Dobry den.Mel bych dotaz.Kdyz dam do obytnaku Sprite Major 2005 trakcni akumulator Varta 12V 240Ah,muzu ho dobijet original dobijeckou ktera je ve voziku?Bohuzel neznam parametry teto dobijecky,tak zadam o radu.Dekuji za jakou koliv odpoved.
Lubos a DasaČlenPřidáno
před 4 rokyPokud neznáte parametry nabíječky, tak Vám těžko někdo dá konkrétní informaci. Obecně ale, pokud se jedná o klasickou nabíječku a baterie není gelové, tak ji použít můžete. Na tenhle akumulátor by vyhovovala nabíječka s nabíjecím proudem kolem 20A, což asi ta Vaše mít nebude, ale projeví se to jen pomalejším dobíjením.
Ten Sprite Major 2005 je obytny prives? Pozor potom este na doloznost, privesy ju nemavaju velku uz od vyroby a nieto ked sa tam este vela veci neskor domontuje. Ta Varta 240Ah vazi cca 60kg. Kedze sa olovo nemoze hlboko vybijat, uzitkovo je to porovnatelne s cca 150Ah LiFePo4, ta vsak vazi pod 20kg. O 40kg menej.
