Permanentní větrání na WC
pbxpbxČlen
Dobrý den,
prosím o radu. Na WC mám ve střeše větrací světlík, který má pemanentní ventilaci, tj. větrání nejde úplně uzavřít. Jde o střešní okno typu MPK, 40x40, vypadá to jako střešní okono v autobuse, kde se dvěma madly dá okno otevřít ja jedné nebo druhé straně (nakloněné), nebo otevřít úplně naplocho.
Okno by potřebovalo opravit a teď je otázka, jestli opravit/vyměnit za stejný typ s permanentní ventilací nebo vyměnit za okno, které se dá úplně uzavřít, např. toto https://www.svetkaravanu.cz/stresni-o...-ventilace.
Je nutné mít na WC permanentní ventilaci nebo ne? Jaká jsou pro a proti? Co hluk při jízdě (zatím jsem nepozoroval), teplota (to pozoruji, na WC je prostě větší kosa a přelévá se do bydlíku) a ostatní úhly pohledu?
Děkuji za názory.
PilotekČlen
ja mám v kúpeľni/WC v strope trvalý odvetrávací hríb a vyhovuje mi to. Kúpeľňa nám v obytke slúži aj ako sušiareň (napr. plavky v "zimnej" sezóne termálov...) Po sprchovaní síce väčšinu vlhkosti krátko vyvetrám dokorán vyklopeným bočným oknom, ale ostatné sa do rána dosuší cez hríb.
Vykúrenie kúpeľne u mňa nie je problém, lebo vzduchovod od Trumy ide ako prvou práve kúpeľňou, takže regulačnú klapku na výduchu mám len trošku pootvorenú, aby v malej kúpeľni nebolo prekúrené a do ostatných výduchov sa dostal dostatok teplého vzduchu.
Na druhej strane - ja by som si tam už dal modernejšie MiniHeki 40x40cm (má niekoľko polôh otvorenia, protihmyzovú sieťku aj zatemnenie), ktoré sa však tiež vyrába v dvoch variantách - s mikroventiláciou a bez nej. Tu by som možno volil variant BEZ MIKROVENTILÁCIE, lebo MiniHeki si môžeš v prípade potreby nechať v najnižšej pootvorenej aretovanej polohe. Ale zas musíš na to myslieť - pred jazdou a za silného dažďa MiniHeki zatvoriť.
Jiri MajkiJiri MajkiČlen
Vyměnit za jiné
pbxpbxČlen
Jiri Majki napsal:
@jiri Majki - Vyměnit za jiné
Vyměnit za co? S ventilací nebo bez ventilace???
pbxpbxČlen
Pilotek napsal:
@Pilotek - Ahoj,
A nejde jet rozumnou rychlostí (do 100 km/h) i s otevřeným oknem, pokud je toto skoro zavřené, tj. na nejmenší možný stupeň otevření a pokud je okno orientováno správným směrem, tj. po směru jízdy?
PilotekČlen
Na aretovanú pozíciu sa za jazdy oknu MiniHeki 40x40 nič nestane. Za horúčav to takto robíme so strešným MiniHeki, ktoré máme cca v strede obytného priestoru. Ale s naším "dědkem" reálnych 100 km/h (GPS) prekonáme len so zaťatými zubami na chvíľu pri predbiehaní.
Já mám v koupelně toto okno https://www.svetk...k-model-42 dá se polohovat. V létě pokud nastavím jednu stranu dolu, mohu mít pootevřené i za jízdy.
pbxpbxČlen
PetrM napsal:
@PetrM - Já mám v koupelně toto okno https://www.svetk...k-model-42 dá se polohovat. V létě pokud nastavím jednu stranu dolu, mohu mít pootevřené i za jízdy.
Toto okno má ale permanentní ventilaci, že? Nejde úplně uzavřít, vždy tam bude nějaká, byť minimální cirkulace vzduchu. Mám pravdu?
Vlasta1Vlasta1Člen
Mini Heki 40x40 bez ventilace.
( pokud pořídíš s ventilací, dokoupíš jen těsnění, a je po ventilaci.)
[/quote] Toto okno má ale permanentní ventilaci, že? Nejde úplně uzavřít, vždy tam bude nějaká, byť minimální cirkulace vzduchu. Mám pravdu? [/quote]
Ano, má permanentní ventilaci, proti vodě samozřejmě uzavřít jde. Ale vzduch mírně proudí. Myslím, že žádné těsnění to nevyřeší, protože je to konstrukce té horní části. Okno, které zvažuješ mám na autě, funguje dobře, ale nejde s ním moc jezdit v pootevřeném stavu. Pokud budeš mít síťku nebo roletku zataženou, podtlak ji bude deformovat. Já bych to měnil původní za originál. V létě se ventilace hodí, v zimě se určitě dá jednoduše okno zateplit.
Upravil PetrM dne 07.03.2022 15:06, před 5 let
Mini Heki 40x40 jsem teď pořizovat a bylo mi ve Světě karavanů řečeno, že se okna s ventilací a bez liší pouze těsněním. Koupil jsem tedy s těsněním a v případě potřeby ho lze pouze odstranit.
pbxpbxČlen
Uvidím, co vyjde finanční lépe, jestli oprava nebo výměna, a podle toho se rozhodnu.
Všechno má pro a proti - s ventilací/bez ventilace, více světla/méně světla, hluk/ticho, staré/nové.
Navíc mám prostě pocit, že permanentní ventilace do koupelny patří, i když nedokážu logicky zdůvodnit proč, když jde vyvětrat otevřením okna během a těsně po použití.
Nejspíš tam ta permanentní ventilace je nejspíš kvůli tomu že tam může být vlhkost třeba i od mokrých ručníků a pod. a na chvíli v tomto případě otevřené okno na chvíli nepomůže, já osobně bych toto větrání nezadělával, ale podotýkám v zimě nejezdím, a kdybych jezdil v zimě tak bych to prozatímně něčím ucpal. Ještě podotýkám že koupelna je celkem uzavřená místnost a tak tam moc vzduch necirkuluje a je tím pádem možnost že vlhko se dostane do stěn a nebo se může objevit plísen a to by nestálo určitě za to
JeepaČlen
Já mám polointegrál KNAUS r.v. 2010 a permanentní ventilaci mám u tří střešních oken.Koupelna,kuchyň a v zadní části nad postelí a i velké okno HEKI.Okna tam jsou už z výroby.
pbxpbxČlen
Tak oprava stávajícího okna už není možná a musí se vyměnit buď za Mini Heki Style nebo MPK.
https://www.svetkaravanu.cz/stresni-o...odell-42-k
https://www.svetkaravanu.cz/stresni-o...model-46-k
Vím, že jste mi radili výměnu za Mini Heki Styl (znám ho, máme ho uprostřed obýváčku ve střeše), ale také padl názor, že permanentní větrání v koupelně (kde není žádní jiné, třeba boční okno) má svůj důvod.
Kloním se na obě strany:
Mini Heki Style - více světla díky průhlednému plastu, možnost úplného uzavření a tím pádem menší aerodynamický hluk (i když to u MPK nepozoruji) a hlavně mimo sezónu lepší udržení vnitřní teploty (nemám rád, když mi prkýnko studí)
MPK - permanentní ventilace pro lepší odvětrávání (i během jízdy), hluk za jízdy nepočítám (momentálně ho nepozoruji) a také je tam pouze průsvitné, ale neprůhledné víko, takže nikdo seshora nevidí dovnitř (ne že by to bylo pravděpodobné, ale možné to je).
Zatemňovací roletka a moskytiéra jsou u obou modelů. Cenový rozdíl tu je, ale ne zas tak velký, cca 1600 Kč.
Prosím poraďte mi se rozhodnout správně.
PilotekČlen
No veru, do kúpeľne/WC je priehľadnosť zhora trochu nevýhodou (najmä za tmy a zapnutí svetla v kúpeľni/WC). A neustále to zatemňovať je otrava a navyše znamená veľké obmedzenie vetrania...
Asi by som hlasoval predsa len za niektoré mliečne MPK. Je také "kúpeľňovejšie". Len neviem rozhodnúť či model 42 alebo 46. Ten 46 je snáď aerodynamickejší. Starší model 46 mám v "spálni" (v alkovni) a myslel som, že doňho neprenikne dážď vzhľadom na veľký presah horného "plexi", ale za silného dažďa predsa preniká jemná vodná triešť a musí sa tiež zatvoriť.
pbxpbx napsal:
@pbxpbx - Dobrý den,
Děkuji za názory.
Pokud je to wc samotné tak tam permanentní ventilace být nemusí , v opačném případě je nutná kvůli proudění a výměně vzduchu v celém prostoru s koupelnou - vlhkosti . Zápach se dá vyřešit u starších tipu přídavným odvětráním -většinou na dvířka u kazety . Pokud máš tu první variantu doporučuji okno s dvojtým prosklením kvůli teplotě ,toto mám v boční stěně velké a používám je jen v létě , koupelna má stálé odvětrání ve stropě kruhové - hříbek . Ostatní dvě stropní mají permanentní ventilaci , tu v zimě řeším vložením mirelonu a zatažením roletky . Jinak je nutno občas vyvětrat a vyměnit vzuch - vlkost a následně dojde k plísní v rozích .
pbxpbxČlen
Pilotek napsal:
Oba mají stejně montážní rozměry (40x40), ale 42 má horní víko menší než 46. U modelu 46 horní víko přesahuje vlastní okno více.
https://www.mpk-kierspe.de/fileadmin/...K_2016.pdf
PilotekČlen
Ano, ano, to vidieť priamo z foto. Asi by som tam dal to s väčším presahom, ono aj vyzerá trošku modernejšie a aerodynamickejšie. Všetky 3 uvedené strešné okná majú dvojité tepelno-izolačné "zasklenie".
Myslím, že ak sa rozhodneš akokoľvek, nestane sa žiadna tragédia. Ak by bolo treba v extrémnej zime zabrániť škárovej ventilácii, vždy sa to dá vymyslieť nejakým dodatočným (dočasným) opatrením.
A naopak - hvízdaniu cez akékoľvek špáry pri extrémnom vetre vonku (hoci aj pri stojacom karavane) sa nedá zabrániť - deje sa to aj v domoch/bytoch/ budovách.
pbxpbxČlen
Takže jsem zůstal u toho samého - okno MPK 46 K, tj. onen hříbek na střeše. Se zatemňovací roletkou a moskytiérou.
Proč předělávat něco, co v principu funguje, že ano?
Díky za podněty a rady, vlákno se může uzavřít, archivovat, nebo co se tady většinou dělá.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: pbxpbx, Pilotek, Jiri Majki, PetrM, Vlasta1, Tomik Kralu, sarik, Jeepa, Laky
Hosté online 31
mikivan
91,280,932 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.71453 sekund | Průměrně za: 0.58138 (0.00056) sekund | Dotazy: 133 | Použitá paměť: 7.81MB/6MB
