Hlavní světlo H7
onkeLČlen
Ve spoustě zemí EU jsou homologovány LED kompatibilní s nynější H7 která je např v Ducatu a svítí v potkávacím světle fakt bídně. Tak jsem zvědavý kdy se to dostane i k nám. https://www.osram...ccordion_1
Máte někdo zkušenost byť u nás nelegální?
MajliMajliČlen
Ahoj, mám tyhle : https://www.gloob...72u6000x2-
Jsou asi stejné jako ty od Osramu včetně homologací pro DE. Na technické bez problému, mám je i dálkových světlech a tam je to teprve znát ;-))
I
Ivan a HankaČlen
Nedělají tyto LED žárovky nějaký problém s chybovými hlášeními řídící jednotky? Třeba hlášku prasklé žárovky? ...pokud to tedy Fiat vůbec máSmile .. neměl jsem ještě tu čest to odzkoušet...
Pravdou je, že normální žárovky moc nesvítí ....
A ty výše uvedené jsou na potkávací světla, je to tak?
MajliMajliČlen
Ahoj, nevím jak přesně to má Osram ale ty Philips co mám mají ošetřený Can Bus. (Asi to bude stejný výrobek s jiným Brandem.) To znamená, že nehlásí žádnou závadu ani prasklou žárovku. Fiat 2015 má i kontrolu prasklých žárovek. Jinak jsem nejdříve koupil jednu sadu do potkávacích světel a potom i do dálkových. Tam je to teprve znát protože při přepnutí na dálková zůstávají svítit i potkávací. Oboje H7. Fiat 2015 to tak má zapojeno už z výroby.
Upravil Majli dne 25.10.2022 08:38, před 4 roky
onkeLČlen
osram k tomu má nějaké redukce na canbus
dálkové je podle mě jiná žárovka než H7 měla by být jinak to nemá smysl aby bylo světlo dálkové, opravdu máš obě H7?...... u Ducata 2013 tam je dálkové H15 a v novějších myslím to bude stejné
MajliMajliČlen
U Ducata 2015 jsou obě žárovky stejné a to H7. Dálkovost dělá tvar "skla" - paraboly. Od 2014 má Ducato nové, úzké reflektory.
Ondra T2Ondra T2Člen
Na mym 2009, pozna prdlou zarovku. Potkavacky sou H7 dalky pak H1.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: onkeL, Majli, Ivan a Hanka, Ondra T2
Hosté online 23
91,388,791 unikátních návštěv | Vygenerované za: 1.05827 sekund | Průměrně za: 0.92246 (-0.20009) sekund | Dotazy: 61 | Použitá paměť: 7.21MB/2MB
