Chladnička nefunguje na plyn???
RadoRadoČlen
Přidáno před 8 let
Mám prosbu...
v karavane mám veľkú chladničku Dometic RM7850L, pokiaľ ide na 220 alebo 12 je všetko OK, ale ak ju prepnem na plyn tak ju neviem spustiť.
Všetko funguje ako má, iskru hádže aj chytí, ALE ten ukazovateľ čo ukazuje že horí nereaguje a ručička sa neposúva do zelenej polohy a v momente ako uvoľním kolečko regulácie ktoré držím pri spúšťaní stlačené, tak prestane horieť, teda nejde plyn do trysky.
Nevie niekto poradiť čo s tým?
Som v Chorvátsku a chystáme sa ne cestu späť a dosť mi to vadí.
Vopred ďakujem za pomoc.
K O C Ú R K O V O
Y
YenkeeČlen
Přidáno před 8 let
Zkusit se přes venkovní mřížku dostat na hořák, pokusit se jej demontovat a důkladně jej vyčistit a i trysku. POZOR!!! Trysku nečistit stylem strkat něco do toho otvoru!!! Nejlépe je jen pročistit stlačeným vzduchem, či jemně otřít nějakým hadříkem. Nesmí dojít, byť nepatrně, ke zvětšení té dírky. Očistit i ten termočlánek, který po ohřátí drží otevřený přívod plynu, možná ho nepatrně přisunout k plamenu. Pokud to nepomůže, asi bude v pytli ten termočlánek. Ještě zkuste pokud to u Vás jde, několikrát za sebou rychle stisknout ten knoflík na pouštění lednice na plyn.
pavel2Člen
Přidáno před 8 let
Pravdě podobně není kontaktován článek který převádí malé napětí z termočlánku na držení termopojistky. je zapojen do multi přepínače
Multifunkční přepínač rozebrat a vyčistit právě tyto dva kontakty. Opatrně jsou tam 2 kuličky na přeskakování otačení.
Jinak jsem to jednou řešil na cestě nouzovkou, tak že jsem pod ovladačem protáhl nějakou širší mašli (tkanici) udělal uzel a mezi knoflík a tkanici narval asi 12 matici aby mi ten knoflík stále držel zmačknutý. Ale bacha je to bez jakékoliv ochrany plyn nemá co vypnout.
Pavel
kikisak36Člen
Přidáno před 8 let
Mám stejnou. Pokud to zapaluji sám a nafoukám více plynu blafne to a plamen se sfoukne. Buďto to na chvíli nechám odvětrat a pak nejdříve jiskru a potom plyn. Pokud nemám čas, sundám mřížku a manželka drží knoflík a já zapálím sirkou. Jestli to skutečně hoří a indikátor neleze do zeleného, povol ochranný plech a sundej, povol hořák a vyndej z komína. Povol na hořáku hvězdicový šroub který zajištuje přes přítlačný plech piezo zapalovač a termočidlo. Termočidlo vytáhní a očisti smirkem. Termočidlo je to blíže karavanu na tlustém měděném drátu. Saze z propanbutanu čidlo obaluje a vytváří izolační vrstvu a teplota v čidle je malá na to aby došlo k vývinu elektrickému napětí které drží kotvu na cívce v tom ovladači plynu co radí kolega přede mnou. Toto je nejčastější závada. Do rozebírání ovladače se nepouštěj pokud nebudeš mít jistotu, že je čidlo čisté a je umístěno v plameni, respektive na jeho okraji kde je teplota nejvyšší. U tohoto hořáku je umístění čidla dáno vymezením a pokud jej očištěné zasuneš zpět až na dotaz a dotáhneš, bude na svém místě.Bude v plameni a mělo by fungovat. Pokud ne, bude problém v kotvě na ovladači plynu, nebo v čidle samotném.
RadoRadoČlen
Přidáno před 8 let
Ďakujem všetkým za radu,
všetko toto som skúsil, vyčistiť ....atď, do ovládača sa púšťať nejdem, nechám to na odborný servis doma. Je jasné že tam je niečo špatné a nefunguje to správne.:|
K O C Ú R K O V O
Pelisci1Nováček
Rado, a už víš, čím to bylo? Prozradili ti to v opravně? Napiš, ať se můžeme poučit. Díky, Honza.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Rado, Yenkee, pavel2, kikisak36, Pelisci1
Hosté online 19
91,458,449 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.34183 sekund | Průměrně za: 0.40881 (-0.11701) sekund | Dotazy: 58 | Použitá paměť: 7.22MB/2MB
