Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 nabíječka baterie v karavanu: TECHNIKA - Caravan24.cz
LadesekLadesekČlen
Ahoj všem :_
rád bych vás požádal o radu a pomoc při výběru vhodné nabíječky. Mám baterii https://www.i4wif...50-12.html a chci na ni použít nabíječku http://www.topbat...v-10a.html je to dobrý nápad a nebo doporučíte něco jiného? Z baterie budou napájeny všechny světla, čerpadlo a ventilátor topení.
děkuji za rady !o
Tomas007Tomas007Člen
Pozor na ventilátor, který jí chladí. Může v noci rušit. Myslím, že na toto téma se toho tady probíralo celkem dost.
LadesekLadesekČlen
Tomas007 napsal:
Tak tento podle popisku ventilátor má :c takže nebrat ?
RomanPatrolRomanPatrolČlen
Jestli chceš bez ventilátoru a kvalitní, zkus zauvažovat o tomhle. Můžu jen doporučit.
http://www.cekl-e...-12v--10a/
Optimismus je způsoben nedostatkem informací...
Fiat Ducato 2019 ETRUSCO I7400SB Capron
LadesekLadesekČlen
RomanPatrol napsal:
jj. kvalitní a dobrou. Hlavně to potřebuji, když dojedeme do kempu, baterie bude málo nabitá, tak ať mohu po připojení na 220V svítit, pouštět vodu atd na 12V.
CTEK odpovídajícího výkonu je asi nejlepší volba. Používám jí taky. Akorát mě dostává teplotou při nabíjení.
Já kolikrát na ní neudržím ruku, ale používám ji poměrně často( mám více techniky ) už asi 8 let a stále funguje bez problému.
Ano, souhlasím. Je super, vše funguje, ale ta teplota je někdy hrozná.
Tomas007 napsal:
Zdravím.Ano,ventilátorek má.Ten se ale zapne jen při počátečním nabíjení,pak už nemá potřebu.A pokud jsi připojen stále,tak se ventilátor nezapne vůbec.
Hasky
LadesekLadesekČlen
hasky napsal:
Tomas007 napsal:
a to máte nabíječku z odkazu ? http://www.topbat...v-10a.html
BuerstnerBuerstnerČlen
Na př:
https://nabijecky...e/#section
Levná automatická nabíječka bez ventilátorku (s pasivním chlazením)
nabíječku s WU chakou bych určitě nedoporučil pro naši aplikaci.
Bude fungovat, ale určitě bych se přimlouval za IUoU.
Nabíječku s charakteristikou IUoU nabízím na tomto foru:
http://www.carava...d_id=27753
LadesekLadesekČlen
Karel Prokop napsal:
IUoU ? :v a to je jaká? Mohu požádat o nějaký návrh, která by byla dobrá na moju batérku?
CTEK M200
edahermanČlen
Ahoj.Není to pouze CTEK,který je tu,neznámo proč preferován.Koukni na pana Googla a najdeš jich s touto charakteristikou hodně moc.CTEK má problém ten,že je uzavřen,hřeje se a ne málo-co na to elektronika a hlavně "kondíky???".Já osobně bych šel do něčeho úplně jiného,klidně s ventilátorem.HQ 10 A mám v garáži a ventilátor se rozběhne pouze přo začátku nabíjení.V karavanu ji máš stejně někde ve skříni,pod postelí atd - vyjádření se toho někoho zde,od koho všichni přebírají názor že ventilátor je špatný,absolutně nesdílím.Je to prostě na tom,jak se kdo rozhodne.
Buerstner napsal:
Také se ventilátorek krátce rozběhne pouze po zapnutí. Je vhodná i pro gelové baterie, kterou máš a to pro baterie až do kapacity 220Ah.
A je k mání jen za 1 tis. Kč.
Upravil Buerstner dne 27.10.2017 08:27, před 7 let
DoskocilDoskocilČlen
Ahoj, já mám tuto nabíječku a nabíjím jí od 4,5 Ah gel, 3 x 14 Ah gel (HAZE) v elektrokole, až po 80 Ah startovací v Mondeu. Zatím jsem si nevšiml ničeho špatného, a to si pište, že hlavně ze začátku, když byla nabíječka nová, tak jsem okolo běhal se všemi měřáky, které mám doma, abych zjistil časy a napětí, při kterých nabíječka "krokuje". Jsem spokojen. Čáo, Pepa
https://www.tsboh...s4QAvD_BwE
Upravil Doskocil dne 27.10.2017 14:46, před 7 let
Doporučuji jen to, co mám vyzkoušené, je to kvalitní a funguje to bez problémů. Když se to někomu nelíbí, ať si koupí co uzná sám za vhodné.
Ladesek se ptal, na doporučení. Doporučuju nabíječku, která parametrově a výkonově je podle mě vhodná. Na baterku 150Ah doporučuju nabíječku 15A.
NIKDO Z VÁS TO NEDOPORUČUJE ?!?!?
Pročpak ?
Protože jediným kritériem výběrka je cena ?
U zařízení za stovky tisíc ?
No potěš :o pánbu. Nebo jsem tu nepsal x krát jak dimenzovat nabíjení?
Edaherman: nikdy jsem neříkal, že ventilátor je špatně, ale že se u toho nedá spát, bejt. A to ve vztahu k nabíječkám Fairstone. Samozřejmě je x nabíječek vhodnejch více či méně a HQ patří mezi solidní holandský vvýrobce (dělám jejich měniče).
Pepa Doskočil: Pepo nabíječka 4A je podle mě slabá. Dát 4A nabíječku pro běžnej provoz na 150Ah je hraničně málo (čímž neříkám, že to nebude fungovat).
Burstner nabízí 10A verzi za super peníze, nemám s tím problém.
ALE: CHCETE-LI VOPICI, MUSÍTE MÍT NA BANÁNY.
takže samozřejmě různý "spektakulární" řešení existujou, ale zpravidla tomu odpovídají i výkony.
a ještě něco: pokud je někdo v stavu obestlat nabíječku věcma a upíct ji; tak to upeče i ventilátorovou (páč ten ventilátor bude luft honit furt dokola). A vyschlý kondy jsou problém konstrukce a číny. Takže plošně bych se toho až tak nebál. Samozřejmě pokud někdo bude 10A nabíječku tavit na plnej kotel 24 hodin, tak není o čem diskutovat.
A VŠICHNI TADY NAVRHUJETE PODDIMENZOVANÝ TYPY !!!!! přečtěte si znovu zadání v příspěvku č.5. Provoz + nabíjení !!!. Čili ani 20A verze by nebyla úplně od věci.
Pánové pánové,..... Hlavně že se bouříte, proti Karlovi. Koneeckonců je to diskuze a každej si hájí to svoje. Což je O.K. Ale já na rozdíl od Vás: když to poseru, tak jsem okamžitě propírán celým internetem. Když něco poserete Vy, nestane se nic. Proto odmítám instalovat a montovat kompromisní řešení s větší či menší šancí na poškození nebo kolaps zařízení. Pak samozřejmě je jasný že ty nabíječky hřejou. Není Vám divný že hřejou že na nich nejde udržet ruku? No mě by to tedy divný bylo. Proč asi? Když 5A nabíječkou nabíjím 100Ah baterku? Ta nabíječka má po cca 3h omezovat nabíjecí proud !!!! Máte auta a karavany za stovky tisíc a na tak zásadní věci jako je nabíječka chcete šetřit dvojku ? No, comment.
Ale je to jen můj (zkreslenej a profesně těžce deformovanej) názor. Krom toho nabíječky jsem vyráběl od svejch15 let. Začínal jsem jednoduchejma typama s primárem řízeným reaktancí kondenzátoru. Později různý tyristorový variace. V době kdy se objevily např. UC 3906 od TI a jejich deriváty, už jsem to nedělal. Ale v podstatě jim podobný obvody jsou dnes ve všech inteligentních nabíječkách,... No a napěťovým spádem řízený nabíječky prodávají některý obchodní řetězce dodnes,....
A ještě něco: majitelé aut; podívejte se na výkony vašich nabíječek v EBL. Ušetřím Vám práci - je to CBE 16A a Schaudt 18A. A vy se nestydíte tazateli doporučovat 4-10A nabíječky ? Když zadání v příspěvku 5 je víc než jasný ? A to ty auta mají v základu baterku od 80-100Ah,....a tazatel osazuje Ampérhodin 150,....? :|
JSEM SMUTNEJ. Tisíckrát to tady píšu.
Když nevěříte mě; zkuste věřit jinejm lidem kteří tomu rozumí, já se za odborníka rozhodně nepovažuju a učím se celej život.
p.s. kolik znáte energobloků s nuceným chlazením? A ty jsou dimenzovaný pro přesně tento provoz,.....
No, všem hezkej wheekend, :_ pánové,....
Upravil Karel Prokop dne 27.10.2017 18:10, před 7 let
44,460,193 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.21125 sekund | Průměrně za: 0.21125 (0) sekund | Dotazy: 142 | Použitá paměť: 2.29MB/4MB
