Polarizace - SKEW LNB Španělsko
GardaGardaČlen
Přidáno před 9 let
Tak jsme opět na jihu a stále bojujeme jako každy rok s tim, že nejdou mnohým satelity.
Je to v drtivé většině v nastaveni polarizace neboli skew u LNB.
Jelikož i ja to musím mnohdy hledat, tak jsem udělal tabulku.
Hodnoty jsou z pohledu přes LNB na parabolu. Hodnota + je pootočení po směru hodinových ručiček a hodnota - je proti směru hodinových ručiček od nuly.
Doufám, že se mi podaří vložit tabulku.
Miloš
Garda Připojili následující obrazek:
Tomas BrabecTomas BrabecČlen
Přidáno před 9 let
Ahoj, prosím, Jak velkou máte parabolu? Jaký satelit?
GardaGardaČlen
Přidáno před 9 let
80 cm ale je tu jeden co ma 65 cm a kopodivu Thora chytne i na jihu u Cadizu.
Miloš
Přidáno před 9 let
Thor funguje na 65 i v Maroku...
Pegaso 2010Člen
Přidáno před 9 let
Dole v Recku na Peloponesu me Thor nenasel ale Astru 23 ano.
GardaGardaČlen
Přidáno před 9 let
Primarne me nejde o to dokazovat co kde jde a nejde. Jde mi o to, ze kazdy rok tu resime to same. Doufam, ze pomoci te tabulky se to alespon nekomu podari nastavit.
Musim ovsem podekovat panu Brabcovi ze pokazde se snazi pomoci zaslanim fw a navodem jak na to.
Take musim konstatovat ze ne kazdy chce rozumet temto vecem. Chce jen aby to fungovalo. Potrebují jednoduse vysvetlit jak na to.
Docela bych take doporucil firmam se pri montazi zeptat klientu kde vsude cestuji a vysvetlit lidem to co musi s polarizaci udelat, kdyz se pohybuji po svete. Take by nebylo od veci jim nabidnout takove sety ktere umi polarizaci nastavit.
Miloš
Přidáno před 9 let
Parametry pro naladění satelitu zjišťuji pomocí mobilní aplikace která podle GPS určí směr, elevaci i skew, používám aplikaci satfinder pro Androuid.
Zdeněk 73 Alena 65
GardaGardaČlen
Přidáno před 9 let
Ale vzdyt to pisu. Ti co tomu rozumi si cestu najdou. O ty nejde. Jde o ostatni a tam doufam ze to nekomu pomuze.
Miloš
2
2cndnameČlen
Zdravím dobré duše!
Prosím ještě jednou pro ty méně chápající. Jsem na jihu Španělska, Satfinder hlásí nastavit LNB SKEW na -29°. Dle předchozích příspěvků si "stoupnu" proti parabole, LNB mám před nosem a točím doleva - proti směru hodinových ručiček? Díky za radu
Najeď na stránky PARABOLA, tam se vše dozvíš, jak nastavit .https://www.parabola.cz/satelit/
2cndname napsal:
@2cndname - Zdravím dobré duše!
Přesně obráceně Smile. Já si to pamatuju tak, že musím logicky vždy nastavovat tak, že já uvidím na oblohu na ten satelit, takže stojím za parabolou a potom logicky záporná hodnota je proti směru otáčení ručiček a kladná hodnota je po směru otáčení.
Zde to máš pro Sevilla pro Astra3B
https://satlex.de/en/azel_calc-params...;diam_h=80
Jo a pozor na specialitku Astry 3B
LNB tilt (Skew): -32.79°
LNB tilt (Skew): -25.79° (Astra 3B => special case!)
Vždy to dolaď, pootoč podle kvality signálu. Na sílu signálu se vykašli, ta je až na druhém místě.
Kup si data a kašli na satelit, je to vždycky strašnej vo*er Wink hlídat vše, aby si viděl na družici. IP TV zapneš a když máš data, tak to jede. Je to dražší, ja vím ....
Upravil karlic dne 12.01.2023 15:12, před 4 roky
2
2cndnameČlen
To Karlic
Děkuji za hodnotnou radu! Už jsem v Maroku, nakonec jsem točil správně ale málo. Budu si muset taky udělat úhelníček. Koupil jsem si tu 20 GB dat za 20 E mám tv s androidem, tak to zkusím rozchodit.
Dobré víly na tomto webu ještě nevymřely!
Není zač.
Doporučuji na bazos.cz koupit
WiFi směrovač s vestavěným LTE modemem Huawei B525s-23a, cena kolem 800Kč.
Do něj vrazíš SIMku a máš internet jako blesk, přes wifi i Ethernet kabel, jak potřebuješ. Napájení je 12V, stačí pořídit kabel se zástrčkou do něj a máš připojeno i bez 230V.
Na malé TV doporučuji nastavit v IP TV nastavení co nejhorší kvalitu obrazu, na malé obrazovce to nepoznáš a budeš mít desetinovou spotřebu dat.
2
2cndnameČlen
To Karlic - mám už ten modem, doma zatím funguje skvěle. udělal jsem kablík na 12V. Nemám v autě stabilizátor 12V. Dá se to připojit do rozvodu v obytce napřímo? Vydrží to vyšší napětí při dobíjení (jízda, solár, síť 230V)? Navíc mám litium. Dík za radu
Já to běžně používám z palubního, tak chci věřit, že to stabilizátor uvnitř modemu vydrží.
2
2cndnameČlen
Dík za info, zítra to prubnu
2
2cndnameČlen
Vše funguje, dík za tip! Jen ta tragická cena za data v ČR!!!
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Tomas Brabec, Pegaso 2010, Garda, Zdenek a Alena, 2cndname, Vasu, karlic
91,452,978 unikátních návštěv | Vygenerované za: 1.06941 sekund | Průměrně za: 0.99702 (0.0216) sekund | Dotazy: 109 | Použitá paměť: 7.62MB/2MB
