Zdravím,
mám dotaz na zkušené karavanisty.
Předělání kuchyně na čelo karavanu - vysunutí dřezu + sporáku přes servisní dvířka (viz foto).
U zakoupeného servis. dvířka nejsou.
Je možná taková úprava, aniž by byl problém s STk?
Děkuji za postřehy.
S.
Steuan Připojili následující obrazek:
bleriot11ČlenPřidáno
před 8 letVypadá to zajímavě,trošku vidím problém v přípojkách,ale to máš asi domyšlený-vlastně stačí hadice i kabely delší..Na stk je jim taková úprava uplně jedno.
Toto je můj krasavec před renovací.
Už jsem ho "vykuchal" a hurá do truhlařiny. Snad se interiér bude trochu podobat té modelaci.
Je toho dost, podlaha, strop, stěny a poté hurá na interiér. Líbí se mi ten trend jako je u vestaveb, že si s vařičem a dřezem vyjedeš ven stylem "zásuvka".
S.
Upravil Steuan dne 27.02.2019 22:50,
před 8 let
Plně souhlasím z bleriot11, akorát je potřeba vzít uvahu o kolik po upravě bude váha, která se zvedne, ono většinou není moc na naložení užitečné váhy ono je to většinou na hraně když se tam naloží nejnutnější věci. Zatím tady cajti to neváží ale kdoví co bude zítra. Problém by byl třeba v Rakousku tam to rádi váží
pachtaČlenPřidáno
před 8 letŘešení je velice zajímavé hodně důležité bude jaký materiál použije na nábytek ten bude rozhodující aby se vešel do váhy.
...s tou hmotností to bude trochu oříšek, ale konstrukce bude řešena tak, aby to bylo co nejlehčí. Snad se to povede realizovat.
Již jsem začal viz notoricky známé fotky při začátcích rekonstrukce.
Udělal jsem přestavbu a zjisti, ze váha je přes papírové limity. Ale zatím to nechci řešit ☺️.
Uvidíme co bude do budoucna...
Tak na to fakt bacha.
Zdravím,
mám dotaz, vykuchal jsem vrchní část sendvičové podlahy včetně polystyrenu, abych zjistil, kde je zdravá a kde ne. Samozřejmě shnilá část je pod bývalou koupelnou. a spodní překližka je chycená i u vstupu.
Jako izolaci, mám dát znovu polystyren, či už je něco lepšího a více izolující?
haskyČlenPřidáno
před 8 letKrásná myšlenka a věřím že se ti povede.Mám dotaz - jaké kolejničky máš v úmyslu použít?Já se na to chystám také,ale ne celou kuchyni ale gril.
Jarda_uguČlenPřidáno
před 8 letJá jsem dodělával do karavanu záchod s umyvadlem a skříňkami. Původně jsem to chtěl dělat z 12mm topolové překližky, ale tu neměli, nabídli mi nějakou falcatu a mám z toho všechno včetně umyvadla. Dělalo se s tím pěkně, akorát to "divně" smrdělo při broušení. A je to fakt lehoučké a pevnost je dostatečná.
Děkuji.
Nejspíš použiji posuv (latě) z pryže (2x na pevnou část (bok) oproti jedné na výsuvné části.
Těm kolejničkám moc nevěřím na tu délku snad ani nejsou k mání.
Ale zatím jsem u opravy podlahy.
Automatické sloučení 19.03.2019 09:04:
....je to "piplačka" s tou podlahou, ale dobrý pocit. I tak německá Eriba na ty roky má svou kvalitu. Čekal jsem, že to budu muset rozebrat celé.
Automatické sloučení 20.03.2019 15:11:
...pokračování akce podlaha.
Automatické sloučení 25.03.2019 14:14:
...připojení ke zbytku stávající podlahy.
Automatické sloučení 08.04.2019 10:04:
....zaklopení podlahy,
zvolil jsem nakonec 12 mm OSB desky(pero, drážka), navýšení váhy cca 45 kg, oproti zaklopení překližkou 5mm.
Podlaha bude z venku ještě vyztužena dvěma dubovými trámky v 1/3 od zadu a u nápravy (část půvoní podlahy, na můj vkus moc pružná). Zespodu překližka stříknutá Dekaphonem a na to jsem nalepil mirelon s Al folií nalepovací.
Ještě musím podlepit ESP polystyren, napustit OSB desky Biosanem a pak to celé poslepovat. Podlaha bude na povrchu lakovaná bezbarvým lakem (něco eko), "naproti tomu" na stropě budou slabé palubky, také přírodní.
Při plném vybavení měl doložnost 250kg. Koupelna zrušena i původní sedačková souprava do "účka". Tak uvidím, co z toho nakonec bude.
Upravil Steuan dne 08.04.2019 10:04,
před 8 let
....tak se povedlo. Dřevo, je dřevo:-)
Upravil Steuan dne 25.07.2022 23:13,
před 4 roky
před 4 roky
