Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu co se týče lednice, když zapojím na 230v, tak chladí jakž takž, za hodinku už cítím, že chladí, ale na plyn, pokud jí dopředu nenachladím na 230v, tak v podstatě skoro nechladí. Plamínek jde regulovat, ale třeba je přicpaná tryska, to už jsem se tu na fóru různě dočetl, tak to vyzkouším...
Ale hlavně co se mi nezdá, zezadu lednice, zvenku karavanu při oddělané mřížce, tak žebrování v případě provozu na plyn je po třeba půlhodince možná trochu vlažné, při provozu na 230V je za stejný čas možná teplé, v jednom návodu jsem četl, že má být téměř okamžitě horké, jak to je? Máte zkušenosti? Obávám se, že lednice odchází...
Díky všem za případnou odpověď, Jan Škarabela.
Zdravím, píšu z mobilu tak budou překlepy.
Předně je třeba vidět jaký je plamen jeho výška by měla být od horačku cca 5cm. Povolit jeden šroubek při zapálené lednici a Horáček vyklopit stranou. Delej to v podvečer nebo zastinit na slunci není nic vidět. Pravděpodobně bude menší. Pak vyčistit trysku plechový klobouček neponicit při demontáži vyndat a kouknout skrz do světla. Já to dělám drobným špendlík ale pouze špičkou a ofouknout nesmí se otvor zvětšit!! Při vyndání hořáku pročistit komínek. Z vrchu je několik nástavců podle provedení a uvnitř zavěšená vrtulka CU pásek, vytáhnout a něco napadá dolů. Následně jsem profoukl kompresorem. Vše poskládat. Udelej zkoušku úniku plynu kolem závitu mydl. roztokem.
Někde budu mít i fotku kolik je stupňů na vrchní trubce před zebry možná cca 125stC pohledam a večer sem vložím. Je to běžná rutina po cca2-3 letech. Letos jsem trysku cístil na dovce.
Díky Pavle za odpověď, v týdnu jak bude chvilku čas se na to vrhnu a dám vědět, jak to dopadlo, předpokládám, že se to zlepší, ale stejně mi přijde, že ani na 230V jsem neměl tu trubku do žeber horkou, ještě asi zkusím tu ledničku vyndat a párkrát s ní otočit, mohlo by to taky pomoct, jak jsem se tu dočetl.
Ahoj vkládám 2 fotky po 2 h zapnutí Teplot trubky z ohřívá ku před vstupem na zebra 117 C
pavel2 Připojili následující obrazek:
Chlapy díky za vaše zkušenosti, já se k tomu nemůžu pořád dostat, snad tento týden, ale obávám se, že tyto teploty nedosáhnu ani omylem....
