Nevíte kde koupit odpojovač proudu, který při poklesu napětí pod 11,5 V odpojí akumulátor ?
Při 11,5 V je akumulátor téměř vybitý a další vybíjení mu nesvědčí.
Upravil morcak dne 29.03.2009 17:28,
před 18 lethele znám jednoho kolegu, ten říkal, že ža čitapedešat odpojí co budeš chtít, je celkem drobný, moc místa nezabere :-))). jinak nevím jak se to jmenuje, ale googli, je to v závislosti na ampérech.
Na ampérách když to má hlídat napětí ?
ampéry jsou také důležitý parametr, neb pakliže má ta " krabička " umět spotřebič od baterie odpojit, musí umět také proud protékající do spotřebiče přenést B).
Například tohle je taková minimalistická verze za pár korun, odpínací napětí 11,5V a trvalý proud protékající " krabičkou " je jenom 5A.
http://www.nejlevnejsiautobaterie.cz/...ts_id=3221
Jinou, myslím výrazně " výkonnější krabičku " s touto funkcí tu nedávno tuším zmiňoval fun... tak zkus hledat.
L.
Lukáš (36) + Petra (6) + Kubík (4)
Upravil Lukas a Petra dne 29.03.2009 16:29,
před 18 letRád bych něco odzkoušeného, kvalitního, co bude fungovat. :) některé levné výrobky veráběné v nejmenované zemi jsou pofidérní kvality a spolehlivosti. Budu tím ovládat relátko, takže proud neřeším.
A další věc kterou sháním je to samé, ale s odpojením při napětí nad 16V, jako přepěťovou ochranu.
Upravil morcak dne 29.03.2009 17:29,
před 18 letstřední je tak dávno.......... tuším, že se to jmenovalo zenerova dioda, nebo jaká. prostě existuje dioda, která pusí jenom určené voltíky.
Zenerova dioda propouští od určitého napětí směrem nahoru. Ale přitom na ní vzniká úbytek napětí a s tím vznikají i ztráty. Ta se použít nedá, bohužel.
morčáku vydrž do úterka, kouknu na to co tam mám. to by se ti mohlo líbit, ale už si nepamatuju, jak se to jmenovalo.
Jasný, díky, sice nebudu spát dvě noci, ale snad to přežiju :l
si vem dvě noční, vyděláš na kilowatthodiny :-)
Máme přímotopný tarif, takže bohužel. Zase se neušetří :(
morčáku tak to jo. já jen, že si se pídi po centrálách. takže kecy no. tím jste značně pozadu a měl by si navýšit dodělané noční..... ať nejste v tak hlubokém propadu:o:D
morčátko kdybys to moh přečíst, plním lib. mám baterie wachter BP50.
