Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 tlumiče AL-KO Octagon: TECHNIKA - Caravan24.cz
SadySadyČlen
Kdo z Vás má s těmito tlumiči na vašich karavanech zkušenosti? Poznali jste nějaký rozdíl a má tedy smysl do toho investovat? Díky za každý poznatek.
Nissan Pathfinder + Abbey Aventura 318
Gdysi Bohouš (Wartburg 353W) + Wenzel
1
AnonymČlen
Ahoj. Trochu nerozumím otázce. Rozdíl mezi starými a novými tlumiči?
SadySadyČlen
1779 napsal:
Má otázka byla, zda má smysl investovat do koupi těchto přídavných tlumičů. Standardně karavany (obytné přívěsy) s AL-KO podvozkem nemají žádné tlumiče, pouze torzní tyč a tlumící gumy. Tyto tlumiče se dodatečně montují. Cena není závratná a ani ji neřeším, jen se ptám, jestli si je někdo dodatečně namontoval, a jestli poznal nějaký rozdíl. I pokud by někdo řekl, že pocitově se mu zdá, že je karavan klidnější, tak bych do toho šel...!)
a na to že nejsou na AL-KO podvozkách standardně tlumiče jsi přišel kde?
DoskocilDoskocilČlen
Ahoj. Pardon, nemohu za to, ale já mám na svém karavanu TEC Weltbummler SEKA 500 max povol. hmotnost 1200 kg náprava AL-KO "V" dva tlumiče modré, tedy ty, které tam mají být. Na vyšší hmotnosti jsou pak tlumiče zelené. Čáo, Pepa
Miroslav6Člen
omlouvám se, ale i já mám na svém karavanu Burstner Belcanto 455TS max. povol. hmotnost 1360kg náprava AL-KO "V" dva tlumiče zelené, tedy ty, které tam mají být Na nižší hmotnosti jsou pak tlumiče červené. Čáo, Míra
Míra a Zuzka
MB W251 Adria Adora 482 LU
Sady napsal:
1779 napsal:
Ano,rozdíl je znát.
Hasky
DudlajsaciČlen
Ahoj, tlumiče bych určitě doporučoval přidat.
červené - do 2000kg
modré - do 1350kg
zelené - do 900kg
dukeczdukeczČlen
Ahoj, pokud chceš vidět rozdíl, půjč si normální vlek za auto bez tlumičů, nalož tam něco, projeď se a pak si půjč podobný vlek s tlumiči - ten rozdíl bude neuvěřitelný - ten bez tlumičů neustále poskakuje a přenáší se to na náklad. Větší výmol znamená, že náklad jde vzduchem a pak dopadne. S tlumiči se náklad ani nehne, jízda je úplně klidná, neposkakuje, neodskakuje.
Alko dělá červené, modré a zelené, dle zatížení.
Nové přívěsné vozíky (skříňové brzděné jednoosé) stejné konstrukce se prodávají standart 100 km/h, nebo 130 km/h s jinými tlumiči, ale netuším, jakými - resp. netuším, zda 100 jsou nějaké levější a 130 ty Alko. Nevíte někdo?
Upravil dukecz dne 05.02.2018 09:12, před 6 let
Miroslav6Člen
Miroslav6 napsal:
To jsem teda napsal pěknou blbost. Po kontrole jsem zjistil, že mám červené.
Míra a Zuzka
DavidFDavidFČlen
taky mám z výroby červené :-) a je do 130km/h
Burstner Premio 495TK DoDo(2016) + Ford Tourneo Custom 2018 L1 96kW
SadySadyČlen
Jana a Petr V napsal:
Stačí se podívat do historie diskusí o AL-KO nápravách zde na fóru a na polovinu karavanů v kempu, včetně mého.... proto se na to ptám.
Ono asi při konstrukční rychlosti do 80km/hod, což jsou všechny karavany v GB, tak tlumiče nejsou potřeba, při 100km/h a více je asi už dávají standardně.
Automatické sloučení 05.02.2018 17:07:
hasky napsal:
Sady napsal:
1779 napsal:
Ano,rozdíl je znát.
Díky, už jsem je objednal. Tak potom sdělím mé pocity i pro zbytek lidí bez tlumičů.
Upravil Sady dne 05.02.2018 18:07, před 6 let
Honza PalasekHonza PalasekČlen
Budu se těšit na zkušenosti. Taky mám AL-KO podvozek bez tlumičů. Toto vlákno mě na ně trochu navedlo. Zatím jsem neměl potřebu se po něčem podobném shánět ani když se zapomenu a jedu 120. Karavan mám ale reálně trošku nad tunu a de iure 900kg...
anglický karavan Abi Globetrotter Jubilee + Citroen C5X7 2,0 HDI
1
AnonymČlen
Aha, nevěděl jsem, že jsou i karavany bez tlumičů.
Miroslav6Člen
1779 napsal:
Ani já ne. I na přívěsném vozíku mám tlumiče a to je z roku 1984. Prostě člověk se pořád učí.
Míra a Zuzka
bleriot11bleriot11Člen
Honza Palasek napsal:
Mám také ABI,jen o dost starší než máš ty(rv. 1975).Tlumiče tam mám.I když už nejsou ve 100% stavu tak je ta jízda s karavanem požitek.Neznám žádné poskakování,jen se tak pohupuje.Když jedu za N126(polák),tak to skáče jak koza.Tak za mě tlumiče určitě ano.
Automatické sloučení 08.02.2018 10:17:
dukecz napsal:
Nám nový vozík jednoosý nebržděný.Vozík má tlumiče černé barvy.Rychlost 130km.I když jedu s prázdným,tak je to paráda,sedí jak přibitý.
Měl by to být tento:
https://www.svetv...prava.html
Upravil bleriot11 dne 08.02.2018 11:17, před 6 let
SadySadyČlen
po cca 700km jízdy s tlumiči mohu všem co je nemají jen a jen doporučit. Karavan je stabilnější a když s ním přejedu nějakou nerovnost, tak ve zpětném zrcátku již nevidím takový ten dokmit z jedné strany na druhou. Karavan lépe kopíruje nerovnosti a je takový tužší, což je dobré i pro boudu. Já to sice v Pathfinderovi ani tak moc necítím, ale jelikož jsem to řešil, tak jsem se na to speciálně zaměřil, tj. na chování před a po montáži tlumičů. Mohu konstatovat, že je to jedna z mála investicí, která se opravdu vyplatí a přitom to není nijak moc finančně nákladné.
Montáž je velmi jednoduchá, nejhorší je sundání těch plastových záslepek z ramen, Tam to chce pořádný šroubovák a i kladívečko, pak jen račnu a tuším 19 ořech. Jedno rameno je na cca 15 minut. Pro zkušené je to otázka 5 minut.
Takže kdo nemá tlumiče, určitě do nich jděte.
Všem přeji spousty šťastných kilometrů.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Sady, Miroslav6, bleriot11, 1779-zrusen, Honza Palasek, dukecz, DavidF, hasky, Dudlajsaci, Jana a Petr V, Doskocil
44,478,753 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.23516 sekund | Průměrně za: 0.23516 (0) sekund | Dotazy: 137 | Použitá paměť: 2.3MB/4MB
