Letní pneu
bohus1Nováček
Zdravím,jaké používáte letní pneumatiky? Ano doplňuji Fiat Ducáto 3l Roller Team r.2008
Upravil bohus1 dne 05.11.2024 23:26, před 2 roky
karabinka6318Člen
no tak asi by jsi mel napsat jakeho auta se to tyka?
TivatTivatČlen
bohušu, máš dojem, že pneumatiky jsou kategorie INFORMACE PRO CESTOVÁNÍ ??
HujerČlen
Pravda, trochu blbej dotaz, ale když už jsme u toho, možná z mé strany ještě blbější ....existují v kategorii "C" na R 16 celoroční pneumatiky??? Klasické obytné auto do 3,5 t. Nevím a čeká mne asi příští rok první přezouvání. Díky Hujer.
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Hujer napsal:
@Hujer - Pravda, trochu blbej dotaz, ale když už jsme u toho, možná z mé strany ještě blbější ....existují v kategorii "C" na R 16 celoroční pneumatiky??? Klasické obytné auto do 3,5 t. Nevím a čeká mne asi příští rok první přezouvání. Díky Hujer.
Samozřejmě existují, ale je třeba vědět rozměr podle TP a hledat třeba tady https://www.pneum...davkove-t8
bohus1Nováček
Předpokládal jsem odpověď typu: mám Ducáto 2,2, 6m r.2002 alkovna 205/65 R 15C nic víc :-)
karabinka6318Člen
tak pokud muzu doporucit tak po montazi michelin agilis camper se jizdni vlastnosti zmenily o 70procent k lepsimu.predtim dodavkove barum z roku 2022,hnus.
karabinka6318
Můžeš se prosím trochu rozepsat v čem je takový rozdíl mezi Michelin a Barum? Na příští sezónu budu muset obout nové pneu a tak bych rád nějaké zkušenosti. Děkuji Tomáš
karabinka6318Člen
na barumkach auto plavalo,prujezdy zatackou takove nejiste,i pri jizde rovně jsem musel neustale korigovat rizeni .kazda drobna nerovnost se prenasela do naprav a tim do celeho auta.na michelinu jede auto jak po kolejich ,v zatackach naprosta jistota a odtlumeni nerovnosti naprosto perfektni.a to ticho od kol,jen upresnim ze barum mel rozmer 215/70r15 a michelin ted ma 225/75r16,takze dle vysky boku pneu by to melo byt logicky naopak.spotreba take sla dolu,ale to prirazuji lepsimu zprevodovani.proste kdyz dva delaji totez,nemusi to byt stejne.
TankNováček
Ahoj,jen si zkontrolujte jestli nemáte ve velkém TP označení CP. Řešil jsem na jaře a co jsem našel tak vyrábí pouze Michelin a Continental.Ja koupil michelin a zatim spokojenost.
karabinka6318 napsal:
@karabinka6318 - na barumkach auto plavalo,prujezdy zatackou takove nejiste,i pri jizde rovně jsem musel neustale korigovat rizeni .kazda drobna nerovnost se prenasela do naprav a tim do celeho auta.na michelinu jede auto jak po kolejich ,v zatackach naprosta jistota a odtlumeni nerovnosti naprosto perfektni.a to ticho od kol,jen upresnim ze barum mel rozmer 215/70r15 a michelin ted ma 225/75r16,takze dle vysky boku pneu by to melo byt logicky naopak.spotreba take sla dolu,ale to prirazuji lepsimu zprevodovani.proste kdyz dva delaji totez,nemusi to byt stejne.
Ahoj, "objektivní" porovnání parametrů pneumatik ....
Jarda885Člen
Pánové, neměli byste tolik číst komentáře ze závodů aut, zejména F1. U obytného auta se kterým nezávodím, způsobuje problémy se stabiltou jízdy nerovnoměrné naložení. Podstané je kde máš uloženo kolik vody, kola, motorky a jiné těžké věci.
Upravil Jarda885 dne 12.11.2024 21:41, před 2 roky
Jarda885Člen
Jarda885 napsal:
@Jarda885 -
Při druhém pohledu se mi jeví popisované chování auta na barumkách jízdě na podhuštěných pneumatikách. Obytné auto je zatížené blízko maximální únosnosti a pneu se musí hustit mnohem víc než u prázdné dodávky.
Ono je také dost důležité zvolit pneu s odpovídající konstrukcí pro zatížení a nekoukat jen na rozměr.
karabinka6318Člen
Jsem uz v duchodovem veku a cely zivot jsem jezdil.od PV3S ,patrove autobusy po 8napravovy autojerab.takze prispevky ohledne rozlozeni nakladu a tlaku v pneu jsou urcite dobrym poznatkem pro amatery.ja napsal skutecny subjektivni rozdil z pohledu profesionala na Barum Vanis2 a Michelin Agilis Camper.Pro upresneni provozovano na Burstner Aviano integral s pohotovostni hmotnosti 3120kg a celkove 3500kg.samozrejme tak o 200az 300kg "neprelozene" ve 4lidechSmile
Upravil karabinka6318 dne 13.11.2024 10:14, před 2 roky
PistolkaNováček
Mám objednané Rikeny CARGOSPEED EVO - 215/70 R15 109 S C , tak jsem zvědav , patří do rodiny Michelin .
Pistolka napsal:
@Pistolka - Mám objednané Rikeny CARGOSPEED EVO - 215/70 R15 109 S C , tak jsem zvědav , patří do rodiny Michelin .
nejde tolik o výrobce, nebo nadřízený koncern pod který ta pneumatika patří, ale jak výše kolegové napsali o konstrukci té pneumatiky.
Žádné obyčejné "C" pneu, byť pro dodávky určené se speciálkám pro obytňáky nevyrovná.
Mě by zajímalo srovnání ekonomického řešení Maxxis Campro MAC2 s klasikou Continental Vanco Camper, Michelin Agillis Camper, případně Pirelli Carrier Camper .... má někdo?
PistolkaNováček
Michelin AgillisCamper právě dojíždím a nejsem z nich moc nadšený ..auto se mi na nich zda zbytečně tvrdé a i hluk je od nich taky dost . Chci to porovnat proto s obyč C čkama , obytka je max 3250 kg , nepotřebuje proto zrovna CP
Upravil Pistolka dne 17.11.2024 22:01, před 2 roky
@Pistolka - pokud máš jako @karabinka6318 možnost místo 215/70/R15 osadit 225/75/R16, tak je to výrazně lepší řešení .... tento šestnáctkový rozměr je parádní
PistolkaNováček
Mám dvě sady disků 15 .., ale v TP 16 jsou taky , nechce se mi ale do nich kvůli dalšímu zvýšení obytky .. Už teď to mám do garáže jen tak tak ../alkovna 3,10 , garáž 3,15 m 😅 / .. Rozdíl ve výšce je 31 mm a to je moc ..
Upravil Pistolka dne 18.11.2024 00:36, před 2 roky
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: karabinka6318, Tivat, Hujer, bohus1, Lubos a Dasa, Tomik Kralu, Tank, sipadan, Jarda885, Pistolka, sarik
Hosté online 35
91,314,092 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.95518 sekund | Průměrně za: 0.71981 (0.28164) sekund | Dotazy: 141 | Použitá paměť: 7.92MB/2MB
