Vytápění dodávky v zimě
HAF22HAF22Člen
Začíná ve mě hlodat chuť poprvé vyrazit obytkou v zimě třeba někam na hory, ale přemýšlím jak na topení v zimě.
Mám v základu jen 16kg propanu a to je v mrazech (odhaduju) na max. cca tři dny. Vzledem k tomu, že většina obytek má topení na plyn, jak to řešíte vy, když jste na místě třeba týden? Máte nějaký elektrický přímotop u sání do Trumy, nebo náhradní lahve přímo v garáži? Nevymyslel jsem nic co by mi připadalo ideální.
Upravil HAF22 dne 01.02.2021 22:37, před 6 let
HolzerNováček
Já používám zásadně nezávislé topení Eberspeacher D2. Naprosto bezproblémové a vydržím v podstatě neomezeně. Naftu mám v nádrži pořád a nastavbovou baterii mám možnost dobít alternatorem. Takže když náhodou po třech dnech klesne napětí, tak to buď dobiju ze sítě 230V, pokud je možnost, no a nebo to prostě na chvilku nastartuju a dobiju. Za mě nejlepší varianta. Je asi jedno zda to je Eberspeacher nebo Vebasto. Hlavně ne ty levné čínské.
PabloGSPabloGSČlen
Ještě bych k těm dvěma značkám přidal Ateso. Za 10 let žádný problém.
C
Chlapi_sobeČlen
Číňana mám šestou zimu a bez problému. Like
bob7373Člen
Je spousta lidí co čínu používají bez problémů a pokud problémy jsou způsobuje ji nejčastěji element mezi židlí a klávesnicíGrin. Pokud má někdo dojem, že webasta a ebery se nevyrábějí v číně asi nemá moc pravdu. Ale není čína jako čína, a jako záložní topení za cca 20tisíc kupovat ebera nebo webasto se mi zdá poněkud zbytečné. Vzhledem k počtu koupených topení není kvalita čínských oproti značkovým tak hrozná a na fórech s čínskými topeními se řeší i problémy s webasty a ebery....Pokud koupíte čínu ve střední cenové hladině popř LF bros, problémy jsou stejné jak u značek. Pokud s tím budu topit denně a užiji to tak bych asi volil mezi značkou a dražšími čínskými s korekcí nmv.Cool
oltcitakČlen
A pridám Planara.Like
HolzerNováček
Pánové, asi vám dám za pravdu, že není Čína jako Čína, ale: ty čínské nemají homologaci, takže riziko při například požáru je dosti vysoké. Za další nikdo z vás nemá čínské topení 20 let, takže jen těžko může porovnávat Ebera a Webasto s nějakou Čínou. Je pravdou, že mnou zmiňované značky jsou dost drahé, ale s mou dlouholetou zkušeností budu hájit to, co mám opravdu vyzkoušené. A další zmiňované značky ano, vím o nich, ale nemám s nima zkušenost. Jen jsem viděl z dálky a slyšel. A mimochodem, když se podíváte do kamionů, a je jedno zda do nového nebo starého, tak všichni využívají Ebera nebo Webasto. Nikdo v minulosti ani dnes Čínu nemontuje. Tím jsem asi řekl všechno. A pokud se někomu zdá moc peněz za značkové a kvalitní topení, tak pak nerozumím proč někteří z nás investují statisíce za obytky a nakonec se škrabou zda nekoupit raději čínské topení, protože je za babku. Já tvrdím, že kdo levné kupuje, otrhaný chodí. Tím samozřejmě nechci nikoho z vás urazit, ale dle mého názoru to právě u nezávislého naftového topení platí.
oltcitakČlen
"Lepší Číňan " https://mvheating...-airo-2-v/ a cena vyššia ako Planar.
RomanPatrolRomanPatrolČlen
oltcitak napsal:
@oltcitak - "Lepší Číňan " https://mvheating...-airo-2-v/ a cena vyššia ako Planar.
Tak to tady mám za obdobné peníze originál Ebra se vším všudy. Jinak jsem vždy montoval do svých aut Ebra a nikdy nebyl problém. A to ho používám i v offroadovém autě, kde dostává větší záhul.
https://www.autos...rt-select/
Upravil RomanPatrol dne 02.02.2021 14:27, před 6 let
PabloGSPabloGSČlen
Holzer napsal:
@Holzer - Pánové, asi vám dám za pravdu, že není Čína jako Čína, ale: ty čínské nemají homologaci, takže riziko při například požáru je dosti vysoké.
Ano souhlas, topení není tričko nebo mobil. O bezpečnost tady jde na prvním místě. Otrávení se zplodinami nebo požár auta, když tam všichni spí, bych tedy kvůli pár tisícovkám neriskoval. Ani neodbornou instalaci samo domo, pokud tomu opravdu nerozumím. Když jsem viděl u některých, jakým způsobem si to dokázali nabastlit do auta, s dobrým pocitem jak ušetřili, šly na mě mrákoty.
HAF22HAF22Člen
Jít cestou naftoveho topeni je určitě možnost nad kterou jsem se už také zamýšlel. A došel jsem k názoru, že bych šel možna do Planaru, ale zdaleka ne všichni mají nafťáka a jak to dělají ti co maji topení na plyn?
PabloGSPabloGSČlen
oltcitak napsal:
Pro pána krále, tak to nechápu, vždyť to stojí jako český Ateso, u krerýho máš bezproblémový servis, záruku, díly, homologaci a funguje na jedničku.
http://branomarket.brano.eu/cz/e-shop...fa-127443/
Stejně jako Roman patrol, jsem ho měl v off roadu kde dostávalo těžkou čočku a 10 let bez závad.
Upravil PabloGS dne 02.02.2021 14:42, před 6 let
PabloGSPabloGSČlen
nějak se mi to propsalo 2x.
HenrikNováček
Dobrý den
V Praze je možnost koupit webasto nové zabalené v krabici
Původem z Ruska za cenu 15-16000kč
Mám v mé další dodávce již druhé
Bez problému
EsperoČlen
Kdybys chtěl jít do Webasta, pak Ti můžu dát kontakt, kde to dělali mně už v rámci objednávky vozu (ale ne přímo z výroby, ale jako dodatečnou výbavu). Spotřeba tak litr nafty za noc odhadem, podle teploty venku. Ale já nejsem zimní jezdec, nejnižší teploty jsem měl při použití kolem nuly, max. -1 st. C.
JeepaČlen
Planar má servis v Praze a budu ho dávat do polointegrála pod řidičovu sedačku.
Místa tam je dost,kousek od nádrže i baterky a hlavně mám za sedačkou vyůstění od rozfuku,tak to na něj napojím
a bude to rovádět teplej vzduch jako truma.
BIUTTA
HolzerNováček
A ještě jedna důležitá věc, pomalu se blíží doba, kdy všechno co je na vozidle nebo do vozidla domontováno a není originál z výroby, bude muset být zapsané do TP. Pokud se tak nestane, tak na STK bude jasný problém a vozidlo nemusí projít. Momentálně mám další dodávku na vestavbu. Vozidlo pochází od vězeňské služby, tedy starší dodávka a Eberspeacher je zapsaný v TP. Takže bych rád zdůraznil, že pokud si namontujete čínský nebo jiný, který nemá homologaci, tak stačí když technik na STK uvidí výfuk od topení pod autem a bude problém. To samé se může stát, když vám zakouří topení na ulici z důvodu špatného startu a uvidí to policajt, který to hraje na frčky, tak opět nemilé problémy. A to se nebavím o možných problémech v zahraničí, kde jsou přísnější. V každém případě nechci nikoho zrazovat od jakýchkoli levných náhrad nezávislých topení a jen poukazuji na důsledky. Všem přeji krásný zbytek dne
C
Chlapi_sobeČlen
Běž si strašit jinam, pomalu se blíží doba, z důvodu špatného startu a uvidí to policajt
Technika na STK nástavba vůbec nezajímá ! Ale máš pravdu, co kdyby ho začala zajímat....Shock
caprighiacaprighiaČlen
To na které dává odkaz Zdeněk a Alena mám už tři roky a bez problémů. Jen místo za 3800 na Alze jsem ho nyní znovu koupil pro kamaráda přímo na Ali s dodáním z Francie (nebo Španělska musel bych se podívat) i s dopravou za 3200 - došlo asi za čtyři dny, samozřejmě bez cla a dph, neb ze skladu v EU. Na Ali na to díly mají, za velmi příznivé ceny. Nastavit tam jde kdeco - řízení dle výkonu, teploty, časy zapnutí atd. Aniž bych rozporoval, že Eber a Webasto budou kvalitnější, tak za tyhle peníze jsem to v klidu risknul. Ono to není jaderná elektrárna, že - komora se svíčkou a injektorem nafty, sání, výfuk a ventilátor. Prostě kopie, co mi bez problémů funguje. Vlastně největší oříšek bylo nastavování, ale YT poradil.
...u Yetiho mám Webasto z výroby, zapsané nikde není (zatím fachá 4 roky ok). Na STK to opravdu nikoho nezajímá.
Na sever, východ, západ, jih - ať je slunce, horko ,déšť či sníh....
Upravil caprighia dne 02.02.2021 17:24, před 6 let
Hosté online 16
91,152,533 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.66036 sekund | Průměrně za: 0.53912 (0.17842) sekund | Dotazy: 139 | Použitá paměť: 7.96MB/6MB
