Trumatic c3400
pamepapamepaNováček
Dobrý den,prosím o radu.Mám kombi ,ohřev vody a topení.když ho nahodím,tak když se má zapnout,jenom to blafne(jako když se vystřelí) a jde do bloku,rozsvítí se červený led.Nemůže to být ucpaný přívod vzduchu?Předem děkuji za radu. Pavel
pamepa
kopriva milanNováček
Tento Trumatik mám taky a mám dojem, že mi topení takto reagovalo když byl malý tlak plynu.Nenaskočilo vytápění,jen "blaflo" a nic.Rožnula se červená :okontrolka. Po puštění plynu z druhé bomby(mám dvě vedle sebe asi jako Ty)...máme podobné auto....se mi normálně topení roztopilo a fungovalo.Koukni se na přívod plynu a otevřené kohouty, pokud máš plynu v bombě dost. Hodně úspěchů. Milan K.:g
pamepapamepaNováček
Děkuji Milanovi a Fun,příští týden se do toho pustím, ještě 1 dík,Pavel
pamepa
LadaverkaLadaverkaČlen
Dobrý večer. Taky se podělim na problému. Mám též Trumatica C 3400 a když ho chci spustit, tak nedá žádný hlas a ani se
nehodí do poruchy. Svítí pouze zelená kontrolka, což znamená
O.K. ale je naprosté ticho. Divné je, že se nehodí do poruchy.
Červená kontrolka je v klidu.
A to nedávno ještě normálně fungovalo. ;e
Má nikdo radu jak z toho ven?:c
Děkuji všem za radu. Lada
Závada konečně odstraněna. Pobouchal jsem ventilátor
a začlo to fachčit, ale jenom tak 2min.Tak jsem ho rozdělal a nic
jsem nenašel. opět poskládal a hledal dál.
Došel sem až na krabičku
kde je tištěnej spoj. Po odšroubování víčka jsem prošel
přívod energie a zjistil, že 8-10 kabelový štekr nemá kontakt.
Tim boucháním se to někdy seplo...
Oparně jsem jej kleštičkama přihnul a hurááááá makááááá.
Taková kravina a takové trápení.
Přeji hezký den. Laďa
;l
Gratuluji...zase jsme všichni o něco "chytřejší".
Hezký den...Milan K.;t
pamepapamepaNováček
Zdravím všechny.Jak se dívám,kde jsou členové,hosté,tak vidím,že nikdo nepracuje,tak se ptám,kdo mě bude vydělávat na můj důchod?TRUMATIC,nesmím to zakřiknout, naskočil sám,ale všemu předcházela kalvárie.Protože,parkuji na ulici,jsem musel nano- sit vodu,špatně se mě zavřel protitlakový a protimrazový ventil a tak při napouštění vody do boileru ,všechna donesená voda vytekla na silnici.Topení zatím funguje,in šala. Co do opravdy bylo,nevím.Děkuji všem ,co měli se mnou trpělivost.Pavel:g Asi 20x jsem to nahazoval.
pamepa
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: pamepa, kopriva milan, Ladaverka
Hosté online 33
Celkem členů: 16,830
Nejnovější člen: robinzon
91,782,581 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.29553 sekund | Průměrně za: 0.30782 (0.01054) sekund | Dotazy: 60 | Použitá paměť: 1.72MB/2MB
