Pneu tlak
DDTČlen
Koupil jsem zimní pneu dle zahraničního testu. Chtěl jsem je dát na přední nápravu.
Třebaže jsem index nosnosti zvolil dle velkého technického průkazu 112, když mi přišly, zjistil jsem, že maximální tlak je tam uveden 65PSI, tj. cca 4,5ATM.
Myslíte, že to lze použít na přední nápravu? Normálně tam totiž dávám 5,5ATM.
Děkuji za radu.
Měl jsem obytnák Ford transit a nyní mám obytnák Fiat ducato 2,8 Td a ani v jednom velkém techničáku nebyl uveden udaj nakolik foukat pneu, foukám podle toho jaký je index na pneu. Já osobně bych se toho nebál a na tu přední nápravu je dal (doufám že mají označení C) a mimochodem zapomněl jsi napsat na jaký auták to budeš dávat a hlavně jakou má celkovou nostnost
hroznejpetaČlen
Já mám polointegrál na FORDU. Hustím předek na 3,5 a zadek na 4,2ATM. Mám to podle návodu a štítku na pravém sloupku předních dveří.
DDTČlen
sarik napsal:
@sarik - Měl jsem obytnák Ford transit a nyní mám obytnák Fiat ducato 2,8 Td a ani v jednom velkém techničáku nebyl uveden udaj nakolik foukat pneu, foukám podle toho jaký je index na pneu. Já osobně bych se toho nebál a na tu přední nápravu je dal (doufám že mají označení C) a mimochodem zapomněl jsi napsat na jaký auták to budeš dávat a hlavně jakou má celkovou nostnost
Máme Fiat Ducato, polointegrál, 7m, 3,5 t.
Pneumatiku jsem zvolil dle zahraničního testu pro obytňáky, kde vyšla lépe než Michelin Agilis Alpin. Samozřejmě hmotnostní index dle TP. Až když mi přišly jsem zjistil, že mají jen 65 PSI (=4,4 ATM).
Je to MAXMILER WT2 CARGO TL C 8PR M+S 3PMSF GT RADI, 225/70 r 15 112/110R
V obchodě mi řekli, že mohu foukat na 5,5 ATM, ale já bych nechtěl aby mi časem a zátěží praskla. Spíše přemyýšlím, že bych ji foukal jen na 4,4 ATM. Máte s tím někdo zkušenosti?
https://www.promo...ohnmobile/
Knaus Van i650MEG, 2017
Upravil DDT dne 24.09.2021 10:27, před 5 let
rodinny_typrodinny_typČlen
Doporučuji nepřesahovat uvedený max. tlak.
Univerzálním výpočtem mi vychází, že při 4,5bar pneumatika uveze 950kg, což by vám mělo stačit, není potřeba si zhoršovat komfort větším tlakem.
Navíc výrobce zřejmě pneumatiku navrhnul tak, že při 65psi=4,5bar unese až 1120kg (pokud není ve značení chyba).
L + Z + (D+A+H 2004-2009);
Ze země nic nespadne.
DDTČlen
Když použiji 4,5baru nebude to mát vliv na spotřebu?
Existuje nějaká zimní pneumatika na 5,5 atm? Já žádnou nenašel.
Mám měření tlaku a když jsem jej neměl,tak jsem byl v klidu.Nyní vidím,že při jízdě se zvedne tlak běžně 1 Bar i více.V menu je možno nastavit tlak pneu a okamžitě se vypočítá rozptyl tlaku. Mámtaké pneu 65PSI a hustím zadní na 4.2 Bar a při jízdě vidím tlak i 5.6 Bar.
lusyČlen
Mam to podobne. Hlavne nehustit ZA STUDENA na vic, nez je max. na pneu. U mne 4,75 max. hustim 4,5 - 4,6 za studena. Za horka a jizdy bezne vyleze o 1. Jeste zajimavejsi je sledovat teplotu. To uz je fakt trochu na nervy... 60apod.
DDTČlen
Vite nekdo, ktere zimni pneu maji tlak 5,5 atm?
lusyČlen
Zrejme vsechny s oznacenim CP.
DDTČlen
Víte někdo, které zimní pneu mají označení CP nebo jsou na tlak 5,5 atm? Já žádné nenašel... Mám takové tušení, že se nevyrábí.
lusyČlen
Mam obavu, ze v CR je nikdo neprodava. V Nemecku jsem je videl u Palmowskeho, ale uz nevim vyrobce.
lusyČlen
Uz vim.
Continental VANCO CAMPER 195/75 R16 107/105R TL CP 8PR
DDTČlen
lusy napsal:
@lusy - Uz vim.
= letní
lusyČlen
Prave ze byly zimni!
DDTČlen
DDT napsal:
@DDT - Vite nekdo, ktere zimni pneu maji tlak 5,5 atm?
Už jsem to pochopil.
1. prodejce mi kdysi na dotaz sdělil, že se fouká na 5,5 baru a já to převzal jako bernou minci
2. Michelin Agilis Camper, které mám na autě toto umožňují, takže jsem to bral jako potvrzení tohoto sdělení
3. teprve před chvílí jsem si prošel datasheet pneumatiky a zjistil, že výrobcem doporučený tlak huštění 5,5 baru se týká jen zadní nápravy! Přední náprava má být 4,5 baru.
ZÁVĚR: Třebaže nedohledáte v našich končinách zimní pneu s možností nacpat do nich 5,5 baru není třeba panikařit. Lze zakoupit jakoukoli zimní, která splňuje parametry dle TP a nacpat do nich 4,5. Takto to je správně. Nesprávně je cpát do předních pneu 5,5.
Takže jsem si podle zahraničního testu vybral tu, která je nejlevnější (a přitom dle testu lepší než Michelin Agilis Alpin).
lusyČlen
lusyČlen
To je a neni pravda.
Na kazde naprave bych doporucil vzdy CP a tlak okolo 5,5. Ten duvod neni zatizeni napravy, ale specialni konstrukce CP pneu, ktera vydrzi dlouhe stani na miste bez destrukce boku.
Vtipne je, ze napr. Ford Tranzit nevi, jestli pujde podvozek pod obytnak a proto lepi na sloupek dveri standardni nalepku 3,5/4,5. To je jednoznacne u obytnaku a CP pneu malo, resp. nevyuzije se vyhoda CP pneu.
DDTČlen
Zde je to napsáno jednoznačně...
https://www.miche...is-camping
... a platí pro Michelin Agilis Camper.
lusyČlen
Ted nevim. Je tam neco jinak, nez jsem psal?
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: MirekJP, lusy, DDT, Mirek a Jirinka, sarik, hroznejpeta, rodinny_typ
Hosté online 13
91,138,011 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.59632 sekund | Průměrně za: 0.63743 (-0.08223) sekund | Dotazy: 126 | Použitá paměť: 7.84MB/6MB
