Solární panel diagnostika
Zdravím všechny a obracím se na vás s dotazem po zimě jsem zjistil, že na solárním reg. mě ukazuje napětí na soláru jen 5,9V nejdříve mě napadlo ho důkladně umýt od prachu atd. nic se nezměnilo.
Potom jsem solár odpojil od regulátoru a naprázdno napětí dává 20,1 V do zkratu proud cca 0,25 -0,3A¨ do baterie ovšem kvůli poklesu napětí 0,00
(je pravda, že slunce bylo již trochu dost šikmo.
Tak se chci zeptat jestli někdo máte nějakou metodu jak ten solární panel proměřit ?
(vniřní odpor nebo něco takového) abych ho zbytečně nesundával.
Díky za radu
Zdeněk
To spíše, vypadá, na studený spoj. Ani jsi se nezmínil, jaký má výkon panel, jaké napětí a jaký typ.
Panely se vyjímečně kazí, aspoň značkové. V tuto dobu na slunci, mono panel, bez přímého slunce dává, tak 50%, poly 80%n štítkové hodnoty. Stačí zakryté jedno pole a rapidně výkon klesá.
Dnes v 18 hodin, sluníčko a poly 140 Wp 18V dával do zkratu 5 A
Ahoj ten panel má 90W dával za dobrých podmínek cca kolem 3,8 - 4A já už na střechu nepolezu, ale naprázdno dával i předtím kolem 20V zítra budu pokračovat ty připojné konektory k panelu jsou pod ním tak to asi stejně budu muset rozebrat ale počkám až v sobotu přijde vnuk já bych už tu střechu asi rozšlápnul Shock , myslel jsem jestli se třeba nedá něco změřit na odpojeném a zakrytém panelu vnitřní odpor nebo tak něco Cool
dracekvodracekvoČlen
Nejspolehlivější je změřit ho do zkratu na přímém slunci.
Tak opraveno šlo o vadný kontakt v jednom solárním konektoru který se mě podařilo "vyšťourat z poza panelu i když vizuálně to vypadalo v pořádku spojení bylo špatné..
Momentálně to jede OK jak zamlada Smile
Upravil Zdenek a Alena dne 05.05.2021 12:37, před 5 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Zdenek a Alena, Vasu, dracekvo
Hosté online 26
Standa1
91,429,178 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.38228 sekund | Průměrně za: 0.32132 (0.06637) sekund | Dotazy: 53 | Použitá paměť: 7.27MB/2MB
