Hledám variantu bez plynu, vím že je to divné, ale snad to půjde zrealizovat.
Chci cestovat delší dobu a občas si i něco upéct, ale asi je to neprůchodné a budu to muset oželet.
Kdybych chtěla plyn tak se mě pár vestaveb líbilo, ale budu to řešit takto.
Děkuji za info
Ale piecť môžeš aj v elektr. rúre,ale zvyčajne len pri naštartovanom motore(či počas jazdy)aby si mala dostatok energie. Ked to pôjde iba z bateriek,tak to rýchlo vybijes(alebo zaplatíš dardu za silne Liony) Celkovo pečenie je energeticky nevhodná príprava na cestach(trvá dlho,vytvára pachy,spotrebuje veľa energie).
PalmosČlenPřidáno
před 6 letAhoj,
tiez prave staviam auto bez plynu. A planujem tam na elektrinu pouzivat indukcnu platnu, chladnicku a tiez uvazujem nad malou elektrickou rurou. Tohoto sa nebojim, na to bude system nadimenzovany. V testovacej prevadzke chcem skusit aj klimatizaciu - aspon na nejaky obmedzeny cas. Ked to nepojde, tak klima sa bude pouzivat len s generatorom alebo pri pripojeni na vonkajsi zdroj.
Takze na Tvojom mieste by som sa auta bez plynu nebal a pri Tvojom planovanom elektrickom systeme a pri slnecnom pocasi urcite aj rura pojde bez problemov.
Palmos
