V jednom spoji mi ten černý tmel trochu netěsní, asi se kousek uloupl. Potřebuji toho jen skutečně hodně málo. Co máte vyzkoušeno s ohledem na UV záření? dík
ivoČlenPřidáno
před 18 letZa předešlého režimu jsem při stavbě přívěsu používal pod lišty tzv." čertovo lejno". Při dnešním výběru těsnicích hmot bych použil těsnicí silikon na venkovní použití.
Ivo
Upravil ivo dne 18.04.2009 19:38,
před 18 letAhoj,má zkušenost zní: SIKAFLEX -221.
Už jsem se stímto názorem setkal několikrát i tam kde opravují karavany.Je velmi elastický i po několika letech.Prodává se v tubách jako SILIKON. Cena je horší cca:260,-kč.
kaktusČlenPřidáno
před 18 letMám nějaké zbytky šedou a bílou barvu. Je to butylový pásek bíly cca 2x10 mm a šedý 3x25mm.
Jestli stačí pár cm pošlu klidně v obálce. Podobný levný tmel je BUTYLPLAST 5N.
Dotaz pro: Guli a Kaktus. Prosím, kde se ony tmely dají koupit. V OBI, Baumaxu a podobných? Nebo to chce nějaké specielní prodejny? Předem díky za info.
Upravil merfan dne 19.04.2009 07:54,
před 18 let
ladisČlenPřidáno
před 18 letS tím silikonem pánové Stop! Není to dobré. Sikaflex OK. Merfane, určitě ho má Bártůněk ;)ahoj
Upravil ladis dne 20.04.2009 18:21,
před 18 let
HrochČlenPřidáno
před 18 letJe zvláštní, že vždy slyším o nevhodnosti silikonu a přitom jej používají prodejci obytek běžně. Myslím, že silikonů je taky spousta druhů a u těch které mají rozumné teplotní rozmezí nebude problém.
pánové, silikon je kyselý a mastný, na popisované střešní lišty je nevhodný,uděláte víc škody než užitku.
o něco lepší je silikon-neutrál a 100 procentně je vhodný sikaflex, nevýhodou je cena.
pokud to je na střeše asi bych použil střešní tmel. je levný (tuba cca 65 Kč) a výborně elastický za všech teplot.
vláďa
Dávám za pravdu všem o nevhodnosti Silikonu. Já osobně použil i silikon pro vyšší teploty. Je to záležitost na 1/2 sezony. Prostě dva pokusy stačily a teď bych asi použil něco jiného.
surficiČlenPřidáno
před 18 letUž se tady o tom dost napsalo.Já mám výborné zkušenosti s polyuretanovými tmely od firmy DEN BRAVEN. Na místa kde je třeba velká elasticita je dobrý PU-15LM a jinak PU-50FC. Tmel drží jako blázen a je odolný povětrnostním vlivům.
marianNBČlenPřidáno
před 18 letDobrý deň. 90 % výrobcov karavanov používa na tesnenie a tmelenie spojov plechov,hlinikových lýšt tmel Terostat 2785 od výrobcu Teroson.Predáva sa v tubách 310 ml, 570 ml alebo aj v páskach. Vyrába sa v čiernej,sivej a bielej farbe.Má ho v katalogu Frankana, a prodpokládam že, aj pán Bartúnek.
