Dobrý den všem, mám dotaz ohledně střešního okna. Začalo zlobit otevírání střešního okna, jedná se o střešní Midi Heki od Dometic s kličkou, model cca z roku 2008. Při otevírání v mechanizmu něco přeskakuje , okno jde otevřít, ale pro překonání váhy plexiskla je nutné mu pomoct. Rozdělal jsme kličku a ta je v pořádku, problém bude někde v převodovce nebo a táhlech. Tady na fóru se mi k tomuto problému nepodařilo nic najít.
Pokud se s tímto problémem již někdo setkal a uměl by poradit jak opravit, tak předem moc děkuji.
@liborek - Ahoj, rozeber tu převodovku/černá krabice/ a uvidíš omletý šnek. dá se koupit v Ostravě za pár korun. Blbá práce ale pak zas funguje.Přeji uspěch
Tak oprava byla úspěšná, nebyla to taková hrůza ....
Roman OTR Připojili následující obrazek:
Vy můžete zobrazit všechny příspěvky v tomto fóru. Vy nemůžete začít nový diskusní příspěvek v tomto fóru. Vy nemůžete odpovědět v této diskusi. Vy nemůžete začít v anketu v tomto fóru. Vy nemůžete na tomto fóru nahrát přílohy. Vy můžete stáhnout přílohy v tomto fóru.
