EM2210 Ultrazvukový měřič plynu v lahvi
Q
AnonymČlen
Tak jsem objednal tu EM 2210 tak jsem zvědav na funkčnost. Dám vědět.díky
Q
AnonymČlen
Tak mně dorazila tužka EM2210 a pokud jsou lahve plněny do ccá 2/3 výšky tak docela funguje
Já jsem včera zkoušel ještě ty dvě lahve v obytce a jedna ukazuje suprově, ta druhá je plná a tam ukazuje vršek v pořádku a cca od 3/4 do 1/4 hází chybu a dole zase v pořádku, ale ta strana je i bouchnutá a trochu promáčknutá, tak nevím jestli je to tím nebo proto, že je úplně plná.
Každopádně na orientační měření, jestli tam mám dost plynu nebo dochází mi to stačí a ostatní ať se rozhodnou sami. Mě osobně stejně v běžném provozu zajímá spíš jestli už nedochází a podobně, když tam je přes půlku, tak to neřeším.
EM2210 mně přišlo dnes, zkoušel jsem na dvou lahvích od Flagy jedna plná jedno skoro prázdná v porovnání s Truma level check naprosto stejné výsledky podle mně je to OK a DOPORUČUJI Like
Q
AnonymČlen
I já doporučuji,první dojem byl trochu nejistý,ale je to dobré i v porovnání cen s konkurencí.
pajoviČlen
Zdravím.
Tak tedy doporučujete ten EM2210? Dometic dělá i GC100, který je pořád ještě o kus levnější, než Truma.
Ten Dometic jsem vracel, opravdu ukazoval pokaždé jinak nevím jestli to byl vadný kus, ale tohle EMC mně přesvědčilo hned napoprvé, že je lepší.
Upravil Zdenek a Alena dne 05.02.2020 19:15, před 7 let
HAF22HAF22Člen
Také jsem už koupil EM2210. Příští týden vyzkoušim a dám vědět jak funguje.
já jsem po té Trumě pokukoval už dlouho, ale je dost drahá. Na Dometik si většina lidí stěžovala (i v zahraničí), tak jsem to nechtěl riskovat.
Tenhle týden jsem náhadou narazil na další tužku EM2210. Prodává se u nás i v zahraničí a na eBay měla dobrý recenze, u nás jsem nenašel recenzi žádnou.U nás se teď cena pohybuje kolem 500 Kč (na eBay je cena vyžší), takže jsem jí v úterý objednal (s tím, že když bude na prd, tak jí do 14 dnů vrátím) a včera dorazila. Hned jsem jí zkoušel na 10 kg lahvy Primagas u grilu na zahradě a vypadá to, že funguje bez problémů. Zkoušel jsem měřit z několika stran a pokaždé ukázala stejnou výšku (rozptyl maximálně pár milimetrů). Ideální je postupovat od spoda (v návodu to taky píšou), protože tam kde je plyn, se rozsvítí zelená do vteřiny po přitisknutí, když se dostaneš nad hladinu, tak to několik vteřin zkouší a potom se rozsvítí červená.
Pak jsem ještě jenom jako blbost zkusil v kuchyni změřit polévku v nerezovém hrnci a i tam to fungovalo dobře Grin Rozsvítí se zeleně cca. 1,5 cm pod hladinou.
O víkendu ještě zkusím přeměřit dvě lahve v obytce, ale vypadá to, že měří v pohodě.
Takže kdyby měl někdo zájem, tak to může taky zkusit. Vyšla mě i s poštovným na 536 Kč. Jenom v blisteru nebyla baterie 9V.
HAF22HAF22Člen
Tak vyzkoušeno, na rovné ploše láhve funguje výborně, jen u spodního okraje lahve se ji už měřit nechce, taže poslední cca 2kg už nedetekuje. Fuguje dobře i na 5kg láhve. Pro orientační měření to postačuje.
Upravil HAF22 dne 11.02.2020 10:31, před 7 let
Možnost, jak zjistit stav plynu v lahvi mi docela chybí. Nyní raději vozím náhradní lahev plynu v garáži. Dlouho uvažuji podobný měřák koupit, ale odrazovala mě cena i špatné reference.
Cena cca 499 Kč už není tak divoká, tak jsem se také rozhodl do toho jít.
Carlos-zrxCarlos-zrxČlen
Taky o tom přemýšlím...pošli sem pak pls výsledky testů...díky Smile
Lahve, které jsem měřil ve videu a detektor je označil jako prázdné, byly skutečně prázdné. Pustil jsem topení a po pát minutách skončilo. Lahev jsem vyndal, a byla prázdná, můžu říct až suchá. Žádný zbytek butanu, spotřebovala se celá. Dal jsem novou lahev a sleduji, jak ubývá plyn.
Protože přebudováváme koupelnu, spíme v karavanu. Měřák stále funguje spolehlivě. Budu průběžně informovat.
Ruda1970Ruda1970Člen
Bohužel EM2210 v nabídce nikde již není a pravděpodobně ukončili výrobu. Používáte někdo Level Check od Trumy, popř. od jiného výrobce (mimo DOMETIC GC100, který je poměrně poruchový)? Já bohužel váhu pod láhev nevložím a MOPEKO senzor by byl do roka K.O. (odvětráváním jde k láhvi dost nečistot z vozovky).
Život není jen o práci Wink, ale bez ní to stojí "za prd".
montegomontegoČlen
Používám druhou sezónu Truma Level Check k plné spokojenosti. Je sice dražší, ale přesný a spolehlivý, u mě dobrý Like.
Díky moc za info. Hledal jsem nějakou levnější ( a funkční) variantu, ale bohužel jsem na nic nenarazil.
Ten Truma level check je samozřejmě dobrý, ale pekelně drahý - oproti EM2210 cca 4x. Všechny ostatní levnější varianty (kromě EM22210) se ukázaly nespolehlivé. Takže buď někde najít nástupce EM2210 nebo holt zatnout zuby a jít do Trumy. Poslední možnost je řešit to jako doteď - ta je nejlevnější Wink
https://www.amazon.de/-/cs/gp/product...&psc=1
Nemáte někdo tohle ? na Amazonu i s dopravou cca. 900,-
Upravil Zdenek a Alena dne 17.02.2022 10:34, před 5 let
koko0925Člen
Tady mají EM2210 za 8,24 dolarů, ale musí se jich vzít alespoň 200 kusů :-)
https://e-sun.en....Meter.html
Zdenek a Alena napsal:
@Zdenek a Alena -
Díky za "pošťouchnutí"Wink. Není potřeba ani Amazon, dá se pořídit i tady, např. https://www.zbozi.cz/vyrobek/rothenbe...4625521946.
A pokud je to opravdu Rothenberger, tak bych kvalitě a funkčnosti i věřil Like.
Upravil Ruda1970 dne 17.02.2022 13:07, před 5 let
Hosté online 26
91,152,607 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.56581 sekund | Průměrně za: 0.35730 (0.27626) sekund | Dotazy: 125 | Použitá paměť: 7.75MB/4MB
