvence je 12070
Přidáno před 8 let
croatiacz napsal:
mirdav napsal:
Proč ta příkrost? Řekl bych, že Zdeněk poradil, jen mu vypadlo jedno číslo, které si lze navíc snadno domyslet.
:_
C
croatiaczČlen
Přidáno před 8 let
Rudy napsal:
croatiacz napsal:
mirdav napsal:
:_
Vzhledem k tomu, že sám Mirdav píše, že se v satelitech nevyzná, těžko bude něco domýšlet
Přidáno před 8 let
než ten telfon rozdupeš: zkalibroval sis kompas?
Pravda já už taky chytám nervy ze svýho Samsungu S4.
Asi to vyřeším koupí automatu.
Tomas BrabecTomas BrabecČlen
Přidáno před 8 let
croatiacz napsal:
mirdav napsal:
Nechápu, Zdenda se uklepne a Ty ho sejdeš jak malého kluka... Navíc jeho rada je správná, mirdav je velmi pravdepodobne jen na jiné družici.
Trochu ohleduplnosti by neškodilo. I Ty se můžeš příště uklepnout.
Přidáno před 8 let
Omlouvám se za vypadlou nulu a děkuji všem kteří to pochopili.
Jinak pokud je tazatel začátečník, tak mu ty kmitočty možná stejně nic neřeknou, dal jsem to sem jen proto, že zrovna ČT24 a další se přelaďovali na jiný transpondér.
Zde je odkaz na aktuální frekvence Skylink: https://www.skyli...try-ladeni
mirdavmirdavČlen
Přidáno před 8 let
Rychle z Černé hory...
Telefon zkalibrovaný, zduchnu to kousek doleva, nahoru / dolů netřeba?
Otestuju večer :)
Přidáno před 8 let
mirdav napsal:
Otestuju večer :)
Cílem je, mít co nejsilnější signal. Elevaci (nahoru/dolu) doladis az na finále. Ted by mělo stačit jen vlevo / vpravo.
mirdavmirdavČlen
Přidáno před 8 let
Pánové moc děkuji za tu trpělivost se mnou...
Než do toho hrábnu... ten satelit mi v Nastavení TP říká: Astra 1E, 1G, 3A (23,5E) Kruciš není to on? Ale i když dám přijímač do továrního nastavení, najde jen co jsem psal. Tak otázka: žduchnou vpravo i tak? :)
Přidáno před 8 let
mirdav napsal:
Napis telefonní číslo, zavolam Ti, takto to nema smysl. Klidně mi ho pošli smskou na 720705139 (moje cislo je verejne...).
Jo a zduchej spíš vlevo, o kousek. Mnohe frekvence jsou funkcne na Astra 19 i 23,5, proto Ti to ukazuje signal.
soukarsoukarČlen
Přidáno před 8 let
a říkají Vám něco referenční kmitočty pro 23,5 ? jsou dva...koukni na Parabola.cz a najdeš...
Přidáno před 8 let
soukar napsal:
Referenční kmitočty http://www.parabo...-kmitocty/ při ladění paraboly nepoužívám, a myslím, že ani pro člověka který bude mít problém si je do přijímače zadat nemají moc smysl.
Podle mně je nejlepší na výjezd jet s předladěným přijímačem
protože hledat správný satelit a zároveň nemít naladěné předvolby je dost náročné a je potřeba o tom už něco vědět.
Ladím obvykle dle ČT24, nebo NOVY SD, potom jemně dolaďuji na HD programech.
mirdavmirdavČlen
Přidáno před 8 let
Ahoj Tome. Díky za nabídku, nebudu už prudit..... Myslím, že chyby jsou dvě - jedna jsou ruce - nemám konkrétní zkušenost, jen povrchní znalost...
Druhou chybou je pak rozchození systému, který někdo stvořil, ale před X lety. Systém byl provozován ještě v SD a mnoho se změnilo. Vyměnil jsem přijímač, ale dopasovávám se na rozvody na 2 televize po koaxu.... Jsou chvile, kdy je jednodušší vzít kleště, vycvakat to staré a udělat nové... Vyhodnotím to a uvidím...
Jinak dopadl jsem tak, že jsem to postrčil doleva a tím jsem skončil. Totálně bez signálu. A nešlo to ani zpět. Jinak naloženy mám... Klubko drátu, 2 přijímače, 2 karty, 1 anténu na DVB-T, Settopbo DVB-T a v karavanu jsou 2 televize... a co dnes dávají nevím :D
Pánové jsou dny, kdy mi hoří i voda a dny, kdy se se.. no nedaří :D tyhle 2 dny se prostě s touhle drobností nevede. Tome Bedihošť znám, musím si vymyslet cestu ;) A ještě jednou díky za morální podporu. Všem.
Přidáno před 8 let
Najít družici mně ještě nikdy netrvalo déle než 10 min obvykle mám komplet naladěno do 5 minut.
nehledej v tom žádné složitosti. Nejdřív je potřeba nasměrovat dobře parabolu, a až potom řešit připojení dvou přijímačů atd. jestli jsi pootočil parabolu a zpět už jsi nic nenaladil tak je chyba vážně v rukou nebo v upevnění paraboly jak ji máš upevněnou ? Pokud jsi byl na 19,2 tak pootočením najedeš na 23,5 nemusíš měnit elevaci (jak píšeš nahoru dolu) a musí to jít.
mirdavmirdavČlen
Přidáno před 8 let
Dal jsem tomu dva večery po 2,5 hodinách :D
I proto jsem nevyužil Tomovy nabídky na telefonní řešení. Nebylo to jak vyřešit... Uchycení na střeše je dost tuhé, ale pohodlně nastavitelné v celém rozsahu pohhybu :(
Přidáno před 8 let
když točíš anténou tak při tom vidíš na TV nebo máš alespoň nějaký "pípák" který měří signál ??
mirdavmirdavČlen
Přidáno před 8 let
Mám rodinku, která vidí na televizi... A chtějí koukat, snesou dost :)
Přidáno před 8 let
mirdav napsal:
na příště si pořiď alespoň tohle: http://www.tipa.e.../d-150576/ nebo http://www.suprsh...&p=hcz
naladit parabolu jen stylem ( jde, nejde /tam zpátky) to je fakt horor a už se nedivím těm 2,5 hodinám.
Když ladím anténu na střeše ladím uvnitř karavanu podle TV.
Satelit na trojnožce na to mám měřák s lcd který je i schopný ukázat nekódované programy, ale stejně poslouží i ten finder co máš v odkazech.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: mirdav, Zdenek a Alena, croatiacz, Rudy, Karel Prokop, Tomas Brabec, soukar
44,425,342 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.27677 sekund | Průměrně za: 0.27677 (0) sekund | Dotazy: 151 | Použitá paměť: 2.41MB/2MB
