Zdravicko, v karavanu (beyerland) mi hori jen 2 ze 3 plotynek do treti plyn jde podle zkousky jarovou vodou ale za boha se mi ji nepodari zapalit.. ani kdyz rozeberu vrch a zkusim natvrdo zapalovacem.. nekdo zkusenosti v cem je chyba? Jestli jde o zapalovaci civku nebo jak se tomu odborne rika(medena tycinka vedena k plotynce) nebo to muze byt nekde ucpane? Dekuji
petrkaČlenPřidáno
před 5 letAhoj, my zase mame problem kdyz to zapalime tak chytne jen pulka horaku a je to hodne hlucny jako by tam slo hodne vzduchu. Pak na to polozim hrnec a plamen se zmenci nebo to nekdy i zhasne. Koupil jsem novy regulator ale jeste jsem ho tam nedal. Tak zkousim vylucovaci metodou cim by to mohlo byt.
Taky mám Beyerland a tohle jsem řešil už dvakrát. Nevím, jestli to máš stejně (mám rok 87), ale vzduch do hořáků se nasává kulatýma dírama v předním panelu u ovládacích koleček a stačí, aby v trubce (difuzoru) byla třeba pavučina a už tam nejde dostatek vzduchu. Mimochodem tou dírou je vidět i tryska, respektive ta její strana, kde nic k vidění není :-)
Jinak ty hořáky (u mě) jsou dost nešťastný - velký a hoří jen po obvodu, takže horký spaliny místo působení na dno hrnce zbytečně proudí bez užitku okolo a u menších hrnců škvaří bakelitový uši.
Jeden hořák jsem si proto upravil na použití i malýho hrnce vyvrtáním hromady malých direk do celý placatý vrchní části, takže teď plameny olizují i střed dna hrnce.
