Plynový bojler
Pavel a MarcelkaNováček
zdravím,
poprosím o radu. Kúpili sme nový plynový bojler Truma BG 10. Zapojený je asi správne, pretože 2 x sa nám už podarilo zohriať vodu,ale většinou po zapnutí naskočí červená kontrolka. Niekedy hneď,niekedy po 1 minute, niekedy po 5 minutach. Ako keby zhasínal plyn, pretože tesne pred naskočením červenej kontroly sa ozýva taký praskavý zvuk. Díky za rady
Pavel a Marcelka
je v něm voda?
a ještě mě napadlo je sundaný venkovní kryt?
Pro admina již tady není možnost text upravit?
Caravan24Caravan24Člen
sarik napsal:
@sarik -
stále 60 minut
test, později smažu
pavel2Člen
Skutečně nový pak reklamace. Nový jako bazarovka?
Předpokládám že máte regulátor na správný tlak. To praskání je piezo zapalování. Podle mě vázne elektro magnetický ventil neotevře plyn v daný okamžik. Mě se stává pravidelně po cca 2 letech provozu Trumy. nebo na jaře po zprovoznění.třeba i 10x zapnout než je bez chyby .Ohřev vody jede ale topení se nechce. Přísady v plynu zalepují sedla seleonidového ventilu.
Otevření armatury má svoje ochrany- pořídíte změřit zda při zapalování pieza jde na cívku ventilu napětí? a jaké
Může být slaba aku a nepořídí otevřít ventil
Dost známým pomohl můj postup vyndat trysku (celý ventil) navléknout nějakou cívku z 12Voltového relé (seleonidu) zvýšit U do otevření a prolít lihem. vyzkoušet aby cvakalo i při 12V a pak to musí být OK.
Kdysi jsem dával sem do fora i fotky ale to bylo asi do starého.
Ať ohříváte bez problémů.
Ještě jsem zapomněl napsat chvíli např po výměně bomby chvíli trvá než tam dojde plyn já nejprv pustím vařič tím to částečně odvzdušním a pak to jde snáz. Jen tak pro zajímavost tenhle týden jsem též koupil nový bojler BG 10 a přesto že nejdřív jsem zapnul hořáky na vařiči tak bojler naskočil až na 3 pokus, ale to je tím že se musel dostat plyn ještě z hlavního vedení potrubí do bojleru
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Pavel a Marcelka, sarik, Caravan24, pavel2
Hosté online 23
91,457,308 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.39206 sekund | Průměrně za: 0.39206 (0) sekund | Dotazy: 61 | Použitá paměť: 7.2MB/2MB
