LEŠTĚNÍ - ODMAŠTĚNÍ - VOSKOVÁNÍ
Petr23Nováček
Dobrý den, nabízím kompletní renovaci a ošetření Vašeho obytného vozu nebo karavanu.
Je nutné zajistit zastřešené prostory s teplotou minimálně kolem 12°C, aby ochrana byla dostatečně účinná. Přijedu k Vám a doba kompletní renovace, včetně vosku je kolem 20hod dle stavu renovovaných ploch a velikosti.
Jedná se o profesionální rozleštění, odmaštění a následné nanesení vosku na celém Vašem voze/karavanu. Při správném postupu a pečlivém provedení, bude Váš obytný vůz/karavan, vypadat opravdu skvěle, ale hlavně díky kvalitnímu a tvrdému vosku získá kromě lesku, silnou ochranu proti UV záření a odolá případnému poškrábání od větví a veškerým povětrnostním podmínkám. Povrch si udrží stálost barvy a "nešusuje". Na povrchu se znatelně méně drží nečistoty a na umytí stačí proud vody. Tímto ošetřením a jeho pravidelnou obnovou udržíte Váš obytný vůz/karavan stále jako nový.
Ideální je poskytnout kompletní ochranu, již novému vozu, v podobě odmaštění a nanesení vosku. Tento proces je levnější a rychlejší, jelikož odpadá nutnost leštění.
Používám profesionální leštičky a leštící pasty od firmy Scholl - https://www.autok...oncepts/46
Vosk používám COLLINITE MARQUE D´ELEGANCE 915 - https://www.autok...nce-915/78
Zavolejte mi nebo napiště na email, rád s Vámi vše proberu a popřípadě vysvětlím podrobněji:-) Tímto způsobem jsem, již renovaval několik obytných vozů a mohu říct, že auto získá opravdový lesk a jako bonus pro Vás je jeho ochrana.
V případě zájmu volejte na 602 111 816 nebo mi napište na petrsvec.fg@gmail.com
Jsem z Roudnice nad Labem..
konvlastakonvlastaČlen
Zdravím Petr23,
určitě by více lidí zajímalo, na kolik tato kompletní renovace příjde a jestli by nebylo lepší přijet do Roudnice.
díky
Vlasta
Petr23Nováček
Dobrý den Vlasto,
děkuji za dotaz, cena se pohybuje podle velikosti a stavu obytného vozu nebo karavanu. U některých bude stačit jedno přeleštění a někde bude potřeba dvakrát. Naopak u nových, nebo zánovních, leštění (což je nejnáročnější část) úplně odpadá.
Pro Vaši představu, se na středně znečištěném voze o délce 7m, kde bude třeba jednou leštiť, odmastit a voskovat, bude cena pohybovat včetně materiálu kolem 10tis.Kč.
Bohužel, mám vybavenou dílnu velikostně pouze na osobní vozy a menší dodávky, proto nabízím tuto službu s tím, že si majitel zajistí prostory.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, rád je zodpovím nebo mi zavolejte na 602 111 816.
S pozdravem,
Petr Švec
hymer662Člen
OA si delam roky sam / i vlastni osobaky/ a mensi postrehy... Pokud neni nadstavba podkladem plech, coz obvykle neni, tak vosk co pouzivas bych nezvolil. Krome ploch u OA jsou plasty, listy, tesneni a to chce zcela neco jineho. Nevhodny nanos na plasty.... napomaha vode se dostat tam, kde nikdo nehce.
A nakonec investice do jeste kvalitnejsiho vosku se odmeni ucinnosti na 8 mesicu-rok, coz u pracnosti u OA se vyplati ve vsech smerech.
Upravil hymer662 dne 05.02.2021 19:17, před 6 let
Petr23Nováček
Dobrý den, dělám s tímto voskem již dlouho, mám ho i na svém obytňáku a funguje dobře, na plasty ho samozřejmě nenáším, ty se musí polepit, aby se na ně nedostala ani leštička. Ale jasný, každému vyhovuje něco jiného, netrvám si na tom, že musí být použít tento vosk, je jich na trhu hromada:-)
Ale děkuji za reakciLike
PŠ
Zdravím Hymer662,
A tak čím to děláš? Můžeš nám konkrétně poradit?
Díky
Vlasta
Sloučené 06.02.2021 06:20:
Pro Petr23
Díky za doplňující info - a co tak v létě to by v Roudnici nešlo?
Vlasta
Upravil konvlasta dne 06.02.2021 08:21, před 6 let
hymer662Člen
Uvedu jen dulezite kroky, jelikoz to je na dlouhe psani....
1. zaklad, ktery rozhoduje o vysledku a delce ochrany je dokonale ocisteni a odmasteni podkladu, vcetne odstraneni tzv. poletave rzi. Pri praci s chemii/ bez toho to nejde/ je rozdil mezi odmastovanim laku-barvy nadstavby, kde podklad je “drevo” nebo podkladem je plech. To same plati o plastech, tesnenich, gumach a listach.... Za me strasna drina na nekolik hodin, zvlaste kdyz jsem to delal poprve. Nsledne je to uz snazsi... Rusni prace je nanahraditelna, napr. vapka na zacatku pro hrube ocisteni ok, ale dale jiz nic moc.
2. co neni barvou na dreve a barvou na kovu dukladne olepit... za roky se osvedcila zenska ruka a trpelivost.
3. na barvu s podkladem dreva pouzit co nejdvrdsi vosky ... bohuzel stoji ix tisic KC / obsah vydrzi na cca 3-4 x voskovani/
4. a prijde dulezita cas lesteni. Rucne to je az nemozne dobre rozlestit, bez dobre lesticky bych to nedelala mj. jsou to nasledne vyhozene peniza za kvalitni vosk.
5. to ostatni plasty, listy ma jiny postup.
Vyber vosku je siroky na serverech o detailungu si poctes dostatecne, cemu dat prednost neni snadna volba, ale cena je bohuzel navadejici.
Behem roku jen oplachuji vodou bez zadne chemie a stiram hned sterkou. Tam, kde budes pracovat nedusledne a misti “ocurdis” behem 3-4 mesicu poznas sam, spina se uchycuje vice a hure a hure hure se odstranuje jen vodou. Navic mista jsou matna...
Prelestovat nebo neprelestovat —- neprelestovovat prach a dalsi chemicky “bordel” zalestit do vosku...
OA delam cca 2-3 dny ruce jako opicak, ale 1x rocne dobry fitnes, vysledek uchvatny memu oku. Urcite se to da udelat rychleji, nemam kde spechat tak si s tim hraji....
A zaver co se osvedcilo: Tvrde vosky nanaset a zpracovavat pri teplote okolo 20-25 plus minus, snadneji se rozlestuje a lepe prilnava na povrch. Pred nanasenim vosku nechat povrch dukladne, dukladne oschnout a hlavne nepracovat na slunicku.
Upravil hymer662 dne 06.02.2021 12:00, před 6 let
Díky hymer662
je to fantastický manuál a pracovní postup.
Ale fakt by mne, možná i nás přece jen zajímalo, s kterým voskem máš nejlepší zkušetnost.
Právě proto, že jich je velký výběr, tak ať nepřeberu.Smile
Proč vynalézat vynalezené.
Díky
Vlasta
ThomanČlen
Nějaký tip pro "voskovani" karavanu? Loni jsem použil jen obyc autošampon s voskem a to je opravdu na jeden dva deště...
Na jaře plánuji ruční očistu, jen nevím zda jen šamponem s voskem nebo nějaký "sólo vosk" nanášet po oschnutí.
Přední a zadní exponovana část by si zasloužila určitě něco "kvalitního" co půl roku vydrží.
Díky za tipy.
Weinsberg 480 EU
hymer662Člen
Na zakladni odmasteni pouzivam na doporuceni levny pripravek a to sampon na nakladni auta - proste funguje.
Nasledne dekontimacni sampon CHEMICAL GUYS CLEAN SLATE SURFACE CLEANSER , ale myslim si, ze i jine dekont. sampony jsou srovnatelne, predtim jsem pouzival od CarPro rozdily jsem nezaznamenal.
Potom odstraneni poletave rzi prevazne kolem brzd od CarPro Trix, tady asi to je srovnatelne s jinymi vyrobci - nemam odzkousene.
Vosk tvrdy od firmy DODO JUICE ale i zde je moznost vybirat napr. znamejsi jsou vosky Swisswax , ja se rozhodl pro DODO kdy na me excentricke lesticce se mi jevi, ze se lepe zalustuje. Asi kdybych mel lepsi lesticku tak bych hodnotil jinak, ale pri nakupu exc.lesticky jsem mel limit do 2.5k Kc. Dnes vim ze u vice aut co si lestim poridim jinou lesticku nejen z pohledu vahy a vibraci do rukou ale i vykonu a rychlosti lesteni.
Petr23Nováček
Dobrý den Vlasto, v létě již není problém udělat to u mě. Přeji hezký den.
Zdravím [b]Petr23[/b]
díky, ozvu seLike
Vlasta
Sloučené 07.02.2021 06:43:
Zdravím hymer662
Tak se to z Tebe nedostane.
Každá zkušenost je drahá a těžce vydobyta.
A v tomto případě to asi platí dvojnásobně!
U každé značky, vč. Tebou uváděné DODO JUICE, je něklolik druhů tuhých vosků.
Přírodní, syntetické, hybridní apod.
A každá tato skupina má ještě snad desatero dalším výrobků.
V tomto případě:
Bilt Hamber Double Speed Wax 250ml tvrdý vosk
Dodo Juice Blue Velvet Hard Wax DARK 30ml tvrdý vosk
Dodo Juice Hard Candy Hard Wax ORIGINAL 30ml tvrdý vosk atd.
Já, kdyby mne někdo prosil o radu, tak sednu a napíši, kup si to a to, ten je na lamimínát lepší a s tím jsem spokojený!
Pravděpodobně to bude tajné! Smile
A takky a už vím(e) na koho se neobracet!
Muselo to ven!
Vlasta
hymer662Člen
Mrzi me, ze to tak vyhodnocujes. Asi to nevyznelo dostatecne jasne, ale jedna jedina volba neni urcite ta nejspravnejsi.
Uvadim, ze pouzivam tvrde vosky ve vyssi cenove hladine. Jde o to, ze dnes se to jmenuje tak a za rok, dva kdy ti dojde vosk jiz se to jmenuje jinak. Dale je to trochu o cteni, jelikoz popisuji, na ktere povrchy se to hodi, napr. starsi laky, praskliny v laku, atd. a to je individualni. Cim vyssi procento prirodniho tvrdeho vosku tim vyssi odolnost proti opotrebeni vrstvy naneseneho vosku. Zda se drzet jedne firmy... nedelam to vybiram z konkretni nabidky a ceny a mnozstvi tvrdeho vosku v obsahu.
Take jsem uvedl, ze tvrdy vosk je dobry, ale pokud dobre nezalestis resp. nemas exc. lesticku min. typu Extool tak rucne nebo s lestickou za 1000 Kc moc neporidis. Potom je i cesta zvolit vosky vice synteticke, jsou celkove mekci a lepe zpracovatelne, bohuzel delka vydrze alias ochrany se snizuje a budes lestit min 2x za rok.
Neni v tom zadne tajemstvi , je to spise kombinace a uvahy co si muzes dovolit pri praci.
Dnes jsme si navykli na sdeleni tak a tak a potom bez myslenky to delame a jsme nekdy nemile prekvapeni vysledkem, u teto cinnosti to presne tak nefunguje a navic treba to vysledku ublizi povrchu z dlohodobeho hlediska.
Za par let urcite zvolim jiny typ vosku, podle stavu povrchu.
Take jsem se zamyslel zda to delat... nebo pravidelne jezdit na rucni mycku a pouzivat horke vosky... I to je cesta, ale kdo ma rad sve obytko a chce tomu dat jinou peci jde cestou co jsem popisoval, asi nas bude pomerne mene nez tech co jim staci ostrikat a voskovat v myckach.
Ktera cesta je lepsi si musi kazdy vyhodnotit sam, vice info jiz ani nedokazu sdelit. Minimalne at pouzijes v prvni fazi cokoliv a budes pracovat dukladne je to vysledkem a kvalitou lepsi nez v mycce. Dnes mas OA xy a zjistis co to chce na tvuj povrch a az budes mit casem jine OA zjistit, ze to chce neco jineho.
Vic uz nevim co by melo pomoci k rozhodnuti.
Na druhe strane psat na foru uz vime , na koho se neobracet neni az tak koser. Nemusel jsem napsat nic nemusel jsem reagovat, udelal jsem to a byly tam urcite zajimave informace.
Mas pravdu nebudu reagovat, zivot bude jednodussi.
A zaverem, pokud dovezes OA k opravdu profesionalum, tak i zjistits, az si prohlednou povrch OA, vytahnou jiny vosk nez by jsi predpokladal nebo jsi zakoupil podle rady nebo zvoli jiny postup nez budes ocekavat a treba jejich prace renovace bude na 2,3... “sezeni” .
Upravil hymer662 dne 07.02.2021 11:18, před 6 let
Petr23Nováček
Dobrý den všem,
rád bych se ještě vrátil k tématu volby vhodného vosku.
Nejdříve bych chtěl upřesnit, že já zde nabízím službu kompletní renovace/ošetření exteriéru Vašeho obytného vozu/karavanu, ale použité přípravky si můžete zvolit, nebo i pořídit sami. Nepreferuji zde žádnou značku, jen mohu doporučit na základě vlastních zkušeností s vosky, které jsem měl možnost vyzkoušet.
Je opravdu těžké, při množství nabízených vosků na trhu, si zde říct, jaký jen ten nejvhodnější a nejlepší, bez toho, aby si ho člověk vyzkoušel a nehodnotil jen dle ceny a popisu vlastností.
Oslovil jsem proto pana Jiřího Nečase majitele firmy www.umyem.com, kterého považuji za jednoho z největších odborníků na péči o vozy s dotazem, jaký vosk by nám on doporučil, na základě jeho dlouholetých zkušeností a zde přeposílám jeho odpověď, která Vám třeba pomůže při výběru vosku na Vašeho bydlíka:-)
Dobrý den, Petře,
děkuji za Vaše uznání 😊. Jinak ohledně vosku na obytňáka, zde je zejména důležité, aby se s voskem pracovalo snadno, jelikož je to opravdu velká plocha. Ten vosk co máte, rozhodně není špatný, ten znám velmi dobře. Na druhou stranu, Vám mohu doporučit vosk, který je poměr cena / výkon / množství nejlepší v nabídce: https://eshop.umy...-wax-412g/
Máme velmi bohaté zkušenosti, výdrž je průměrná, avšak práce s voskem je špičková.
Pokud chcete vosk vyšší kategorie, pak doporučím: https://eshop.umy...ahem-sio2/
Fantastická výdrž a úžasný odvod vody.
Kdyby cokoliv, ptejte se.
S pozdravem
Jiří Nečas
+420 776 170 777
www.umyem.com
necas@umyem.com
signature_912129105
Děláme krásná a voňavá auta
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Petr23, konvlasta, hymer662, Thoman
Hosté online 26
91,572,998 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.55613 sekund | Průměrně za: 0.35279 (0.46087) sekund | Dotazy: 100 | Použitá paměť: 7.63MB/2MB
