Odhlučnění obytnáku....
PecaPecaČlen
Taky to vidím poprvé, ale každopádně to je dobrej nápad, protože ten kravál od kamínku, hlavně v zimě je hroznej!
Petr Klamt
tel.: 00420 777 907 674
email.: klamt@seznam.cz
stepanČlen
... tady je to vidět líp ..
no u Octavie je to taky .... sem myslel, že je to už celkem běžný ??
stepanČlen
Me2dMe2dČlen
Je to běžné, jen to nikdo nevnímá, tak se všichni diví, už dobře 10 let to je na autech:^
jirkamdsČlen
Aha, to je ten lisovnej textilní odpad, tohle asi při výrobě levnější než lisovaný plast. Já myslel, že máte namysli něco jako tu plastovou chlupatou rohožku co mají některé kamiony...
Jirka, Jana, Zuzka 18, Luky15
PecaPecaČlen
Jasně, už vím co to je! Já myslel, že je něco nového, tohle je to samé co se dáv i do kufru v autě. Každopádně je to vytvarované na konkrétní podkolí. Chtělo by to něco čím by se to dalo zaměnit. Napdl mě obyčejný zýtěžový koberec, jenže ten naseje vodu a bude to mít 10 kg. Když ho dám z druhé strany tak zase nebude mít ten efekt utlumení odlétajících kamínků, ale něco vymyslím..... Zkuste někdo taky něco vymyslet a hodit to sem.
JInak Mercedes Sko to má i pod celou podlahou... Dne jsem se na to díval.
Petr Klamt
mr_antikmr_antikČlen
Tak Fábie to nemá, koukal jsem na to. Má v podběhu plastovej kryt. Monžá mezi tím plastem a plechem něco bude. VW Caddy to taky nemá.
Taky přemejšlim co tam dát, zátěžovej koberec by možná šel takovej ten nejlevnější, pouze slisovaný, bez mřížky. Jde docela i tvarovat. Otázkou je jak to přilepit.
PecaPecaČlen
Dneska jsem nad tím přemýšlel také, ten lisovanej koberec je hodně podobnej tomu co tam má být a měl by bt určenej i ven, používali jsme ho na závodech a když namokl rychle uschnul a moc se nenacucal. Mám zkušenosti s lepením koberců v dodávkách kde jsme izolovali stěny a pak je pokrývali zátěžákem, ale! tady je problém, že je to venku a v místě kde je hodně vody. Lepit by se mělo asi na nějaký terostat alespoň po celém okraji, ale tím, že podběhy jsou hodnětvarované tak si to dost dobře neumím představit. Koberec dží dobře na chemoprenu.
Možná by bylo ale, lepší to dát až nad podběh z druhé strany tam už na to takové nároky nebudou a můžeš tam dát i pogumovaný což bude mít ještě větší efekt. V obytňáku bývají zadní podběhy uvnitř obaleny materiálem jako je galapor ( karimatka ).
Asi to nechám až na jaro, teď už toho asi moc nestihnu, v zimě budu jezdit a na jaře ladit. Trochu už něco v hlavě mám, ale najít čas. Narvu to asi až na podběh směrem ke kastli tam to bude chráněný před vodou, kolem kola se bojím, že se to neudrží.
Petr Klamt
jirkamdsČlen
fabie to nemá na 100% teda 1. generace a Octavie I taky ne, to mě zmátlo :)
martan01Člen
Tady mam neco pro mr_antik : http://www.vestin...tohifi.htm
Neco podobneho jako je Dynamat. Jenze ten je drazsi a o dost lepsi. Vice jse o techto roduktech dozvite na autohificlubu. Tak snim maji velke skusenosti.
jirkamdsČlen
jj, jak píše Martan, to jsem měl namysli.....na KarloseVW jsem už upozorňoval na 1. straně !)
Upravil jirkamds dne 23.10.2009 23:16, před 17 let
paveldČlen
zdavím přátelé, mám též zájem utlumit kravál v autě. hranaté ducato r.v.93 alkovna, ale jedná se mi o hluk motoru.pokoušel se o to někdo z vás? pro ftipálky, vypnout motor jsem už prubnul.dík
merkurČlen
Zdravím debatující a rád bych se svou troškou do mlýna.Mám JUMPERa a nechal jsem si dovést plastové podběhy které se přichytí na pár místech TEXama.Mají výhodu že mezi plastem a karoserií je mezera kde je relativně sucho.A na to polepení kobercem mají výhodnější tvar.Objednával to někde v Polsku a dokonce to i pasuje ale ještě je nemám namontované.Kolega je má už třetí rok.
stepanČlen
... na dodatečně montované plastové podběhy pozor... dost se tam drží vlhko a to kastle nemá ráda :-))
.. co takhle podběh zespodu stříknout něčím jako nenasákavou montážní pěnou nebo něčím podobným ...
Me2dMe2dČlen
V neděli byl u nás zákazník s obytným LT a tak jsme povídali (zajímavý je že o těchto stránkách nevěděl) a ten tam nalepil normální 1cm filc na asfaltové lepidlo, nasákavé to sice je ale velmi rychle to vysychá a prý je to ohromný rozdíl a cena velmi příznivá (jako lepí zedníci filc na hladítka)!y
Petr a NataliPetr a NataliČlen
Ahojte,S odhlučňováním starého Ducata mám dobré zkušenosti jelikož co ho mám neustále odhlučňuji a odhlučňovat budu než se nas...u a koupím nové.Jenže jak pozoruji jsou lidi co odhlučňují i ta nová auta.
Teď k věci.Nejvíce pomohlo dát pod kapotu gumu co má stará š120 v kufru,polepit kapotu ze spodu,polepit sání vzduchu na topení a když se ti bude chtít tak ještě nej je dát do prostoru motoru originál izolaci.Nechá se to i když pracně sehnat na vrakáči.Již bych to ale nedělal jelikož to je všechno vyndat včetně brzd. trubek no prostě děs.Raději si koupím špunty do uší.Mnoho tichých km.
S pozdravem Petr
paveldČlen
takže vypnout motor bude to pravé, jsou chvíle, kdy se zamýšlím, proč někdo vyrobil auto na cestování,ve kterém se díky kraválu moc cestovat ani nedá. .... je to pro mne nepochopitelné.
Karel11Nováček
Ahoj, možná už sice trochu starší téma koukám, ale já nedávno řešil, kde si auto nechat odhlučnit, protože jsem to zkoušel po domácku, no a moc mi to teda nešlo.. Grin takže to asi nechám profíkům, zeptám se jen, máte zkušenosti s tímto? https://www.2din....neni-auta/ Chtěl bych zjistit nějaké rady a tipy ohledně toho odhlučnění..
Na ahifi.cz v blogu mají spoustu článků o odhlučnění, včetně postupů a skladby materiálů. Myslím že se tam dozvíš vše potřebné.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: mr_antik, petr a paja, JAM, jirkamds, Me2d, PepaK, Peca, Kajinek, stepan, martan01, paveld, merkur, Petr a Natali, Karel11, Ducatovy-Kaja
Hosté online 42
91,438,808 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.51169 sekund | Průměrně za: 0.51169 (0) sekund | Dotazy: 119 | Použitá paměť: 7.71MB/4MB
