Televize
JendaaaNováček
Ahoj všem. Chci se zeptat, zda nekdo dokáže poradit. Mám v lodi televizi na 12V a na střeše všesměrovou anténu také na 12V. Mám ale problém se signálem, který je slabý a programy vypadávají. Dokáže někdo poradit nějaký zesilovač nebo opravdu dobrou anténu? Vůbec se v tom nevyznám. Zaráží mě, že i v centru města nelze naladit všechny programy a kostičkují. Moc díky za rady a vaše zkušenosti.
Jedná se o tuto televizi
https://www.datar...U4EALw_wcB
Ahoj, měl jsem na člunu autorádio. Měnil jsem antény i nové autorádio a téměř žádný kvalitní příjem. Vysvětlil jsem si to tak, že při plavbě například po Labi jsem vlastně pod okolním terénem a je tam špatný signál. Na moři to hrálo OK.
Milos195Milos195Člen
Měl jsem všesměrovou anténu na obytce a to už muselo být když jsem něco chytil.V domění že je špatná jsem koupil novou a to samé.Teď mám obyčejnou anténu za ccá 400,- ,je tedy směrová ale to už musí být abych ji musel někam otočit.Případné foto mohu zaslat na mejl.Bylo mi sděleno,že všesměrové antény musí mít extra dobrý signál.
JendaaaNováček
Milos195 napsal:
@Milos195 - Měl jsem všesměrovou anténu na obytce a to už muselo být když jsem něco chytil.V domění že je špatná jsem koupil novou a to samé.Teď mám obyčejnou anténu za ccá 400,- ,je tedy směrová ale to už musí být abych ji musel někam otočit.Případné foto mohu zaslat na mejl.Bylo mi sděleno,že všesměrové antény musí mít extra dobrý signál.
Ano, také mi to bylo řečeno. Takže koupím normální klasický síto a věřím, že bude po problému..
LmcbreezarČlen
Taky mě v nutily všesměrovou, ale chytl jsem tam prd, přijel borec vytáhl nějaký kus prutu a krásně se díval, myslím že jsem pekně naletěl.
Ahoj, nedám dopustit na Koronu. Chytnu většinou všechny programy. Než jsem na to přišel, tak pokud Korona nefunguje, je problém ve výhybce. Musí jít do antény do zesilovače podle druhu Korony 12 V, resp. z USB. Pokud se napětí nenaměří přímo v anténě ve vstupu do zesilovače, nic se nechytne.
jirkajČlen
Mám na autě už 7.rok všesměrovou anténu Emos en-9016c a naladí většinu programů
Upravil jirkaj dne 19.12.2021 13:12, před 5 let
Doporučuji tuhle:
https://www.tipa....KTEALw_wcB
Mám ji 2x doma a i na karavanu jde super Like
https://dvb-t-ant...cB#recenze
Upravil Zdenek a Alena dne 19.12.2021 14:39, před 5 let
go-goNováček
Ano taky mi na karavan doporučili všesměrovou anténu a stojí to za prd.chytnu jen některé programy,Vedle mě si postavil borec karavan.Vytáhl antenu(jak já říkám z drátěných ramínek) a jeli mu všechny programy TV.Takže na příští rok si kupuju antenu směrovou.(odkaz viz výše) Odborník na anteny mi řekl že všesměrové anteny pokud není dostatečně silný signál(což všude není) nejsou ideální a že je lepší směrová antena .Tolik můj postřeh.
A co se týče původního dotazu.Mám kamaráda který má loď na Jadranu a ten tam chytá programy v pohodě.Pokud jsem si všiml,tak na stožáru má antenu ve tvaru prutu.Ale asi by bylo lepší se zeptat na jejich DF.
U všesměrových antén je většinou problém že jsou osazeny silným zesilovačem, a pokud je poblíž vysílač LTE
tak i když mají mít filtr tak ten LTE signál jim zahltí zesilovač ten se rozkmitá a jde to hůř než kdyby to bylo bez zesilovače.
Upravil Zdenek a Alena dne 19.12.2021 20:32, před 5 let
HrochHrochČlen
Zdeňku, přesně tak to je a všesměrovou anténu musí člověk vybírat dle konstrukce a parametrů, pak funguje skvěle.
PatriotČlen
Dovote abych přidal svuj názor a praxi,tak jako každý jsem řešil tv v karavanu.Vyzkoušel jsem kde co a nakonec mam tv v mobilu,propojim to s monitorem a chytam vždy vše..tz. 55 programu.Na víc když to dceru nebaví naladi si na tabletu svoje a jede a mi rovněž taky to vše za 350,- měsíčně (použivam to v praci,kdekoliv)
takže za mně asi tak..SmileSmile
Hezke az na tech 350,-kc mesicne
LmcbreezarČlen
Je ale potřeba mít asi dost dat ne? Nebo ještě lepší neomezeně. V zahraničí ovšem neomezené nepořídíte.
PatriotČlen
JAK ŘIKAM JEN NAZOR A PRAXE,
ještě bych opravil platim přesně 319,- a mam 60 programu,to celé mužeme na rás pouštět až 5 lidi ale používame to v 8 lidech.Pokud jde o data nestalo se nam že bychom mimo čr vyčerpali data..myslim že jsem měli každy 60 gb.A to bohatě stači,přeci jen nejsem na dovolene abych čuměl do bedny..použival jsem to na F1 nebo při ČEKANI NA OBĚDSmile Nebo při popolední odpočinek.WinkWink
Dcera nonstop na FB a vše v pohodě.NEŘEŠIL JSEM ANTÉNU PROSTĚ NIC..takže ano, platim ale vše funguje jak má...a jen dodávam je to jen nazor a praxe...Grin
Na víc kluk začal použivat netflix a opět propojeno a jede to,jen asi je pravda že pro ČR je lepší neomezená data ale to už má snad každy operátor..
LmcbreezarČlen
Mě by ale zajímalo,jestli to není tajemství,kolik ještě zaplatíš za ty všechny giga? Mám taky internetovou televizi, a za 20 giga zaplatím 600 a ten přenos se dost často zastavuje a seká nebo se úplně vypne.
Petr ZPetr ZČlen
taky jsem po všech zkušenostech přešel na Internet TV. Na hodinu cca 1 GB. Mám u nás neomezeně data a venku EU 50 GB. Nikdy jsem to nevyčerpal. Koukáme většinou jen v zimě po lyžování s dětmi. Tv net mám i doma, takže teoreticky nic - prostě jedna TV . Platím 199 ,- 5 x připojení. V Obytce mám Wifi na připojení tabletu a telefonu. A jede na to i cestou radio. Pořád jsem řešil anteny , digiradio atd. Ted -- vše za jedny peníze a čistý příjem vždy. I satelit jsem sundal . Takže za mně - jednoznačně internet.
Taky jsem nakonec skončil u Internet TV. Doma mám sice Skylink, na střeše obytky automatický Oyster ale nechce se mi pokaždé přehazovat kartu.
V autě mám router, poskytující stabilní připojení přes LTE (dá se i routovat signál z bezplatné WiFi, je-li k dispozici) a k němu trvale připojenu navigaci, tablety, macbook a Google TV dongle. Telefony zůstavají na svých LTE tarifech. K domácímu Skylinku mám Skylink Live zdarma. TV ale i Netflix, HBO, Youtube, Apple Music... tak můžu sledovat na tabletu, macbooku nebo na TV se zastrčeným Google donglem.
Navíc platím jen datový tarif, který v době kdy obytkou necestuji, používám v pracovním notebooku . Česká SIM s 60 GB (včetně EU) zatím vždy bohatě stačila. Kdyby ne, koupím předplacenku místního operátora.
Upravil Rudy dne 01.01.2022 13:43, před 5 let
Petr Z napsal:
@Petr Z - Ahoj,
kterého operátora máš s 50 gb v EU ?
dík
LmcbreezarČlen
To by mě taky zajímalo, dík
Hosté online 51
Macek2
91,602,799 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.56641 sekund | Průměrně za: 0.60419 (-0.47893) sekund | Dotazy: 133 | Použitá paměť: 7.96MB/6MB
