Kde sehnat zimní pneu na obytku
KalimeroČlen
Přidáno před 11 měsíců
Zdavím všechny přítomné a prosím o radu, kde sehnat zimní pneumatiky na obytku.
Máme polointegrál na Fiatu dukato 3,5 t., a pneu 225/75 R16CP 116/114Q.
Od nova jsme jezdili na "celoročkách" Michelin Agilis Camping a v celku spokojenost, k dnešku na nich najeto cca 40.000 km / jedno prohození kol, a protože v zadu máme již těsně pod 4,00 mm a navíc máme ještě gumy se značením pouze "M+S", musíme řešit nové. Plán byl koupin na zimu nové zimní (jezdíme celou zimu a často do hor) a na jaře vrátit celoročky na dojetí.
Nicméně jsem zjistil, že na českém trhu se zimní pneumatiky výše uvedeného rozměru dají koupit pouze v provedení "C" - tedy (Cargo) či dodávka, ale v provedení "CP" (Camping pneu) jsem nenašel jediné od žádného výrobce.
V techničáku máme uvedeno "CP" a tak jako všichni jsme stále "na hranici 3,5 t.", tak se do "C" nechci pouštět.
Uvažoval jsem vzít "C" s vyšším hmotnostním indexem, ale nevím, jak by to bylo při kontrole (obzvláště v zahr.) bráno z hlediska zákona.
Dokáže někdo poradit?
Díky,
225/75R16C 116/114R Michelin
CrossClimate Camping, Celoročni
(CIA72dB/A)
jsem s nimi spokojen. Zima mě teprve čeká, potom dám vědět jak drží.
Upravil Fun dne 02.11.2025 19:40, před 11 měsíců
KalimeroČlen
Díky Fune, a máš v Texhničáku psané “C” nebo “CP” ?
Máme obytku od stejného výrobce jako ty 😊.
Mám tam CP
Upravil Fun dne 02.11.2025 23:30, před 11 měsíců
VlastraČlen
Mám ten samý dotaz,je označení "C" problém do budoucna v zahraničí,nebo u nás na technické když dle TP má být "CP" ?
Vlastra napsal:
@Vlastra - Mám ten samý dotaz,je označení "C" problém do budoucna v zahraničí,nebo u nás na technické když dle TP má být "CP" ?
vždyť je to tak snadné ..... platí vždy to, co je zapsané v techničáku, od toho ty techničáky jsou, aby člověk věděl a nemusel se ptát.
Takže pokud tam mám "CP", tak nic nevymýšlím a koupím "CP".
A když se "CP" zimní nedělají, což zjistím na stánkách Michelinu a Continentalu poměrně rychle pomocí filtru, tak musím koupit celoroční, kde mi ještě napovídají Cross Climate, abych věděl, že ta pneu funguje napříč různých klimatických podmínek a mají dokonce vločku a horu na plášti, abych věděl, že splňují zimní označení.
Pokud dáš na auto "C" a nemáš povoleno jej v TP, tak dojedeš na hory také, ale technickou už projít nemusíš a stejně tak hrozí veškeré právní nasledky v případě kolize ....
FJRFJRČlen
Nevíte někdo co znamená to P. Běžně se na dodávky do 3,5t dávají C.
FJRFJRČlen
Myslím že je důležitý hmotnostní index, jestli tam je P nebo není je jedno
AutorollerČlen
FJR napsal:
@FJR - Nevíte někdo co znamená to P. Běžně se na dodávky do 3,5t dávají C.
P je rychlostní index 150 km/h
Stačí nebýt líný a třeba se zeptat p. Gůgla
Upravil Autoroller dne 03.11.2025 20:56, před 11 měsíců
CP znamená camping pneu
FJRFJRČlen
Já mám zimní pneumatiky Nexen, index nosnosti 121, rychlosti R 170km/h. Označení C. Hodnoty lepší než na letních Agilisech s označením CP. Nemyslím že je něco špatně.
sipadan napsal:
@sipadan -
Měl jsem zimní C a technickou jsem prošel. Netušil, jsem, že by to mohl být problém, pneumatiky mi dali v pneuservisu s tím, že můžou být C. Víc jsem o tom nepřemýšlel. Jezdil jsem na nich 7 zim.
Nyní mám celoroční CP, už nechci přezouvat.
@Fun
já jsem nepsal že neprojde, pouze že projít nemusí.
Co je psáno, to je dáno a rodný list vozidla (COC) a jeho následný přepis do technického průkazu je vždy směrodatný.
Jakmile narazíš na potížistu, tak nikdy nevíš a proto, pokud mám rád stoprocentní jistotu, že na mě nikdo nemůže, dodržuji COC.
Stejně tak lze požádat výrobce vozidla o rozšíření jakéhokoliv zápisu do TP, který nesmí být pochopitelně proti konstrukčním možnostem vozidla a to platí i pro pneu.
Ty celoroční "CP" jsou nejlepší volba v případě obytňáku balancujím většinou na hranici 3,5 T a krom ceny není co řešit (na horách s řetezy v záloze pro jistotu).
Ahoj, jen pro doplnění, já mám TP pneu CP, ale v oddílu ostatní - další záznamy, variabilní provedení CP, CP M+S, ale C M+S. Takže podle tohoto můžu dát C.
sipadan, ZdenekNada, Tomik Kralu, FJR, Fun, Ondrej
FJRFJRČlen
Na celororočních Camperech od Continentalu jsem písmena CP nenašel. Kamarád je má na obytce. V TP má CP zapsané 😁. Původně měl Micheliny.
KosakNováček
Ahoj. Řeším stejný problém. Rád bych zimáky, ale v TP označení CP .
Pochopil jsem to tak, že tyto pneu se dají foukat na předepsaný tlak 5,5 baru. To asi pneu s označením C neumožňují. Ale napsal jsem dotaz ohledně max. tlaku do Nokian. Nenašel jsem nikde u prodejců, že by uváděli max hodnotu tlaku v pneu. Přitom na pneu je to napsané.
Upravil Kosak dne 04.11.2025 23:10, před 11 měsíců
FJR napsal:
@FJR - Na celororočních Camperech od Continentalu jsem písmena CP nenašel. Kamarád je má na obytce. V TP má CP zapsané 😁. Původně měl Micheliny.
Celoroční oficiální campingové pneu Continental VanContact Camper na plášti označení CP zcela jistě má, je ihned za rozměrem.
Stejně tak tam má piktogram 3PMSF (Three Peak Mountain SnowFlake) , což je označení pro řádné zimní pneu, nikoliv pouze M+S.
Obdobně je tomu i Michelin CrossClimate Camping ...
Jsou to koneckonců přímí konkurenti na pneu trhu a obě jsou vynikající.
Kosak napsal:
@Kosak - Ahoj. Řeším stejný problém. Rád bych zimáky, ale v TP označení CP .
Nejde jen o tlak, ale o samotnou optimalizovanou zesílenou konstrukci pneumatiky pro obytňáky včetně dlouhodobého stání a častého přetížení, kterou tlakem nenahradíš.
Upravil sipadan dne 05.11.2025 03:11, před 11 měsíců
KosakNováček
Ahoj. Díky za názory.
Nedávno jsem přešel z obytného přívěsu na auto, tak saju informace.
Opravdu foukáte pneumatiky na tlak 5,5baru, jak je na štítku auta?
Mám Knaus Sky Wave 7m na fiat Ducato.
VlastraČlen
Kosak napsal:
@Kosak - Ahoj. Díky za názory.
Ano ,já foukám jak je předepsáno 5,5 baru ,CI alkovna 7m na Fiat Ducato a pneu opotřebení pěkně po celé ploše pláště,pokud byly na 4,5 baru (jel s tím syn ) tak jak jsem do toho sedl po něm,tak auto pocitově plavalo a po dofoukání klid jízdy
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Kalimero, Fun, Vlastra, sipadan, FJR, Autoroller, PetrM, Kosak, Lubos a Dasa, Ivan a Hanka, Ondrej
Hosté online 54
91,161,109 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.88040 sekund | Průměrně za: 0.49500 (0.57044) sekund | Dotazy: 142 | Použitá paměť: 7.91MB/4MB
