Zabezpečenie obytného auta
CrexxCrexxNováček
Dobrý deň,
s manželkou sme si splnili sen a kúpili sme si karavan (burstner Ixeo). Ešte pred prvým výjazdom by som ale rád doplnil druhú najväčšiu investíciu môjho života o nejaký spoľahlivý alarm, ktorý dokáže ochrániť nielen auto ale aj jeho obsah.
Na internete som našiel tento systém: https://www.pando...ra-camper/
ktorý by mal byť schopný zabezpečiť karavan nielen prázdny ale aj s pasažiermi - napríklad v noci.
Má niekto tento systém nainštalovaný?
Ďakujem za všetky informácie...
Upravil Crexx dne 20.08.2019 12:52, před 7 let
hymer662Člen
Na úvod trochu negace: žádný alarm není spolehlivý proti zlodějům ....
Osobně, za tyto ceny bych to nepořídil, většina bezp. funkcí ochrany nadstavby má každý běžný alarm za 1/10 ceny.
Je potřebné si nadefinovat jak to má fungovat a koupit alarm podle toho zadání vyjde na 3-5.000 Kč
(pozn. hledat alarmy pro obytná auta je právě cesta nejdražších řešení)
Upravil hymer662 dne 20.08.2019 13:47, před 7 let
Ahoj kolegové
Můžete se někdo prosím podělit o zkušenost s nějakým spolehlivým autoalarmem do obytného vozu ? Máme slušné mechanické zabezpečení a chceme ještě nechat namontovat nějaké elektronické zabezpečení. Jde nám o to, aby to při napadení začalo "vřískat", odradilo to zloděje a nás to v noci probudilo. Předem děkuji, Tomáš
Používám https://www.jablo...bezpeceni/
a nestěžuji si.
Zkušenosti:
máme štěstí, nikdo se nás zatím nepokusil vykrást, také se snažíme být maximálně opatrní.
s Jablotronem vždycky vím, kde se auto nachází. Hlavně jde o to, aby bylo tam, kde jsem ho zaparkoval. Nemusím při návratu trnout a to je k nezaplaceni.
Upravil Fun dne 31.01.2023 15:54, před 4 roky
O Jablotronu také uvažujeme akorát nevím jak je to s vnitřním prostorem. Nezačne alarm hlásit narušení když necháte otevřená střešní okna? Nemusí se deaktivovat střežení vnitřního prostoru ? V létě by asi nemělo vnitřní střežení smysl kdyby to reagovalo na otevřená okna a v zimě nejezdíme - auto stojí na hlídaném parkovišti. Na to, že má člověk auto neustále pod kontrolou bych asi moc nevsázel. Na netu se dá za pár korun koupit rušička GSM signálu.
Nechávám otevřený pouze Turbovent. Ten alarm nespustí. Velké okno jsem nezkoušel. Může se stát, že něco vevnitř spadne. Jednou se nám to stalo. A skutečně alarm spustil.
Alarm skutečně nezabrání vykradení, ale s tím počítám. Nic cenného tam nenechávám. O rušení nevím. To by mi asi hlásilo podobně jako když zaparkuju mimo signál.
Máme také Jablotron. Máme i pohybová čidla v obytném prostoru a v garáži. Vnitřní čidla lze deaktivovat pokud třeba spíme a vůz je z venčí jištění. Lze domluvit i různé služby zabezpečení.
Mám také Jablotron a spokojenost. V CZ asi nemá cenu kupovat nic jiného. Chodí vám SMS s textem, co kdo v aute otevřel. Na dálku lze také zjistit pře SMS napětí startovací baterky.
To info o baterce využívám, když mám auto zazimované a nechci mít nonstop zapnutou nabíječku 230V. Mám GSM zásuvku TS11 GST https://www.elektrobock.cz/gsm-zasuvk...-gst/t3060, ve které je 230V prodlužka obytky. Pokud mám slabou baterku, zavolám na číslo té GSM zásuvky a ta se po čtvrtém zazvonění zapne na 24 hodin a nabíjí auto.
POZOR - na mobil a data nefunguje Jablotron v Chorvatsku, prý tam používají nestandardní opakovače. Problém má ale pouze Jablotron v Chorvatsku.
Jedním stiskem origo Ducato ovladače zamknu komplet, včetně hlídání pohybu uvnitř PIR (pasivní infračervené čidla). Čidla reagují na změny teploty těla, takže žádný vítr ani pohyb čehokoliv neživého jim nevadí (můžete větrat i hýbat záclonama).
Dvojitým stiskem ovladače od auta s 1 vteř. pauzou zapne alarm pouze dveřní čidla a náklonová čidla. Režim na noc. Uvnitř se pohybujete a alarm nic nedělá. Kdyby někdo otevřel dveře nebo vůz neklonil třeba na odtahovku, tak se spustí alarm.
Navíc jsem si sám dokoupil:
1. JA-182SH Bezdrátový detektor otřesu nebo náklonu , je to bezdrátová krabička, kterou mám v kapsičce bicyklu. Pokud by někdo kolo na zadním držáku chtěl ukrást, spustí autoalarm.
2. Dále sólo ovladač alarmu pro ženu JA-182J Bezdrátový ovladač k CA-2103. Druhý klíček od Ducata, který má žena je pouze mechanický. Takže sólo ovladačem alarm vypne a poté si klíčkem od Ducata bez tlačítek auto odemkne mechanicky.
Mám tuto sadu:
https://www.jabloshop.cz/ca-2103set-v...autoalarmu
Sada obsahuje:
1x CA-2103 Autoalarm GSM/GPS
1x CA-550 Náklonový detektor
2x JA-185P Pohybový detektor
1x JA-150M Magnetický detektor
1x PLV-JA85PG Náhradní plast - šedý
Montáž stojí asi 5.000Kč a trvá asi 5 hodin. V Praze Měcholupech můžu případně přes SZ doporučit i servis, kde mi alarm namontovali, ale i zaškolili a poradili případně po telefonu.
www.jabloshop.cz/image/cache/catalog/jablotron/Autosortiment/jablotron-jabloshop-CA-2103SET-P-B-420x430.png
Moc děkuji všem. Asi je rozhodnuto. Smile
Tak včera jsem pořídil Jablotron CA- 2103 Athos včetně mobilní montáže a zatím spokojenost. Kdyby někdo chtěl mohu doporučit (do SZ) firmu, která mi to montovala u nás "doma". Ještě jednou děkuji všem za radu.
Ruda1970Ruda1970Člen
karlic napsal:
@karlic - Mám také Jablotron a spokojenost. ...
POZOR - na mobil a data nefunguje Jablotron v Chorvatsku, prý tam používají nestandardní opakovače. Problém má ale pouze Jablotron v Chorvatsku....
V Chorvatsku funguje úplně normálně, ale je potřeba požádat montážní firmu, ať do systému vloží SIM kartu od T-mobile (továrně je vložena SIM Vodafone). Montážníci ji mají k dispozici jako alternativu pro případ, že se zákazník pohybuje v místě s častými výpadky signálu od VDF. Nejjednodušší je říci, že jedíte často na Slapskou přehradu, popř. tam máte chatu / chalupu (tam má VDF v mnoha lokalitách problémy) - prostě je důležité "kvalitní" zdůvodnění požadavku, protože T-mobile SIM neradi dávají Angry.
Bonusem T-mobile SIM je i to, že funguje i mimo EU (mám otestovanou celou cestu přes balkánské státy do Albánie, kde jsem umožnil naše sledování našim známým - nasdílením sledování polohy přes aplikaci MyJablotron) Like, aniž by byla nutná roamingová aktivace za příplatek (řeší se přes zákaznickou linku Jablotronu).
Další výhodou alarmu od Jablotronu je jeho bezproblémová rozšiřitelnost o další bezdrát. jednosměrné prvky Jablotron (např. kouřový detektor hlídá vnitřní prostor, náklonový senzor pro hlídání jak otevření, tak i manipulaci se zadním boxem, hlídání přívěsu atd.).
Život není jen o práci Wink, ale bez ní to stojí "za prd".
Upravil Ruda1970 dne 27.02.2023 14:43, před 4 roky
bohužel v Chorvatsku to není o T-Mobile. Ten jsem tam loni měl. SIM (alarm) nefungovala v některých oblastech Chorvatska. Volal jsem v ten čas jak montážní firmě tak i do Jablotronu a tam mi potvrdili, že si v Chorvatsku v zalidněných oblastech (kempy) vypomáhají neschválenými opakovači, zesilovači mobilního signálu a ten s některými zařízeními nefunguje a jeden z nich je i Jablotron. Hovor mám někde i zaznamenán, ale je asi zbytečné ho hledat, když se zavolá do Jablotronu, tak dostaneš stejnou odpověď i nyní.
Bohužel to je "problém" nekvalitně nainstalovaných opakovačů, kdy se mohu v některých místech překrývat - koncová zařízení mají potom problém si "vybrat". Pěkným příkladem je hudba na pouti, kde hraje z mnoha míst najednou a navzájem se zvuk "tříská", takže návštěvník neví, co poslouchat dříve Shock (beru to jen jako příklad, který již nebudu dále rozvádět).
V praxi jsem se s tím ještě u alarmů nesetkal - je ale pravda, že se do velkých kempů a aglomerací nehrnuPfft.
S repeatery mají občas problémy i zařízení od Apple.
Upravil Ruda1970 dne 27.02.2023 14:59, před 4 roky
Mě v Jablotronu řekli, že bude monitoring chodit jen v EU a že v rámci této služby není roaming pro země mimo EU. Údajně není problém, aby to chodilo i mimo EU, jen musím kontaktovat zákaznickou linku a uhradit zálohu na roaming 700,- Kč. Příští rok chceme vyrazit na měsíc do Turecka tak to vyzkoušíme.
Tomik_Kralu napsal:
@Tomik Kralu - Mě v Jablotronu řekli, že bude monitoring chodit jen v EU a že v rámci této služby není roaming pro země mimo EU. Údajně není problém, aby to chodilo i mimo EU, jen musím kontaktovat zákaznickou linku a uhradit zálohu na roaming 700,- Kč. Příští rok chceme vyrazit na měsíc do Turecka tak to vyzkoušíme.
To mi na zákaznické lince řekli taky, ale rozhodli jsme se to neplatit. Známé jsme upozornili, že nás uvidí až v Řecku, ale přes Viber nám říkali, že nás stále vidí - i v BiH, SRB, ALB a samozřejmě v Řecku. Takže roaming byl aktivní, i když jsem o něj přímo nežádal.
Edit: Teď jsem zjistil, že v obytňáku mám SIM od Vodafone (778xxxxxx), takže jsem "kecal" s T-mobile Shock. Provozuji v rodině více autoalarmů CA-2103, ve kterých jsou SIM T-mobile.
Šílené,
na jedné cestě do Španělska se mu vloupali do karavanu, kde spal a potom ho chtěli oloupit na dálnici.
Má je natočené. Co dělat, jak se bránit v cizině těmto grázlům?
Minuta: 21:15
Minuta: 28:45
Dobrý, když začíná sezóna si připomenout ty nejohranější, ale jek je vidět pořád účinné jednoduché triky zlodějů. Like
Tímto se asi vybavím "PEPŘOVÉ SPREJE NA SEBEOBRANU" https://www.armed.cz/peprove-spreje/ Nic jiného mě nenapadá, když bych se probudil a vedle mě zloděj Shock
Legálnost:
https://www.spyshop24.cz/blog_cz/pepr...a-v-cesku/
Jinak moje kombinace řetízky na dveřích o kterých jsem psal zde https://www.caravan24.cz/infusions/fo...ost_297168 se mi zdá stále pro tyto případy nejvhodnější.
Upravil karlic dne 04.04.2023 12:32, před 4 roky
Alfa 4Alfa 4Člen
Ahoj přátelé!
Prosím, nevíte někdo kde se dá sehnat jednoduchý alarm do obytného vozu který hlídá pomocí čidel okna a dveře ? Můj obytňáček je starý,(ale perfektní 😍) proto řeším poměr cena/výkon. Sháním tip na tyto dvě varianty (ale zdá se to bohužel být totálně nemožné, hledám už dva dny a nic). Varianta č 1. Bezdrátová čidla vysílají rádiový signál do centrální jednotky, která v případě narušení spustí sirénu. Nic takového jednoduchého a levného jsem nenašel. Snad jen toto:
https://www.svetk...ek-milenco
(Dobré když spí člověk v autě. Nevýhodou je aktivace každého čidla zvláště, žádné centrální zapnutí a také to, že Vás alarm nezavolá, pokud jste mimo auto.)
Varianta č 2- shodná s variantou č.1, avšak upozornila by mě pomocí mobilu, když jsem pryč od auta, že se něco děje. Našel jsem toto:
https://m.alza.cz...85.htm?o=1
Zdálo se to být ok. Ale v poradně jsem se dočetl, že nepodporuje roaming 😱. U obytňáčku důležitá věc když se jede do zahraničí...
Také jsem nalezl alarm přímo pro obytná auta, ale cena je vysoká. Na mě opravdu příliš... jediné čidlo na okno stojí cca 1400kc ..já jich potřebuji 6, plus celý alarm , houkačku...asi funkční ale pro mě fakt příliš drahé.
https://www.alarm...b82829.htm
Kdyby ale existovala varianta č1, tedy čidla na oknech bezdrátově spojené s centrální jednotkou, která by byla schopna se pomocí WiFi napojit na hotspot mého mobilu, schoval bych svůj mobil někde v autě a na mobil druhý - dětí nebo manželky by mi alarm mohl dát vědět v případě narušení. Odpadla by tak nutnost GMS brány, další SIM karty, dobíjení nebo placení paušálu. Tak by to bylo naprosto ideální. Nic takového jsem ale nenalezl😓
Děkuji Vám, že jste dočetli mojí odysseu o hledání alarmu až sem...Budu vděčný za tipy co Vám funguje. Já už jsem z toho neúspěšného hledání k.o.
Díky, a štěstí na cestách Vám všem!
Upravil Alfa 4 dne 04.04.2023 20:45, před 4 roky
Mrkni třeba na toto, je to čína, bude to v obytce nespolehlivé, je to levné. Ty levné věci nejsou dělané pro extrémní rozptyl teplot, otřesů a vlhkosti.
Koupíš to i na Alibábě ještě levněji https://www.aliexpress.com/item/10050...51666.html. Čidel si kopíš kolik potřebuješ. Korektní alarm bude o náhodě.
https://www.alarmcentrum.cz/product/g...4s_sim/371
Jinak v praxi se AUTOalarm "staví" jinak. Okna většinou hlídaná nejsou, protože se nepředpokládá, že když si uvnitř, že by někdo lezl oknem. Hlídají se čidlama pouze všechny nestandardní dveře a obytný prostor se hlídá pohybovýma čidlama. Dále se používají čidla otřesu a čidla náklonu. Originál dveře se hlídají přes originál řídící jednotku vozidla (dráty CAN-BUS). takže třeba pro vestavbu nepotřebuješ ani jedno čidlo na dveře, všechny dveře jsou origo.
Pokud chceš šetřit, nepotřebuješ info na mobil a chceš spolehlivost, tak bych pořídíl toto:
Pokud máš něco jiného než vestavbu, tak tímto ohlídáš přes CAN-BUS přední origo dveře, otřes auto, změnu napětí a zablokuješ nastartování.
https://www.jabloshop.cz/ca-345-autoa...obilizerem
Tímto ohlídáš vnitřní prostor:
https://www.jabloshop.cz/ja-185p-bezd...ohybu-osob
Tímto ohlídáš boční neorigo dveře:
https://www.jabloshop.cz/ja-183m-bezd...y-detektor
Cena cca:
Alarm 3800Kč, dvě čidla (1600Kč+1000=2600Kč), celkem 6400Kč. Montáž tipuju 3.000Kč.
Já sám i když tomu rozumím, dal jsem to dělat odborné firmě, protože ta ví, kde v autě nejlépe "říznout" a nic v origo instalaci vozu nezničit, totéž doporučuji tobě.
Hosté online 42
91,252,380 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.56266 sekund | Průměrně za: 0.52803 (0.10903) sekund | Dotazy: 124 | Použitá paměť: 7.78MB/2MB
