Starlink internet
Starlink internet v nasich koncinach asi dost zlacnel a je ho uz mozne pouzivat aj na cestach, nielen ako fixna instalacia. Za 75 eur mesacne verzia pre nas (RV), s 300mbps downlinkom:
https://www.starl...
Naviac sa asi da aktivovat len na vybrane mesiace co cestujeme a potom deaktivovat a teda neplatit.
Mate niekto s tym uz skusenost?
Je zapotřebí vědět, že se se Starlinkem nesmíš pohybovat. Když se pohneš, změní se souřadnice a přestane fungovat. Nastavení trvá věčnost na nových souřadnicích. Je také nějak omezeno, kolikrát můžeš anténu přestěhovat. V některých lokalitách (souřadnicích) není povoleno. Myslím, že je Starlink naprd, oproti LTE, 5G modem wifi routerům. Doporučuju LTE, 5G modem router a některého mobilního operátora. V zahraničí mimo EU přehodit SIM a je to.
MichalVrbaNováček
To už není pravda, plán pro obytky mají (ostatně viz odkaz v první postu). Prozatím nelze používat za pohybu. Mám Starlink hned od začátku kvůli nekvalitě ostatních připojení v místě. Přišla krabice, na vrchu byl manuál ze tří obrázků, podle toho jsem zapojil a hned to fungovalo. Jediné co mi chybělo - veřejná IP, řešil jsem přes VPN. Reálné rychlosti nyní 150-300/10-50 Mb/s.
Upravil MichalVrba dne 26.08.2022 11:43, před 4 roky
To jako že všechny problémy z tohoto videa níže najednou zmizely a vše je technologicky jinak?
Co je jinak?
Dalsia novinka pre RV od Starlinku
SpaceX releases a new ‘Flat High Performance’ Starlink antenna for use on vehicles In-motion
https://www.tesma...mobile-x-1
https://www.starl...otion-use/
len ta cena....
Upravil kamilio dne 28.10.2022 14:17, před 4 roky
Přemýšlel jsem o zapůjčení na měsíc na dovolenou, protože budu nějaké chvilky v pustině, ale zcela mě odradila spotřeba elektřiny. Spotřeba elektřiny je údajně 2KWh/den v High Performance Starlink a 1KWh/den v Standard and RV Starlink. To znamená, že by mi Internet vycucnul 200Ah LiFepo4 baterku za den až dva Sad Dále minimální napětí je 48V, takže je vždy zapotřebí další nějaký měnič, který opět spolkne cca. dalších 10% energie. Takto mi to celé vůbec nedává smysl, protože to nelze ukrmit elektřinou v pustině a když jsem v civilizaci, kde mám elektřinu, tak tam mám i standardní mobilní internet LTE, 5G a nepotřebuju satelitní internet.
Máte někdo zkušenost se spotřebou elektřiny satelitního internetu?
https://www.makeuseof.com/how-much-po...rlink-use/
https://www.starlinkhardware.com/how-...rlink-use/
Ceny
Starlink nabízí aktivní pokrytí 1 700 Kč/měs. s jednorázovým poplatkem za technické vybavení 11 000 Kč.
Tiez som cital ze to tolko zerie, 1kWh cely den.
Zalezi ale tiez na ako dlho to potrebujes cez den. Ak na povedzme 8h, tak to zozerie tretinu, co je okolo 25Ah. To by uz slo. Ak cely den aj v noci, potom mozno s vacsim solarom, 200Wp len na toto. Mozno ked potrebujes jednorazovo si starlink zapozicat, zapozicaj si jednorazovo aj prenosny solarny panel a s nim by to uz slo. Alebo malu tichu elektrocentralu.
HonzaLČlen
Nechal jsem běžet 2 hodiny, spotřeba se měnila od 29 do 50 W při běžné práci, surfování po internetu, písničky z youtube, vzdálené připojení Teamviever, aktualizace map z Mapy.cz. Měl jsem připojený notebook, tablet a telefon. Celková spotřeba za 2 hodiny byla 64 W.
HonzaL Připojili následující obrazek:
krabicaČlen
Šel by Starlink napájet z 12V? Varianta RV? Nemám a ani nechci měnič...
Má až 150W odběr! To je při 12V asi 13A a to je strašně moc, strašně tlusté dráty a diskomfort. Proto jak píšu výše, minimum je 48V, na které musíš mít měnič. Zásuvka na 12V v autě má standardně 10A, takže ta by to stejně nestála a shořela by pojistka. Takže pro mě pokud jsem v civilizaci, tak to je celé nesmysl nejen z pohledu ceny, ale i spotřeby elektřiny.
Musí být s tou anténou přímý výhled na oblohu, stejně jako u satelitního příjmu TV? To znamená žádný stín, žádný přístřešek, žádné stromy obytného auta?
www.caravan24.cz/infusions/forum/attachments/starlinkterm.jpg
Upravil Fun dne 19.04.2023 10:30, před 3 roky
Ano a dokonca vacsi vyhlad. U satelitneho prijmu TV staci vyhlad stale jednym smerom, na jeden satelit na geostacionarnej obeznej drahe. Starlink satelity su na nizkej orbite, stale prelietavaju nad nami, takze treba mat vyhlad na dost velku cast oblohy. Kazdu chvilu ked jeden satelit opusta oblast nad nami sa preladuje na novy. Ak mas niekde nad sebou "obstructions", nebude sa vediet preladit a budes mat kratkodobe caste vypadky.
Sledovanie satelitu s ktorym komunikuje neriesi natacanim anteny, ta sa natoci raz po zapnui, ale pouziva phased array antenu ktora pomocou fazoveho posunu vo vela malych vysielacoch dokaze nasmerovat signal na ten spravny satelit.
Aku cast oblohy pouziva a s akymi komunikuje sa da vidiet na simulatore s realnymi datami https://starlink.sx
Este ohladne spotreby - urcite treba mat nadimenzovanu kabelaz na max odber, ten maximalny je ale asi jedine v zime, ked sa zapne vyhrievanie taniera na rozpustenie snehu. A 48V napatie treba, lebo je to standarne napatie pre napajanie cez POE injektor.
Edit: Tu je jeden navod ako to upravit na 12V
https://www.outsi...2-volt-dc/
Upravil kamilio dne 19.04.2023 12:00, před 3 roky
krabicaČlen
karlic napsal:
@karlic - Má až 150W odběr! To je při 12V asi 13A a to je strašně moc, strašně tlusté dráty a diskomfort. Proto jak píšu výše, minimum je 48V, na které musíš mít měnič. Zásuvka na 12V v autě má standardně 10A, takže ta by to stejně nestála a shořela by pojistka. Takže pro mě pokud jsem v civilizaci, tak to je celé nesmysl nejen z pohledu ceny, ale i spotřeby elektřiny.
Mě zajímala varianta RV, která by měla být pevně namontovaná na autě, tam je to jedno, přívod se udělá přímo do baterek...
Inac na overenie aky je potrebny vyhlad a ktore prekazky mozu vadit sa da pouzit starlink aplikacia - nainstalovat z google play a zvolit Start setup -> vybrat antenu a potom "check for obstructions". Na to netreba mat starlink kupeny. Pomocou kamery a senzorov skontroluje vyhlad na oblohu a zhodnoti vhodnost miesta a kvalitu pripojenia. A pocas skenu na displeji tiez rovno vidno co vadi vo vyhlade. Je pravda ze na vela miestach bude problem najst vhodne umiestnenie.
Upravil kamilio dne 19.04.2023 13:59, před 3 roky
Satelitní internet bude ještě přenosnější. Starlink chystá malou anténu, která se vejde do batohu
https://www.zive....fault.aspx
pokial bude cena zariadenia aj mesacneho poplatku naozaj polovicna, zacne to byt na cesty zaujimavejsie.
len ci aj spotreba bude mensia pre prevadzku na baterku+solar.
uvidime.
A vyzera to ze bude mat napajanie na 12V a pritom spotrebu okolo 25W. To je stale dost aby to bolo zapnute na baterku vkuse, ale cez den na robotu to uz ujde.
https://www.pcmag...-fi-router
The smaller size also means the Mini dish requires less power, only 25 watts on average, compared to 75 to 100 watts for the V4 standard Starlink dish.
https://www.notat...a-starlink
While it doesn’t appear to support power over USB-C, it does come with a 12V barrel jack and RJ45 Ethernet jack, as well as built-in Wi-Fi support.
Tak Starlink Mini sa uz da aj u nas objednat.
S Regional service, alebo s lacnejsim Mini Roam service, kde je 50GB/mo of Mobile data with portable or in-motion use.
Regional ma in-motion use asi za priplatok.
Sluzbu je mozne aj pozastavit, teda vyuzivat len niektore mesiace v roku.
Viac na https://www.starl...
Upravil kamilio dne 26.07.2024 12:34, před 2 roky
@kamilio
a co hardware?
@sipadan
hardware, teda antena Starlink Mini, sa praveze uz par dni da v europe objednat cez stranku starlink.com. Dodacia doba 2-4 tyzdne.
Na tej stranke s ROAM - https://www.starl... daj "Order now", Hardware je tam "Standard", "Standard actuated" a ten novy "Mini". Po zvoleni "Mini" sa objavi "Service" plan, klasicky "Regional" a specialne plan pre Mini "Mini ROAM - 50GB".
Na SK vidim ceny za Starlink mini hardware 399 eur, mini roam 50gb plan 40 eur mesacne. Ale ma byt k nemu pause service, co je asi pozastavenie na mesiace kedy sa neplanuje pouzivat.
50GB mesacne by mohlo vacsine z nas stacit a ten mini roam podla popisu dovoluje aj "in motion use", teda pouzivat oficialne aj internet za jazdy, ak bude pevne prichyteny na streche.
inac ma prekvapilo ze Starlink antenu maju aj na alze, ale zatial len klasicku, Mini nie.
este doplnam link na hw specifikacie
https://www.starl...ons?spec=5
ja som to zatial neobjednal, do najblizsej dovolenky by mi to uz nedoslo a potom uvidim.
Upravil kamilio dne 29.07.2024 00:10, před 2 roky
Abychom nemátli uživatele, tak originál info: <10 mph (16 kph) in-motion
To znamená, že jsou data pouze do rychlosti vozidla 16km/h ? Pokud ano, tak by to znamenalo, že za jízdy má celá posádka smůlu, žádné data, žádný internet, žádné filmy, žádná online navigace, žádné online internetové radia. Jak to je?
Upravil karlic dne 29.07.2024 08:47, před 2 roky
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: MichalVrba, karlic, kamilio, HonzaL, krabica, sipadan, bami, stepandavid, DDT, Zangerrinus, Metyl, Ondrej
Hosté online 16
91,116,355 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.56401 sekund | Průměrně za: 0.56401 (0) sekund | Dotazy: 127 | Použitá paměť: 7.79MB/2MB
