Zavzdušnění? systému při ohřevo vody, zpětný ventil?
Mirek1970Člen
Přátelé, nějak se nemůžu vyrovnat s následujícím jevem:
1) Mám v přívěsu asi klasický beztlaký systém vody, tzn. ponorné čerpadlo v nádrži spínané mikrospínači baterií u dřezu, v toaletním koutku a ve sprše (uspořádání Hobby 460 UFe).
2) Naplním nádrž vodou a otevřu všechny baterie tak nějak mix teplá/studená a nechám vodu dost dlouho protékat tak, až nejdou žádné bubliny resp. nic neprská. Třeba po zimě nebo dlouhé pauze.
3) Dám si cigáro nebo dvě a krok č. 2) zopakuji. Nicméně většinou při opakovaném kroku 2 už nic neprská. Podotýkám, že se studenou vodou.
4) Zapnu elektrický ohřev bojleru, v mém případě elgena combi 220/12V. Pidi bojler na 3litry.
5) Ani nemusím čekat na plné nahřátí (odhadem těch cílových cca 60C), stačí už tak nějak teplá voda (odhadem 40C) a -
6) Při puštění teplé vody z kterékoliv baterie voda zase prská. Ne nějak moc, navíc jen chvíli, po pár deci vody je pokoj. Nicméně třeba druhý den po ránu při dalších ohřevech se jev opakuje.
Nějak mi není jasné:
1) - kde se bere vzduch v systému?
2) - zpětný ventil si uživatelé nedávají zbytečně, ale v případě mého (a asi hodně častého) uspořádání by asi nijak nepomohl. Navíc mám obavu, že teplotní roztažnost vody, zejména v bojleru, by vedla ke zvýšení tlaku, namáhání hadiček apod. s rizikem následných problémů.
Myslíte, že se vzduch do systému může dostat třeba nasáváním přes zavřenou sprchovou baterii - fakt je, že hlavici nechávám nahoře u stropu v tom držáku pro ni určeném a těch nějakých 1,5 m výšky sloupce by jakýsi podtlak vyrobit mohl.
Nebo máte jiný nápad kudy se vzduch do systému dostává? Podle všeho mi nikde nic nekape, nic se nerosí, zkrátka žádnou neplechu jsem (zatím) nezjistil.
Nejedná se o žádný akutní problém, možná to je dokonce vlastnost, ale pořád nějak nechápu, proč se toto děje.
Takže - jak to vidíte vy, zkušení praktici?
Mirek
Hobby 460 UFE (r. 2003) + nějaká provozka (aktuálně Mazda6) a svátečně taky mazlík MB W123 (r. 1976Wink)
Upravil Mirek1970 dne 29.06.2023 15:43, před 3 roky
mileČlen
Ahoj, měl jsem hodně podobné příznaky jako ty i když v obytném autě.
A dělal to právě zpětný ventil který je umístněný hmed za ponorným čerpadlem v nádrži na čistou vodu.
Nepomohlo jeho vyčišrění a tak jsem koupil nový a vše zase funguje jak má.
Mirek
Mirek1970Člen
mile napsal:
@mile - Ahoj, měl jsem hodně podobné příznaky jako ty i když v obytném autě.
Mirek
Děkuji za reakci, byť mi stále není jasné, odkud se vzduch v systému bere.
Nicméně pokud zpětný ventil vyřešil problém - nemáš obavy z přílišného tlaku v systému při ohřevu vody kdy zároveň vodu nepoužíváš? Typicky třeba večer, po posledním použití teplé vody, kdy ji třeba zcela spotřebuju a studená voda se začne znovu dohřívat a přitom se už jde spát? Tudíž se systému třeba i celou noc neodlehčí?
Když počítám můj systém, tzn. 3 litry vody v bojleru + dejme tomu 1 litr v hadicích, tak se objem při ohřátí z 10C na 60C zvedne o 0,04 litru. Tedy jeden "panák", o který se musí "nafouknout" hadičky. Což podle mě není zrovna málo.
A právě toho se tak trochu bojím - principielně je celý systém téměř beztlaký, takže spočítané navýšení objemu a
s tím související vyšší tlak, který roztahuje jinak nezatěžované hadičky, nejspíš nebude jen tak zanedbatelný.
Ještě se tedy zeptám, možná blbě, ale nemá náhodou ten zpětný ventil taky ještě jakousi přidruženou funkci pojišťovacího ventilu? Že by při vyšším tlaku prostě přepustil nějakou vodu zpět přes čerpadlo do nádrže? V popiscích k ventilům se pouze píše, že je nutno ho na zimu vyjmout, což beru jen jako jasnou radu k ochraně před roztržením při zamrznutí.
Jak jsem psal na začátku - problém není nijak závažný, dá se s tím existovat, ale to prskání je přeci jen jaksi nekomfortní.
Tak děkuji za případné názory a rady a přeji pěkné letní dny Smile.
Mirek
Upravil Mirek1970 dne 30.06.2023 08:53, před 3 roky
mileČlen
Ahoj právě že když netěsní zpětný ventil tak se ti vrací voda zpět do nádrže a volné místo je plné vzduchu, proto to prskání.
Přetlaku teplé vody se nebojím protože mám na bojleru odfuk teplé vody. Myslím že toto má snad každý bojler právě kvůli rozpínání vody. Aby nedošlo k roztržení bojleru.
Mirek
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Mirek1970, mile
Hosté online 17
Stan58
91,614,784 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.32439 sekund | Průměrně za: 0.49145 (-0.25859) sekund | Dotazy: 50 | Použitá paměť: 7.18MB/2MB
