Powerbox: aký používate? Skúsenosti, recenzie.
copycopyČlen
Rozmýšľam nad tým, kúpiť si do auta približne 2000W powerbox. Asi to bude Bluetti z Datartu https://www.datar...00max.html
Má niekto s touto značkou skúsenosti? Alebo mám vybrať radšej niečo iné?
www.caravan24.cz/images/fota/gal50995/product_5415043.jpg
Upravil copy dne 08.04.2023 18:11, před 4 roky
pilinispilinisČlen
Ahoj to jdi do tohoto dost lidí to chválí :https://www.datart.sk/nabijacia-stanica-ecoflow-delta-2-1048-wh-1eco1330.html
taky o tom přemýšlím
Upravil pilinis dne 09.04.2023 14:21, před 4 roky
A není lepší koupit kolem 700 EUR LIFEPO4 baterii do auta? Tohle je celkem drahé....
Tako "krabica" mi do obytky nebo karavanu vůbec nedává smysl. K čemu je dobré mít na cestách něco, co lze lehce odcizit, má velkou hmotnost nelze na cestách nabít rychle z vozidla?
Ta druhá baterka má energii pouze jako 85Ah v autě, 13Kg hmotnost a lze nabíjet pouze 8A přes cigareťák. To jako zastrčím do auto zásuvky 12V a budu nabíjet za 8 hodin? Nebo to dám na solár, který mi může někdo odcizit a budu nabíjet podobně dlouho. Nebo budu hledat 230V abych si nabil baterii rychleji, to je za 1h20minut?
Nebo ta první baterka energie jako 160Ah LiFepo4 v autě, 28Kg, nabíjení přes cigareťák z auta 20 hodin, co to je Sad . Nebo z volně položených solárů, které někdo může ukrást opět spoustu hodin, dle počtu solárních panelů. Nebo nabíjet z 230V 5,5 až 6 hodin.
Do obytky nebo karavanu za mě jednoznačně lepší LiFepo4 baterka a DC-DC (booster) nabíječ, nabije několikanásobně rychleji a nikdo to neodcizí. Nevím jestli potřebuješ i 230V, pak navíc ještě měnič. Já měnič 12/230V mám a vůbec ho nepoužívám, nemám k čemu, vše mám na 12V.
Jediné kde by toto dávalo smysl je výlety osobákem a použití na kemping v osobáku nebo pod stanem.
Zde bych volil dle kapacity na co to budu potřebovat. Pokud jenom jako nabíječka pod stan na mobily a notebook na víkend, tak tu menší. Pokud bych měl spotřebu jako prase a chtěl to na delší dobu, tak asi tu větší. Pokud nevíme k čemu to přesně chceš, tak se nedá přesně poradit.
Upravil karlic dne 11.04.2023 09:53, před 4 roky
kamilio, RomanPatrol, Fun, PeterS, Me2d
este existuje Ultimatron PowerCube
https://www.karav...0w-led-hd/
Ci je ale lepsia zvlast baterka? Toto vyzera ze ma zabudovanu nabijacku 230V, DC nabijanie, solarny regulator a vykony sinusovy menic. Pri samostatnej baterke treba toto vsetko kupovat zvlast. Ale aspon sa potom daju menit samotne casti, nie len cely box naraz.
Pre privesy to ale tusim az tak vyhodne nebude, pochybujem ze to ma 12V DC vystup taky, co zvladne prudy pre mover. To jedine napriamo na LiFePo4 baterku.
Naviac pri niektorych som videl ze maju zapojenie 8s, cize interne napatie 24V? To potom 12V odber ide zbytocne cez dc-dc menic? Cize to musi byt stale zapnute, vratane toho AC menica? Aky to potom bude mat kludovy odber?
Moj victron inverter ma staly odber 0,7A bez ECO modu ked je zapnuty, za den by to bolo zbytocnych 17Ah minutych.
Edit: Vidim ze kym som odoslal prispevok, karlic to pekne zhrnul naco je to dobre :-)
Upravil kamilio dne 11.04.2023 10:04, před 4 roky
copycopyČlen
Práveže, nedáva mi zmysel samostatná lifepo baterka, pretože ten powerbox sa dá z auta vybrať a používať aj mimo - na záhrade, alebo doma. A tam sa hodí práve aj ten menič na 220V.
pilinispilinisČlen
Ahoj tak jsem si koupil Deltu 2 za 27500 kč a je to super jak píše copy. Dáš to kam chceš má to měnič sinus až 2500 a hlavně to
váží 12 kilo. Like
Podla recenzii ma ta Delta 2 len 10A 12V vystup, cez cigrarete socket? Alebo aj silnejsi vystup, s lepsim konektorom na pevne pripojenie?
10A sa mi zda malo na napajanie 12V spotrebicov v karavane, kratkodobo treba vacsie odbery. Samozrejme zalezi co kto ma za spotrebice.
Este ma zaujima, aky je odber, ked je zapnuty 12V okruh bez zataze? Teda ak by si to nechal stale zapnute, kolko Ah denne minie ten zabudovany 24V/12V DC-DC converter?
Napis pls potom realne skusenosti pri pouziti v karavane.
copycopyČlen
pilinis napsal:
@pilinis - Ahoj tak jsem si koupil Deltu 2 za 27500 kč a je to super jak píše copy. Dáš to kam chceš má to měnič sinus až 2500 a hlavně to
váží 12 kilo. Like
neskúšal si, či to utiahne 230V kapsulový kávovar? Nespresso napríklad?
pilinispilinisČlen
copy. Zkusil jsem 2000 rychlovarnou konev dal jsem 1 litr vody a za
3 min.voda vařila tak to utáhne v pohodě.Jinak jsem to koupil v praze
ve stavebninách DEK tam je nelevnější.
Upravil pilinis dne 19.04.2023 16:10, před 4 roky
pilinis napsal:
váží 12 kilo. Like
Můžeš se prosím s námi podělit o info, jak to v obytce, karavanu na cestách nabíjíš? Co z toho na cestách krmíš elektřinou a jak to dlouho vydrží krmit?
pilinispilinisČlen
Ahoj tak to dobijim solárama 300 w ale dnes moc slunce nesvitilo tak to dávalo do delty caa 105w .Jinak si děláme kafe v konvici pečeme v remosce a stačí se to dobit solárama . Toť zatim vše. Honza
Vdaka za skusenosti, mna by este zaujimalo ci to pouzivas aj na napajanie systemov v obytke a akych - svetla, cerpadlo na vodu, chladnicka (kompresorova), kurenie a pod.Ako to mas pripojene - cez ten 12V cigarette socket? Staci to? Ak nie, tak to mas poriesenie zvlast? Kludovy odber je aky pri zapnutom 12V?
copycopyČlen
Takže by mi asi stačil aj ten 1000W?
MesiasČlen
Copy
kup na e-shopu, vyzkoušej a příp. vrať
pilinis napsal:
@pilinis - Ahoj tak to dobijim solárama 300 w ale dnes moc slunce nesvitilo tak to dávalo do delty caa 105w .Jinak si děláme kafe v konvici pečeme v remosce a stačí se to dobit solárama . Toť zatim vše. Honza
Ahoj, protože mi pořád powerbox v obytce, karvanu nedává smysl, bylo by pro mé pochopení čí nepochopení a pro korektnost příspěvku opravdu vhodné, aby si napsal informaci, jak krabici nabíjíš, aby si někdo nekoupil tuto krabici a pak zjistil, že je nepoužitelná z důvodu nabíjení. Wink
Takže má konkrétní otázka na pilinis:
Prosímtě
Ty soláry 300W máš na střeše nebo to dáš někde na louku vedle obytky, karavanu?
Jak máš vyřešenou kabeláž od těch solárů k té krabici?
Jak to máš celé zabezpečené proti krádeži (nebo se od toho nehneš ani na krok po dobu nabíjení)?
Za jak dlouho dobiješ tu krabici z nuly na sto procent?
Dále otázka kolegy z historie:
Děkuji pilinisi předem za odpověď Smile
pilinispilinisČlen
Ahoj tak to dobíjím solárama 300 w ale dnes moc slunce nesvítilo tak to dávalo do delty caa 105w .Jinak si děláme kafe v konvici pečeme v remosce a stačí se to dobit solárama . Jinak to mam 6 dní kabel zapojím na soláry krabici mam v garáži nebo jí dám ven když jsem u toho. Na 12v nenabíjím (mam soláry.) Jinak jsem vyndal měnič ten mel 5 kg. Mam tam ještě baterku 35 kg tu taky vyndám ale až to všechno vyzkouším. Toť zatím vše. Honza
KrupkaKrupkaČlen
Ahoj
Lze nějak napojit auto k Deltě?
Tak jsem se ujistil, že powerbox je do obytky a karavanu naprostý nesmysl, vyhození peněz.
Význam má ve stanu, osobním autě, střešním stanu apod.(prostě tam, kde nelze udělat standardní instalaci Baterie+Booster+Solár s regulátorem+230V nabíječ.)
Proč je dobrý do stanu? Doma si powerbox nabiju z 230V a ve stanu s tím nabíjím mobily, tablety. Když se vybije, vezmu ten 12Kg krám do hospody, kde je 230V, posedím si u něj 1h a 20 minut při nabíjení, mrsknu do sebe 3 piva a můžu jít zpět a zase nabíjet ve stanu elektroniku. Rozhodně to není na vaření, fénování vlasů, apod., to byste v té hospodě seděli pořád a nabíjeli a chlastali Smile. Např. trouba žere 2.000W, tu by to živilo 30 minut a kaput.
cdn.shopify.com/s/files/1/0570/1536/9910/files/Obrazek25.01.2023v13.48_480x480.jpg
Reklamní masírka je na internetu šílená a určitě někdo skočí na špek Sad
Co je problém oproti standardní instalaci v obytce, karavanu jsem popsal i někde výše a to je nabíjení na cestě.
Např. pustím z powerboxu EcoFlow Delta2 na 2 hodiny remosku a jsem vybitý, energie 0 nula . Co teď? Mám vybitý krám a jak dál? Když svítí, zajdu pro soláry za 23.000Kč https://ecoflow.cz/products/ecoflow-s...panel-400w do karavanu, donesu je někde na sluníčko, potom natáhnu 10m kabelů někde k powerboxu za 30.000Kč https://ecoflow.cz/products/ecoflow-d...ow-delta-2 a když bude svítit, tak si u toho posedím 3 až 6 hodin a můžu zase fungovat. Trnout, aby to někdo nezašlápnul, neodcizil či nezakopnul o hromadu kabelů. Když nezasvítí, tak to můžu zase schovat, aby to nikdo neodcizil a zkusit to někdy zase vytáhnout, až bude svítit sluníčko. Když nebude svítit, tak mám z powerboxu takové 12Kg "těžítko". Nastartovat a nabíjet z 12V zásuvky vozidla je totální nesmysl, motor by musel běžet nonstop 11 hodin !
K dotazu výše: "Lze nějak napojit auto k Deltě?"
K jakému autu? K osobáku? K obytce?
Z osobáku i obytky ho můžeš nabíjet motorem 11 hodin a máš nabito - je to nesmysl.
K obytce, karavanu můžeš vzít normální kabel na 230V, co dáváš do kapličky v kempu a vrazit ho do Delty. Je to ale nesmysl, za chvíli powerbox vybiješ a pak z něj máš těžítko.
pilinispilinisČlen
Karlic někdo ti to nenutí tak tady neříkej takový takovej blábol já jsem s tím spokojen solárama to dobijim v pohodě a v zimě nejezdím 😆
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: copy, pilinis, Jirka Vospalek, kamilio, karlic, Mesias, Krupka
Hosté online 19
91,452,305 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.68347 sekund | Průměrně za: 0.35233 (0.56079) sekund | Dotazy: 129 | Použitá paměť: 7.83MB/6MB
