Zabezpečenie obytného auta
PeterSČlen
Od roku 1998 jazdím s karavanom (už druhým) a zatiaľ chvalabohu OK. Čo mi chýba na všetkých profi alarmoch je, že budú chrániť a monitorovať vnútro, otras, polohu a ..... Ale nechránia karaván pred poškodením - ale až keď niekto vylomí okno, dvere. Takže moja predstava je chrániť karaván už pri približení zlodeja a pred poškodením okna/dverí, nie keď je už vo vnútri!
Navrhoval som už profi firme aj tip: umiestniť do spätných zrkadiel napr. endoskopické kamery https://www.mixify.sk/otg-endoskopick...kKEALw_wcB
, ktoré by monitorovali obidva boky karavanu cca 30 cm. Ak zaznamená ojedinelý pohyb tak blikať 4-mi smerovkami - upozorní zlodeja, že je zameraný a nerobí hluk v okolí. Ak zaznamená opakovaný pohyb v časovom pásme do 10 sec, tak spustí alarm, napr. klaksón auta na určitý nastaviteľný čas. Dá sa využiť aj apka Security Camera CZ s výbornými nastavovacími parametrami: https://play.google.com/store/apps/de...-Mar2515-1
Používam dlhé roky zostavu:
1. Na všetkých oknách a dverách nadstavby aj kabíny mám kontaktné čidla, napr.:
https://www.mall.sk/alarmy-dom/bentec...78EALw_wcB
2. Elektronický strážny pes EW 01 - reaguje už na príchod k oknám, dverám 2-3 krát zaštekaním. Ak opakovaný pohyb tak sa rozzúri a breše dlhšie. Plus na dverách mám nálepku: Pozor pes.
https://www.conrad.sk/p/elektronicky-...nGEALw_wcB
3. Aplikáciu som dlho vyberal a nahral do starého mobilu, ktorý zostáva v karaváne - dá sa rôzne nastaviť: na krátke zaštekanie (niekto ide okolo karavánu) nereaguje, len pri dlhom brechaní psa mi prezvoní na mobil (žiadne SMS, za zvonenie sa neplatí a vyzváňa = dáva info o poplachu dlhšie ako došlá SMS). Môžem utekať z pláže ku karavánu, alebo prezvoniť späť na mobil v karaváne s touto appkou - automaticky mi dvihne a môžem počúvať čo sa v karavane deje, aj rozprávať so psom v karaváne Smile
https://play.google.com/store/apps/de...&gl=SK
Systém zatiaľ funguje a psa nemusím venčiť ani kŕmiť a v karaváne mu nie je horúco ani v lete pri mori Smile
Tak nech si každý vyberie svoju zostavu, táto nie je náročná na financie a nepotrebuje ani wifi, čo je v zahraničí obmedzujúce. Stačí investovať do elektro psíka a nainštalovať do starého mobilu apku na monitoronaie karavánu na diaľku Smile Ospravedlňujem sa výrobcom alarmov, že im kazím kšeft, ale ničím ma zatiaľ neuspokojili a táto zostava mi funguje už dlhé roky.
Upravil PeterS dne 05.04.2023 10:57, před 4 roky
zajímá mě ten ePes, jak funguje detekce přes zavřené dveře, nechápu. Dveřmi neprojde ani ultrazvuk, ani infra, ani laser a dál mě nic nenapadá.
Dále toto je recenze u produktu, jak si ji vysvětlit?:
Naprosto pro praxi nevyhovující. Pouze jako drahá hračka pro děti, štěkání je tak tiché a tlumené, že není venku téměř slyšet. Navíc senzor snímá zády k objektu, tudíš štěkání je na opčnou stranu od vetřelce.
Odpovím si sám, našel jsem v návodu:
• Vlny senzoru nedokážou projít přes kovové předměty, objekty obsahující kov nebo přes silné
předměty (viz obr. D).
• Dejte pozor, aby se v oblasti sledování nenacházely žádné kovové dveře, skříně a podobné
objekty (viz obr. D, I a III).
takže škoda, ve vestavbě nepoužitelné, vše je z kovu.
PeterSČlen
To Karlic:
1. Jedna zlá recenzia nezodpovedá reálnej kvalite. Hlasitosť aj citlivosť sa dá nastaviť. Ja mám obidva na max a je to OK Smile Rozosmialo ma, že chybou je štekanie na opačnú stranu vetrelce !Smile To pes sa musí pozerať na vetrelce aby ho počul ? Smile
2. Mám autokaravan HobbyVan, podvozok Ford tranzit. El-Pes je umiestnený pod stolom pri jedálenskom okne čelom k stene. Zadná časť (ktorá má väčší dosah) smeruje ku vstupným dverám nadstavby. Takto zaregistruje pohyb v ovále 2,5 x 4,5 m, čo pri šírke karavánu je dostačujúce na obidva bočné strany. Takže znovu tá podarená recenzia: snímač sníma len zády je nezmysel, veď na grafe vidno predný a zadný lalok plochy snímania, kde je pravdou, že predný lalok je menší, zadný väčší. Tak som si to natočil tak, aby pri umiestnení pod oknom snímalo túto stenu kratším lalokom a vstupné dvere umiestnené na opačnej strane dlhším lalokom.
3. Vyskúšal som to pri kúpe aj doma, kde rodinný dom má murované steny zo zateplením, celkom cca 35 cm a pes umiestnený na chodbe reagoval na pohyb vonku pred dverami v pohode. Je pravdou, že železo/plech nezvláda. Kolega má tiež plecháča autokaravan prestavba dodávky - el-psa má zaveseného pod autom a nasmerovaného ako ja, funguje ako mne, len sa viac zohýna pod auto - pri presunoch je pes v aute Smile
Moja realita:
Ak prichádzame ku karavánu, tak idem sám dopredu (bez manželky, tá ide za mnou) a snažím sa čo najrýchlejšie prísť k vstupným dverám nadstavby, kde aj tak ma el-pes zaregistruje 1-2 štekmi. Znehybniem aby sa ukľudnil a otváram dvere, kde na vnútornej bočnej stene je zavesený diaľkový ovládač (nenosíme ho aby sa nestratil) a vypínam ním el-psa. Po pípnutí je všetko OK a môžeme sa v kľude bez štekotu a plašenia okolia pohybovať v karavane aj jeho okolí.
Záver:
1. Nevyskúšaš, nevieš. Optimista hľadá ako sa dá, pesimista zdôvodňuje prečo mu to neide. Smile
2. Nebudem už písať oponentúry ani chvály - nie som obchodník z el-psami Smile Chcel som len ukázať na možnosť ako zabrániť zlodejine. Ponúkam to, čo mám dlhodobo odskúšané. Držte sa !
Upravil PeterS dne 05.04.2023 14:21, před 4 roky
Ahoj, díky za tip, na základě tvé zkušenosti jsem objednal. Až dorazí poreferuju ostatním jak to funguje v dlouhé vestavbě, čili pouze kov.
Děkujeme,
vaši objednávku jsme přijali pod číslem 20055196xx.
Váš balíček bude brzy odeslán. O tom vás budeme informovat v další zprávě, ve které vám také zašleme odkaz pro sledování zásilky. ,Číslo objednávky 20055196xx
Elektronický hlídač EW01, 105 dB
Cena za kus: 2 059,00 Kč
Ks: 1 KusLike
Celkem: 2 059,00 Kč
Součet: 2,059,00 Kč
LmcbreezarČlen
Taky jsem ho měl a vydržel štěkat asi 2 měsíce a pak stěkal pořád, tak jsem ho vrátil, a radši jsem koupil živého. Staci když se dívá z okna.
Upravil Lmcbreezar dne 06.04.2023 07:46, před 4 roky
karlic napsal:
@karlic - Ahoj, díky za tip, na základě tvé zkušenosti jsem objednal. Až dorazí poreferuju ostatním jak to funguje v dlouhé vestavbě, čili pouze kov.
Tak ePes je v obytce a ve vestavbě standardně nefunguje. Neměl jsem čas si s tím hrát, takže jsem ho položil na zem, zapnul a přes ty plechy nic nedetekuje.
Až bude čas, budu se tomu ještě věnovat důkladněji, třeba položit na stůl proti oknům apod.
Doma za dřevěnými dveřmi nebo cihlami funguje dobře. Takže za nějakou dobu dopíšu zkušenosti ....
Alfa 4Alfa 4Člen
Zdravím Vás přátelé.
Díky všem v tomto vlákně za rady. Vážím si Vaší pomoci zde na C 24! Já mám alarm už konečně vyřešen a jsem nadšený. Rád bych se s Vámi podělil o to, jak to probíhalo u mě. Neberte prosím tento příspěvek jako reklamu na produkt nebo firmu...pouze se pokusím popsat svoji zkušenost, popřípadě inspirovat ostatní.
Nakonec jsem se rozhodl jít do tohoto alarmu
https://www.alarm...b82829.htm
a to z několika důvodů. Cena je sice o dost vyšší než levné verze z Ali expressu a podobně, ale je možnost záruky, poradenství a pozáruční servis. Navíc se tento bezdrátový systém dá kdykoli rozšířit o mnoho komponentů a to se mi moc líbí. Výhodou také je, že si člověk může vše nainstalovat sám a také oživit pomocí volně staženého programu. Samozřejmě, Jablotron by byl asi lepší, ale když jsem zjistil pořizovací cenu a cenu instalace přehodnotil jsem to. Musím se přiznat, že jsem hrozný zákazník. 😁. Asi noční můra všech prodejců. Než něco koupím, tak nedůvěřuji, prověřuji, pochybuji a pokládám spoustu hloupých otázek. Ale pan Novotný z firmy https://www.alarm... byl velmi ochotný a trpělivý, pomohl mi s výběrem i s oživením systému, vše vysvětlil. Díky němu mám parádní a funkční alarm, který plní vše co jsem od něj chtěl a ještě něco navíc! Mohu Pitbulla i tuto firmu jen doporučit!
Také jsem si zjistil ceny paušálních SIM karet a vybral jsem pro pro mě a můj alarm naprosto perfektní tarif M2M od T-Mobile. Celých cca 25 Kč za měsíc 😁(pokud tedy nepoužívám SMS, data a volání alarmu nepřijmu - bohatě stačí vědět, že obytňáček volá o pomoc. )
Závěrem chci říci, že alarm jsem odzkoušel minulý víkend v Praze, funguje skvěle a dodává mi klid. A to je prostě k nezaplacení. Pokud by někdo z Vás měl zájem o jakoukoli radu či moji zkušenost s tímto alarmem či s instalací, napište kdykoliv! Díky a přeji nádherné cesty a šťastné návraty Vám všem!🍀
LmcbreezarČlen
Ahoj nakolik tě přišla ta legrace? Můj živí alarm na 7000 a každý rok asi 10000, ten tvůj asi bude levnější co ?
Upravil Lmcbreezar dne 23.04.2023 19:46, před 3 roky
Alfa 4Alfa 4Člen
tak pejsek je pejsek, o tom žádná! 😊 Ale jak to bývá, vše má své pro a proti..Alarm mě vyšel zatím na cca 10tis. Píši zatím, protože budu časem určitě dokupovat další komponenty, např. Bezdrátový detektor kouře a CO2, venkovní siréu atd...Ale za stávající cenu mám nyní hlídané to hlavní, co chci. 👍
Je tu jedno upozornění pro neznalé, chlapi výše asi ví co dělají s tím levným systémem, který je nedokonalý.
Jakýkoliv bezdrátový systém lze zničit pouhou rušičkou, což je krabička velikosti mobilního telefonu, ta se zapne venku u obytky, karavanu a nic co je bezdrátově nefunguje (bezdrátová čidla, bezdrátová siréna, GPS, GSM atd.).
Proto je vhodné mít co nejvíc věcí na "drátu". U Jablotronu a určitě i dalších nějakých systémů to jsou všechny dveře a siréna, takže Jablotron v autě vždy začne aspoň houkat. Dále u Jablotronu je detekce rušičky, takže když detekuje rušičku, tak auto začne houkat (lze nastavit). Jablotron si ten poplach pamatuje a když rušení zmizí, tak poté přes GSM (mobil) pošle SMS a data na server. Vypadá to, že lobuju za Jablotron, ale nic s ním nemám a určitě někdo má i jinou značku takto dokonalou.
Alfa 4Alfa 4Člen
Ahoj Karlic,
naopak, neberu to jako reklamu na Jablotron. Je právě skvělé zde v komunitě získávat info, zkušenosti a možnosti! Díky za Tvůj příspěvek, jdu mrknout na net jak rušička funguje a zda se dá proti tomu třeba chránit jinak než drátovými kontakty. Přeji krásný den všem.☀️🍀
Jo a ještě doplním, můj Pitbull alarm mi také dá vědět, pokud dojde k pokusu o rušení bezdrátu.👍
Upravil Alfa 4 dne 24.04.2023 15:59, před 3 roky
karlic napsal:
@karlic -
karlic napsal:
O víkendu jsem provedl důkladné testování ePsa. Ve vestavbě opravdu přes ten plech nefunguje. Fungoval pouze pokud byl položen na stole u lavice a byl zadní částí (čidlo je vzadu) namířen na posuvné dveře. Pokud jsem na posuvných dveřích na okně zatáhnul žaluzii, která má na sobě hliníkovou fólii, tak opět přestal fungovat (detekovat).
Jediné jak trošku funguje, je pokud ho položíte na palubovku zádí k oknu, tak přes čelní papírovou žaluzii a sklo funguje. Ale detekce jen pokud někdo přejde před předním sklem. Všude jinde je hluché místo.
Takže já mám jednoho nového ePsa na prodej, do čehokoliv jiného karavan, alkovna, integrál.., tam ePes funguje, protože zdi nejsou z plechu.
FJRFJRČlen
Zdravím, protože bohužel Jablotron přestal vyrábět autoalarmy. Zvažuji, že nějaký pořídím do nového auta. Vyskočila na mě Pandora Pro. Je to rána, ale protože tomu moc nerozumím. Nevím jestli to za ty prachy stojí. Máte to někdo v autě, nějaké zkušenosti, nebo doporučení na něco jiného. Děkuji
SmileVladimír a Iveta:_
Zde je Jablotron normálně skladem
https://www.jabloshop.cz/ca-2103set-p...autoalarmu
Odkud máš info okolo Jablotronu?
koko0925Člen
taky jsem to teď řešil. Jablotron přestal vyrábět autoalarmy, to je pravda a tudíž nebude ani podpora z jeho strany, nicméně stále vychází výhodně a já jsem si ho nechal instalovat, mám s ním dobré zkušenosti. Když si dáš svojí novou SIMku tak není problém s 2G sítěmi, ten nastane pokud dáš Jablotronní SIM. Jinak alarm a instalace do polointegry mně stála 25 tis. a alarm je stále běžně k sehnání. Alternativa byla něco jiného za 50 tis.
Rimor Ford Transit 2010
Upravil koko0925 dne 04.03.2025 22:26, před 2 roky
KalimeroČlen
Zkus Thitronic,
již jsem to tu někde psal, máme necelé dva roky a naprostá spokojenost. Neměnil bych.
A spousta nadstandardu navíc.
Jablotron jsem měl naposled ve Feldě, tam splnil účel. Ale již nikdy více.
FJRFJRČlen
Jablotron mi doporučil místní prodejce nekupovat, doprodávají se zbytky, s podporou se nepočítá. Thitronic se mi jeví jako relativně stará věc, nenašel jsem zatím informace o nějakých inovacích. Známí ho má v autě od roku 2017, naštěstí nemá zkušenost s vloupačkou nebo pokusem o krádež auta. Překvapilo mě jak malá je nabídka alarmů pro OA. Zatím se mi ta Pandora jeví nejlépe, až na tu cenuSmile
Zjišťoval jsem v Jablotronu jak je to s jejich alarmy do budoucna. Jablotron další řadu autoalarmů doopravdy vyvíjet a prodávat zatím nebude. Navíc se zatím nepočítá ani s další podporou po přechodu na 4 a 5G. To znamená, že po roce 2028 kdy dojde k vypnutí 2G sítě, nebude alarm přenášet info o napadení auta a nebude možné sledovat jeho polohu. Pozor - některé země již teď vypínají 2G sítě! Naštěstí je již na trhu modul, který umožní sledování vozidla s alarmem od Jablotronu, včetně hlášení napadení auta a knihy jízd. Ve společnosti, která tento modul vyrábí mi dali info, že tento modul stojí cca 2000,- Kč a provoz aplikace bude stát cca 200,- Kč měsíčně. Takže všichni co mají alarm od Jablotronu mají asi tři roky na řešení. Záměrně neuvádím společnost, která nabízí toto řešení, abych nebyl nařčen z reklamy. Samozřejmě pokud FUN dovolí, tak tuto společnost uvedu, neb si myslím, že se to bude týkat velkého počtu majitelů "obytek".
mariaČlen
prosím poslat do SZ kontakt na ten modul. Díky
Hosté online 17
91,394,657 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.59502 sekund | Průměrně za: 0.48844 (0.09418) sekund | Dotazy: 128 | Použitá paměť: 7.85MB/6MB
