Ahoj caravanisti, mám nový autokaravan CI Magis Plus XT84, najeto cca 800 km a zjišťuji, že největší problém je voda. Protože servisní středisko je v Praze a auto parkuji v Náchodě mám "vzdálenostní" problém s jakoukoli reklamací. Nyní mi upadl sifon pod dřezem a jeho úchyt ve výtoku dřezu. Je uznána reklamace a pošlou nový sifon atd. Nevím, jak může upadnout po 800 km sifon, ale je to tak. Možné vysvětlení, je to, že jsem jel z polského Karpacze do Horní Malé Úpy. Ten, kdo to tam zná, ví, že je to utrpení a 30 km samá díra.... možná... nicméně moje prosba je, že sháním (neboť já jsem úúúplně levej) někoho, kdo by ten sifon tam zase zpět namontoval a kdo ví .....jinak budu muset přesvědčit nějakého instalatéra ....zkouším to prozatím takto a .... platím zlatem....děkuji za případné odpovědi!!!
Sifon většinou drží na jeden šroub, který je situovaný uprostřed hrdla a hlavu má zezhora v odtoku. Neměl by pro tebe být žádný problém to sešroubovat zpátky, pokud se dostaneš pod dřez.
Upravil koko0925 dne 12.04.2022 22:51,
před 5 letTak Ti pěkně děkuju. Šroubovák jsem držel někdy ....ale až mi přijde nový sifon... někomu řeknu .... prý zeťák se do toho pustí ....tak uvidím, ale nejvíc mně štve, že to musím řešit, když si koupíš auto za 2 mega....za měsíc ti odejde "sifon"...nechápu....HUJER!!!
Pokud u nového sifonu upadl střed na kterém je závit,upadl proto že šroub někdo moc utáhnul. Pravděpodobně utahoval aku. vrtačkou nastavenou na utažení vrutů.
Tak já mám CI Magic 95M alkovnu,2020 rok výroby,u mne sifon neupadl,ale tyčinka ze špuntu se vytáhla a spadla do díry kde drží špunt,řešily jste někdy vytažení kolíku? Nebo demontovat sifon a špunt vytřepat Nevím jakou funkci má kolík,ale sifon pomaleji odtéká.
Přesně tak, demontovat sifon, zase by mělo být spojeno jedním šroubem nebo třeba použít "teleskopický magnet" pokud je tyčinka magnetická.
Jinak pro Hujera, to nevím jak to budeš dělat, vždyť v těch autech nebo karavanech je pořád potřeba něco poštelovat nebo upravit, nový nebo starý :-)
Tak pro koko0925, tak to taky nevím, naivně jsem myslel, že aspoň 2 roky v záruce na nic nebudu muset šáhnout, oooo jak jsem byl bláhový. Ale třeba tu najdu někoho kolem Náchoda, Trutnova nebo HK, který bude mou spřízněnou duší ...asi zase naivita....a taky mne překvapila ta "tyčinka" u špuntu... tak já jdu o sobě přemýšlet ....
Taky jsem šťasten že můžu okolo karavanu něco dělat i na dovolené ,že máme svoje kola a spoustu harampádí. Myslím že pokud budeš něco potřebovat a potkáš někoho se starším autem že ti rád pomůže. Jsem optimista a věřím že karavanisti jsou pohodáři. Já jsem třeba v Itálii v Gradu opravoval místnímu muzikantovi ledničku v obytce. Vůbec netušil že může lednice fungovat a do té doby kupovali jen tolik jídla co snědli. Pokud někdo pojedete do Grada pozdravujte Ďuriho pokud se tam ještě objevuje.
Tak moc děkuji, vůbec jsem o tom nevěděl, že to mám "za kopcem", jak se znám, budu využívat často .....
Mates750NováčekPřidáno
před 4 rokyNedá mi nepridat poznámku....
Ako často hovorim vsetko nove stoji za pi..u okrem novej ženy ta až casom dozreje k zavadam.
Ja sice nemám tolik penez aby som si kupil novy obytnak ale verím že to musi nasrať a poriadne.
Je pravda ze to maňas asi utahnul tak ze se to zlomilo ale ja mam rad tu spolahlivost a hlavne možnosť opraviť tie stare veci.
Fiat 290 1992 je hlucny jede 100 nema 6 kvalt nema klimu nema abs nema airbag nema snímače tlaku v kolesach vsetko je analog ziaden displej nema central ....nema problém.
caprighiaČlenPřidáno
před 4 rokyOmlouvám se za off topic, ale musel jsem se zasmát (Mates). Mám domeček na Ducatu 230 1994 bez turba a vidím to stejně. Na motor je potřeba elektrika jen na startér (bez něj stačí škubnout autem), vercajku vozím asi 100 kilo (dráty, hadičky, spínače a vypínače, tmely, pásky, pájku, šroubky a matičky, čerpadlo na vodu, hořák k lednici atd - díky tomu že to mám, nic nepotřebuji, tedy většinou) Ovšem občasná oprava u auta za max. 200 tis. nebolí a nepřekvapí. U auta za desetinásobek by mně nedodělky a závady také velmi vadily, to se Hujerovi nedivím. Ale zase to je příležitost objevit nového koníčka a se stárnutím auta se stávat instalatérem, truhlářem, elektrikářem a podobně :-) Nakonec se to pak hodí i doma...
Upravil caprighia dne 26.08.2022 15:32,
před 4 roky
