WiFi v obytném voze
LmcbreezarČlen
Dobrý den, mám na střeše obytného vozu WiFi anténu Maxview Roam 3,4G a vevnitř router telfonika kde zasunu SIM kartu ale už od namontování s tím mám problém jenom někdy funguje, tak i vytahnu a dám do mobilu, dám hospot a tak to funguje, takže jsem si nechal namontovat věc která je zbytečná . Chci se teda zaptat jestli někdo nemá taky takový krám a jestli mu to třeba funguje .Ve firmě co mi to montovali my už vyměnily router i kabel a je to pořád stejný.
Upravil Fun dne 04.09.2023 11:08, před 3 roky
dracekvodracekvoČlen
určitě tam bude nějaká web administrace. Tam by se mělo poznat, co se mu nelíbí.
V rychlosti jsem to zadal do google, ale vůbec jsem se nedopátral, jaké všechny frekvence LTE to podporuje.
Může v tom místě třeba být pokrytí v pásmu, jakou ta krabička neumí a mobil jí umí.
APSERVISNováček
nejsem odborník na tyto technologie. Koupil jsem auto s namontovaným Maxview Roam. Vsadil jsem SIM a
"rozchodil" wifi. Při cestování jsem zjistil, že někdy síť funguje, někdy ne.
Zkoušel jsem Roam vypnout, zapnout, přihlásit se do aplikace (někdy dost obtížně).
Někdy jsem to zprovoznil, někdy vzdal.
Nebyl jsem zvyklý vypínat el. v nástavbě. Nechával jsem trvale zapnuto.
Náhodně jsem vypozoroval, že když el. v nástavbě vypnu (přes týden) a na víkendový výjezd zapnu tak wifi síť funguje.
Vlastně od té doby neřeším "násilné" zprovozňování.
Prostě zapnu el. a vyrazíme a wifi funguje.
Nevím, jestli si chce router jenom odpočinout, nebo mu vadí parkování pod plechovou střechou přes týden Smile
Příčinu jsem nevypátral, ale mám pocit, že delší "odpojení" tomu prospívá.
LmcbreezarČlen
Bohužel to není můj případ, když stojím v garáži tam jsem připojen na elektřinu ale auto mám vyplé. Zapinam WiFi před výjezdem ale nedělám nic jiného že pořád zkouším připojovat resetovat a tak pořád dokola asi se na to vys...a koupím nový mobil a starý budu používat jako hospot, Takže 12000 vyletělo komínem.
Už jsem to psal několikrát, ověřené řešení, kup si z Basoše Huawei B525s-23a teď je tam za 850Kč, a budeš mít klid. Wink
Tu anténu co máš na střeše použiješ, ta bude dobrá.
Pokud vede od střechy z antény pouze jeden kabel, tak ho našroubuješ na daný jeden antenní vstup Huawei B525s-23a přepneš antény v Huawei z "automaticky" na jedna interní anténa a druhá externí anténa a hotovo. Pozor aby si ty anténní vstupy nepřehodil (nenašrouboval obráceně do toho Huaweie).
Pokud máš dva kabely ze střechy, tak našroubuješ obadva a přepneš v menu na obdadva externí anténa.
Upravil karlic dne 04.09.2023 15:45, před 3 roky
LmcbreezarČlen
Takže myslíš že je problém v tom Routeru?
LmcbreezarČlen
Je tam jinej konektor, asi by to šlo předělat né?
Teltonika vyrábí jedny z nejspolehlivějších profesionálních routerů. Jenže správné nastavení těchto routerů vyžaduje profesionála. Svěřil bych to někomu, kdo se v tom skutečně vyzná. Nebo si, jak radí kolega výše, kup přenosnou krabičku pro amatéry a budeš spokojen. K anténě lze koupit redukce, pokud koncovka nesedí.
LmcbreezarČlen
Není to anténa ale nabíjení
Pokud máš router z přiloženého návodu, tak ze střechy ti vedou dva anténní kabely, které zašroubuješ do Huawei. Dle obrázku máš ty anténní kabely v konektorech označených jako mobile, mobile.
Co se týká napájení 12V Huawei, tak lze použít kabel od spousty věcí, co máš možná doma, nabíjení přenosné svítilny, napájení přenosné ledničky apod., nebo si ho za 100Kč koupit nebo zbastlit. Je to kabel bez elektroniky, takže pouze cigaretový konektor do auta a ustříhneš originální napájecí kabel u trafíčka a dáš tam ten 12V auto cigaretový konektor nebo ten ustřižený kabel od Huawei napojit na stávající napájení pro tvůj router.
https://maxview.co.uk/wp-content/uplo...-ISS-5.pdf
Upravil karlic dne 04.09.2023 18:17, před 3 roky
LmcbreezarČlen
Karlic moc díky až přijedu z Řecka kde momentálně jsme(mimochodem už prší celý den a ještě další tři dny má být hrůza, už hlásily i výstrahu pro danou lokalitu)tak to zkusím nějak zaflikovat.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: karlic, Lmcbreezar, Rudy, dracekvo, APSERVIS
Hosté online 81
91,588,989 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.35084 sekund | Průměrně za: 0.44568 (-0.18969) sekund | Dotazy: 80 | Použitá paměť: 7.37MB/2MB
