VasuČlenPřidáno
před 6 letEnergie solárem, je silně poddimenzovaná, opravdu, nemáš šanci dobít baterii na 100 % a k tomu, aby jela kompresorová lednice. Je to jen tak tak na lednici, přes den. Denně vybíjíš baterii na 100 % a tá rychle půjde rychle do kytek, asi jí moc nechybí, podle toho nabíjejicího proudu. Teď řešení, napojení na síť. Doma, solár 300 W , raději MPPT regulátor 20 A a 150 Ah baterie.
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
Ahoj, pokud je akumulátor plně nabitý a připojený na solár, má kolem 14,6 V, tak je normální, že tam regulátor pouští 1 A.
Jiná věc je to, že pokud je akumulátor vadný, dosáhne při nabíjení rychle těch 14,6 V, pak udržovacích 13,9 V (teče tam do 1 A). Pokud není nabíjen, rychle ztrácí napětí.
Zkus plně nabitý trakční připojit na spotřebič, u kterého znáš příkon ve watech. Pokud má příkon třeba 36 W, tak 36 W : 12 V = 3 A. Pokud akumulátor vydrží napájet spotřebič třeba 3 hodiny do poklesu napětí například 10,5 V, tak má 9 Ah a ne 85 Ah. Pak je na výměnu.
Nějaké propojení startovací a trakční tam máš přes relé, neboť píšeš... když není trakční nabíjen přes alternátor...
GardaČlenPřidáno
před 6 letTa baterie je patrně KO. Bude vycyklovaná a zničená nedobíjením. Jsou tu o tom vlákna. Je potřeba abys měřil napětí. Bez toho jsou to jen dohady. Jak píše Vasu s kompresorovkou je to totálně poddimenzované. Potřebuješ se dostat k těm 300 W a to ještě pokud to není lednice do karavanů, která má malou spotřebu, tak na noc vypínat.
Pokud nemáš voltmetr, tak dojdi do nějakého hrabáku a kup nějaký digitální do 8 Euro a měř jaké je napětí ráno, jak rychle stoupne bez zatížení, jak rychle klesá a podobně. Pak se stejně sice ujistíš, že aku je KO ale pro další provoz třeba s novou baterii to bude užitečné.
Ta dual purpose je sice dual ale výhradně jako nástavbová není to nejlepší. Ona tedy i jiná by tohle dlouho nevydržela.
už jsme zpět.
P.S: nedodal jsem, že je to oroigáln veswtavba Pössl 2017, takže lednice je samozřejmě pro karavany a tedy také originální.
Když se za den popojede, je výdrž v pohodě, problém je stání více dnů na místě. Myslel jsem, že solár 100W má davt víc AMper než jen kolem 1A ?
A jaká největší baterie by se případně vešla pod sedačku spolujezdce v Ducatu ? nebo už dnes má smysl jít jen do LiFePO4 ?
Upravil zvirek dne 01.10.2020 23:03,
před 6 letŠkoda, že už si nenapsal, kde byl problém
Pravděpodobně to už měla baterie za sebou, nahrdil jsem ji 150 Ah lifepo.
A ten panel 115Wp, PWM regl zůstal a stačí ti to dobíjet i s tou lednicí?
PWM jsme nahradil MPPT 15A victronem ( jako rezerva kdybych panel v budoucnu měnil za silnější ), panel zatím zůstal 115. Ale díky kapacitě baterky teď není problém, protože málokdy někde stojím déle než 2-3 dny, takže se pak dobije jízdou. Solár samozřejmě také pomůže, defakto zhruba pokryje tu lednici + něco trošku navíc.
