Měřič hladiny plynu Truma LevelControl
Jistě jste už na tuto možnost měření stavu plynu narazili. Viděl jsem to používat a jeví se mi to jako snadné a komfortní. Obsahuje magnet, kterým se přicvakne na spodek ocelové lahve. Na hliníkové se musí použít adaptér. Na kompozitky to nefunguje, nebo to někdo zkoušel?
Máte ho a jak jste s ním spokojeni?
MartasikMartasikČlen
Je to výborné, používám tento měřič plynu cca 1 rok a zatím naprostá spokojenost.
Jo, tohle se mi taky líbí, to bych klidně bral. Ale problém je v tom, že pro používání potřebuješ Truma iNET modul (alespoň to je v popisech a že to nelze spárovat přímo s telefonem byla odpověď i na jednom karavanistickém eshopu). A ten modul stojí skoro trojnásobek tohole měřiče, což už je prostě raketa. Ale jestli má někdo už ten iNET modul namontovaný (používá ho na jiné věci), tak je to určitě pěkná možnost, jak měřit plyn Smile
DDTČlen
Používám...
Nejlíp funguje s Alugas lahvi.
Ale stačí i ten iNet box, protože když dojde plyn, posle hlasku na telefon... Pak jen ve 2:00 ráno vstanout a vyměnit lahev. Nemusím cekat, až to poznám podle chladu... Za ty peníze to stoji, topite na dálku a tak. Jsem spokojen.
S kompozitkama nevím.
Knaus Van i650MEG, 2017
Jakub SatekČlen
Můj příspěvek byl nejspíš smazán, tak ještě jednou pro zájemce o LevelControl bez iNet System...
Truma LevelControl funguje již pár měsíců i autonomně bez iNet systému.
Stačí si stáhnout aplikaci Truma LevelControl z Google Play.
---Specializujeme se na obytné vestavby KNAUS a elektroinstalace obytných vozidel ---
Upravil Jakub Satek dne 13.02.2020 16:15, před 7 let
dcpajadcpajaČlen
Tady je alternativa, která má i signalizaci do auta, nejen na telefon: http://mopeka.com/products/ a je to podstatně levnější.Nemám s tím zkušenost, jen jsem viděl instalaci a prý to funguje :-)
multi93Nováček
Muzu potvrdit, mam MOPEKA sensor, koupil jsem nedavno v USA. Nejdriv mi hlasil prazdnou flasku, tam kde se mi zdalo, ze jeste neco je a kde bych pri te nezime jeste i neco odtopil.Ale byla fakt skoro prazdna. Funguje jednoduse, appka v telefonu,bluetooth, za $50 mi to prijde dobry.
multi93 Připojili následující obrazek:
Chápu to správně, že MOPEKA čidlo leží pod lahví a měřící signál vysílá nahoru? Jak je to čidlo napájené? Ta cena 50$ je za jedno čidlo? Díky.
multi93Nováček
v sensoru je baterka - appka indikuje stav baterie, magnet drzi sensor na spodku lahve
multi93 napsal:
@multi93 - v sensoru je baterka - appka indikuje stav baterie, magnet drzi sensor na spodku lahve
Díky za doplnění. A ta cena? je to za jeden senzor? Objednával jsi to přímo v US nebo to sem někdo vozí? Mě se to netýká, ale pokud má někdo Alu nebo kompozitní lahve, tak mu magnet moc nepomůže.
multi93Nováček
https://mopeka.co...
$49 za jeden, $89 za dva, bez posty a cla
mitrakmitrakČlen
Funguje to iba na ocelove flase. Kolega z Brna ma takyto fungl novy a ja mam starsi set na predaj.Na jeho kompozitkach to nefungovalo a ked sme snimac dali na ocelovy flasu tak vsetko OK.
Ja som kupil tankovaciu flasu na ktore jej kontrola hladiny a snimac nefunguje pretoze mu brani plavak. Po velmi dlhom posuvavani cidla som dosiahol uspech.
Takze funguje, ale iba na ocelovych flasiach.
v pripade zaujmu o MOPEKA LEVEL volatte na 00421905602681
Milan
dynvidynviČlen
Vite nekdo na jakem principu komunikuje ten MOPEKA senzor s aplikaci v telefonu? Pres bluetooth, nebo wifi? Nebo uplne jinak? Nejsem z jejich popisu vubec moudrej..
Weinsberg 480 QDK
dcpajadcpajaČlen
Je to přes bluetooth.
Je potřeba CZ ocelovou lahev nějak podkládat nebo se to čidlo pod ni vejde ??
multi93Nováček
mam ten Mopeka sensor na hnede nemecke flasce, ale dodavaji s tim hlinikovy "spacery" na zvednuti flasky, ty jsem nepouzil
rostaplNováček
omlouvám se za obtěžování, ale můžeš mi dát informace k měření množství plynu v plynových láhvích?
Četl jsem Tvůj příspěvek, mám láhve ALUGAS a myslel jsem, že na těchto láhvích to nepůjde.
Prosím o zaslání názvu měřáku, kde zakoupeno, jaká apka a co vše koupit pro pohodovou funkci.
Děkuji za ochotu
Rosťa
HrochHrochČlen
rostapl napsal:
@rostapl - Četl jsem Tvůj příspěvek, mám láhve ALUGAS a myslel jsem, že na těchto láhvích to nepůjde.
Děkuji za ochotu
Rosťa
Ahoj, také používám ALUGAS a měřáky jsem koupil u fy MatServis ( www.matservis.cz ) a fungují skvěle. Není to na mobil, ale máš v interiéru LED ukazatele stavu.
Upravil Fun dne 12.05.2020 10:40, před 6 let
decequitČlen
Ahoj. Zkouším právě tu Trumu a jsem z toho trochu zoufalý. Dnes už to jde v pohodě rovnou přes bluetooth v mobilu.
Průšvih je že chybí čeština a hlavně česko mezi zeměmi a české standardizované bomby v mém případě 11 kg propan, 10 kg propan butan a 2 kg propan butan. Navíc v cz návodu chybí informace jak mají tedy češi postupovat když to tam není. Jde tam ručně zadat parametry, ale chce to hmotnost (není uvedeno jestli náplně nebo prázdné bomby) a pak nějaká procenta která nevím kde vzít a když zkusím 100, 75, 50nebo 25 tak to stejně nejde. Mám cz 11 kg propan tak zkouším zvolit DE a jejich 11 kg propan a pak to jede, ale ukazuje to 2,8 kg obsahu. Pokud ale bombu zvážím tak má 13,8 kg a když odečtu hmotnost prázdné 10,3 tak v ní má být 3,5 kg a ne 2,8 kg takže to správně není..
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Martasik, Fun, PetrDubi, DDT, Jakub Satek, dcpaja, multi93, PetrM, mitrak, dynvi, Zdenek a Alena, rostapl, Hroch, decequit
Hosté online 43
91,268,781 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.59075 sekund | Průměrně za: 0.46033 (0.26084) sekund | Dotazy: 130 | Použitá paměť: 7.88MB/4MB
