Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Materiál na nábytek: TECHNIKA - Caravan24.cz
Materiál na nábytek
Franta REZACFranta REZACČlen
Ať scháním, jak scháním............nenacházím vhodný deskový materiál na výrobu nábytku. Ano, v karavan shopech mají laminované překližky. Ale nejsem onasis. Oslovil jsem přes známého několik dodavatelů dřeva. A leda nalisovat " umakart " na překližku.
Mate někdo nějaké rozumné řešení.......?
pachtapachtaČlen
V demosu jsem nakoupil 4mm překližku slepil do sendviče deska byla dutá 12mm silná dovnitř výstuhy hlavně do míst kde jsou spoje police apd.V nabídce mají i mořidla a laky na povrchovou úpravu nažehlovací pásky na začištění hran.
Hanka a Pavel
pe3ikpe3ikČlen
Dá sa to v pohode nalisovat aj doma. Ale ked som kupoval poslednu preglejku a umakart mi predavač poradil že za rohom je malá firmička kde mi to nalisuju podla potreby. Je to tak možno lepšie ale na druhej strane , nie každý kus sa podaril na prvý krát a tak je menšia škoda vyhodit iba preglejku ako hotový sendvič.
Karin Já a Rudolf - Mis van Techno 2018
prcek61prcek61Člen
kup si chemoprén ve spreji v poho práce a drží a slepíš cokoliv k sobě
Hmm, tak to už mám vše za,sebou. Jen jsem spíše měl představu jestli někdo nenašel dodavatele laminované překližky. Kde mi slisuji umakart k překližce v Plzni vím.
pachtapachtaČlen
V české republice není výrobce překližky s povrchovou úpravou dováží se z itálie proto deska stojí od 4 a více tisíc dle dekoru.Na střední vestavbu spotřebuješ 4-5 desek.Dá se sehnat klasické lamino tlouštky16mm ale ta váha.
Hanka a Pavel
TurciČlen
Firma Pronap Starý Plzenec.p. Silovský 724 007 915.
Dělají polotovary potahované tenkou folií takový papír(asi superflex)zkoušel jsem kousek lepit dispersnim lepidlem a dobrý
Velkou plochu by chtělo vyzkoušet různé druhy lepidel(na tapety,chemopren ve spr.atd).Jako desky topolovou překližku je lehčí.
Posílal mi vzorkovník mají různé dekory a šířky.
Ano, pronap mě taky napadl. Syn tam nějaký čas pracoval. Zkusím se tam zastavit. :^
prcek61prcek61Člen
nechápu co ti firma profi udělá jinýho než že ti na naformátovaný dvířka nalepí umakart lepidlem ve spreji. Základní otázka asi je co technologicky zvládneš. Zřejmě nevlastníš formátovací pilu s předřezem.Dělat dvířka maflem je vopruz (i když to taky de)
Upravil prcek61 dne 12.03.2017 21:04, před 7 let
Technologicky zvládnu leccos. Ale lepení desek se opravdu lepidlem ve spreji dělat nedá. Nebo alespoň né tak, aby to vydrželo pár let a i při změně klimatu. A lis mám, ale jen 40 x 40 cm. A ten je bohužel malý.
Chci to prostě pořádně............
Me2dMe2dČlen
Presne... chci to nekomu udelat poradne, kdyz to stejne za rok prodam nebot uz to budu mit vokoukany a budu mit jiny napady...!u
pachtapachtaČlen
Vyrob si dvířka odvez je do Demosu a tam ti je vakuově potáhnou folií v dekoru jaký si vybereš.Mám takto dělané dvířka doma v kuchyni a tam dostávají nějak zahulit a 7let drží jsou stále jako nové.Já jsem to nezařizoval detaily bych musel zjistit.
Hanka a Pavel
prcek61prcek61Člen
jo kuchyň není karavan kde může bejt teplota i 60 a chtěl bych vidět co ta termofolie z Demosu udělá
pachtapachtaČlen
Kdyby s tím 60° něco mělo udělat tak dvířka a šuplíky které přímo sousedí s pečící troubou bych musel už dávno vyhodit.
Hanka a Pavel
Me2d napsal:
Klííííd !!!
Už to dělám do důchodu.......snad.
Me2dMe2dČlen
A DYŤ já ti to přeju dědouchu...fakt, přísahám na holej pupek.:_
prcek61prcek61Člen
od 1990 vyrábím nábytek hlavně kuchyně vím voco go a co dělá termoplast:_:_ a těch šuplíků a dvířek i z myčky jsem měnil habakuk:^
MTSMTSČlen
Já použil 10mm lamino z Demosu a plastové rohové a ukončovací profily. Dvířka jsem nechal nařezat a ohranit taky u nich. Je to trochu těžší, ale pevnost, cena a vzhled je dodrá. Navíc 2 ze 3 desek jsem tam koupil za polovic, měli olámané rohy!
:_
PS: vlastně jsem tam koupil všechno, desky na obložení, podlahu, kování, pianové panty, šrouby, lepidlo, ...
pachtapachtaČlen
prcek61 napsal:
Ano souhlasím máš zkušenosti z praxe ,ale dovol uvedu jeden postřeh též z praxe.Upravuji stěny staršího karavanu stěny jsou z foliované překližky tu folii stahuji dolu pomoci obyčejného fenu na vlasy stačí lehce nahřát a folii stahuji dolu jako žvýkačku.Schválně jsem to zkusil na nepoužitých dvířkách od vestavné myčky na nádobí ano šla by tímto způsobem folie sundat,ale musel bych jí o něco déle ohřívat a trošku na vyšší teplotu než nahřívám tu překližku v karavanu.Použít nábytkářskou folii na nábytek do karavanu bych se nebál,že mi to po několika letech něco udělá.
Hanka a Pavel
josephsjosephsNováček
Dobrý den,já jsem veškerý nábytek vyráběl -12mm dřevotříska polepená umakartem a ohraněná nažehlovací pásou.Dělal jsem takto i stěny ale stěna,která byla součástí koupelny,tak ze strany koupelny byla polepena bílou deskou Alu-Bond.Vše jsem lepil Hranifixem.Hranifix je kontaktní lepidlo ve spray,kde nastříkneme obě plochy a asi za dvě minuty přilepíme k sobě.Musíme se trefit napoprvé,protože se s tím
už nedá hnout.Dvířka jsem vyrobil ze stříbrného parapetu na okna.Přeji hezký den.Josephs
josephs Připojili následující obrazek:
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Franta REZAC, pachta, pe3ik, prcek61, Turci, Me2d, MTS, josephs
44,451,693 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.28560 sekund | Průměrně za: 0.2856 (0) sekund | Dotazy: 138 | Použitá paměť: 2.24MB/2MB
