Admine, jsem rád, že jsem se nemýlil a moji domněnku, bohužel pro tebe, potvrdil
Tak s tou zbytocnoustou odvlhcovaca tiez suhlasim s Funem. Tiez som to povodne chcel, ale predajca mi povedal presne to co Fun. V podlahe karavanu mam diery vpredu a vzadu pri Trume na nasavanie cerstveho vzduchu, hore v streche dva kominy ktore pri ofukovani vytvaraju v karavane podtlak a vytahuju z neho vzduch. Takze vzduch sa stale vo vnutri obmiena. Jasne ze zvlhcovac pochyti nejaku vlhkost, ale rovnaka sa tam zvonku hned dostane, nebude jej tam o nic menej.
Ine je keby si ho mal zazimovany v garazi bez vetrania, prikurovanej, tam by to mozno malo nejaky vyznam. Ale ak je vonku stojaci tak nie.
Upravil kamilio dne 03.12.2023 17:09,
před 3 roky
montegoČlenPřidáno
před 3 rokyV zimě ven nejezdíme, takže po sezoně vypouštím vždy kompletně celý vodní systém a wc. Všechny výtokové baterie otevřu na max do střední polohy (mezi teplá/studená), sprchovou hadici odšroubuju od baterie a nechám volně viset od hlavice dolů + do sifonů ve sprše, umyvadle a dřezu naliju nemrznoucí směs do ostřikovačů (-20 st.C) a shora odpady ještě utěsním folií proti odparu.
Poté uzavřu natěsno všechna okna i střešní otvory + v kabině na palubce přepnu ventilaci vzduchu do polohy na recirkulaci (tzn. je uzavřen přívod vnějšího vzduchu) a do auta dávám odvlhčovače (dávám ABSODRY pohlcovač vlhkosti - jeden do koupelny, druhý do dřezu v kuchyni a třetí na podlahu uvnitř garáže). Všechny skříňky i lednici částečně nebo úplně otevírám.
Obě baterie ve vozidle jsou průběžně dobíjeny ze soláru, když napadne sníh (jako ta nadílka nyní), připojím auto kabelem do 220V síťě.
Mám odzkoušené různé postupy zazimování včetně krycí plachty na vozidle, větrání okénky apod., pouze tento mě však vyhovuje nejlépe - zazimovávám obyťák (dříve Burstner T604 Harmony a nyní Hymer Tramp SL588) takhle už 16 zimních sezón, průběžná kontrola interiéru prováděna během zimy (zaparkováno na nekrytém stání vedle RD) - v autě mám teploměr s vlhkoměrem, uvnitř vždy sucho a čisto - "u mě dobrý" :-).
Hymer Tramp SL588 a dva 60+
"Cesta je cíl"
když by se v obytnáku nebo karavanu jednou mesíčně v zimě zatopilo aby případná vlhkost zmizela byl by to dobrý nápad nebo by to bylo na škodu???
Radek SladkyČlenPřidáno
před 3 rokyAhoj, Šariku.
Myslím, že nic moc efekt. Podle mého názoru - teplem vlhkost nezabiješ/nezrušíš. Jen ji posuneš směrem od zdroje tepla blíž k místům, která jsou chladná. Takže - zatop, ale v místech, která se prohřejí nejpozději/nejhůře, bys měl mít únikový prostor, aby vlhkost mohla "emigrovat" ven, odvětrat. Jinak si prostě užije toho chladného místečka a vysráží se.
Takže teplem vlhkost nelikviduji, neb to prostě nejde (je to hmota a tu nevynuluješ), ale jen ji tím teplem posouvám od zdroje tepla k chladnějším místům a pak ji prostě musím dát možnost utéct odvětráním, jinak se mi pomstí a vys...ráží se ještě uvnitř.
Toť má teorie o chování vlhkosti mezi teplem a zimou.
Takže mám tomu rozumet že zatopit a nechat otevřené dveře a trochu otevřít i stropní vetrák???
já totiž mám obytnák již druhým rokem ve stodole a stalo se me vloni i letos že někde v listopadu jsem měl když byla vetší vlhkost vzduchu asi týden hodně vlhké venkovní steny -podotýkám stodola je dost vetraná a tak mám obavy aby se vlhkost nedostala i dovnitř
FunHlavní administrátorPřidáno
před 3 rokyJak se zdá, vzdušná vlhkost je strašák. Bojíme se ale zbytečně. Při rychlých změnách teploty, může dojít ke kondenzaci, ale ta zase rychle odejde, vypaří se.
Skutečný strašák je zatékání do karavanu. Bohužel se to týká skoro každého karavanu, který má nějakou tu sezónu za sebou.
Takže kdo máte karavan alespoň pod přístřeškem, není nutné se bát vzdušné vlhkosti. Karavan má větrací otvory, které zajistí větrání. Kdo nemáte přístřešek, použijte plachtu, aby do něho nemohlo zatéct.
Upravil Fun dne 04.12.2023 20:01,
před 3 roky
Petr ZČlenPřidáno
před 3 rokyTakže , jen moje zkušenost- 2 rokem vytápím- temperuji bufíkem-!(nafta) , mám bydlíka pod příštřeškem a v autě stále sucho. Podle mne vlhkost vzniká pokud zmrzlé obydlí vytopíš - Měl jsem chalupu na horách , v pátek jsem zatopil a stěny úplně mokré. Dal jsem soláry - v chalupě už nebylo minus a při zatopení sucho. Takže můj příklad z fyziky- vlhkost vznikne při změnách teploty- především při zatopení. Prý se tomu říká rosný bod:-) Zmrzlá vzdušná vlhkost se změnou teploty změní na orosení- zvlhnutí.
Zatopit není vůbec dobrý nápad. Vlhkost se vysráží na stěnách. Co se týče odvlhčovače, souhlasím do jisté míry, že jde o placebo, ale pokud máš na střeše 30cm sněhu, cirkulace nefunguje. Asi daleko lepší je v mrazivých dnech otevřít okna a vyvětrat. Ona se ta vzdušná vlhkost lekne a uteče 😺
