Premiestnenie PB flaše.
MatusKacenakNováček
Přidáno před 9 měsíců
Pozdravujem priatelia, potreboval by som premiestniť PB flašu. Momentalnej je postavená vedľa Truma C3402. Toto usporiadanie zabera zbytočne plochu. Truma aj flaša su umiestnené v skrinkach, za sebou. Na skrinke od Trumy je ale dostatok miesta na vodorovné umiestnenie PB flaše. Videl som flaše v leže na VZV.
Je takáto pozícia, prístupná? Samozrejme flaša by bola zaistená proti pohybu. Vedeli by ste odporučiť niekoho na Východe Slovenska, kto by vedel premiestniť? Servis a opravy karavanov a pod v okoli Prešova niet. Ďakujem.
VlasWČlen
PB lahev se NESMÍ provozovat NALEŽATO!!! Musí být postavená aby v prostoru pod ventilem bylo místo na plynnou část PB. Naležato by ti šel do Trumy kapalný PB a hrozí požár nebo výbuch.
Bomby naležato jsou specielně upraveny ( extra trubička uvnitř lahve) a smějí se provozovat
výhradně na VZV.
MatusKacenak, Fun, Tomik Kralu, Monty, Zdenek a Alena
MatusKacenakNováček
VlasW napsal:
@VlasW - PB lahev se NESMÍ provozovat NALEŽATO!!! Musí být postavená aby v prostoru pod ventilem bylo místo na plynnou část PB. Naležato by ti šel do Trumy kapalný PB a hrozí požár nebo výbuch.
výhradně na VZV.
Ďakujem, za rýchlu odpoveď.
VlasW napsal:
výhradně na VZV.
To si zaslouží zvýraznit. Svatá pravda na to pozor. Pozor i na lahve pro VZV-> nikdy nepoužívat!
Pri umiestneni myslim musi byt naviac PB flasa v samostatnom priestore, oddelena od obyvacej casti. A priestor odvetrany dole v podlahe. Aby v pripade uniku siel plyn (ktory je tazssi ako vzduch) cez diery v podlahe dole mimo voz a nie dovnutra. A v tomto priestore nesmie byt ziadny zdroj tepla a ziadne elektricke zariadenie ani kable. S urcitymi vynimkami co pouzivaju nizke napatie ako napr. truma eisex. Presne predpisy ale neviem, len toto sa tu uz viackrat pisalo.
Preto sa teda divim ako to ze je original umiestnena hned vedla Truma C3402 ako pises.
Upravil kamilio dne 15.01.2026 14:58, před 9 měsíců
Zkusím se sem vmísit s trochu souvisejícím dotazem - zbyla mi jedna 10L kompozitka právě po VZV - je nějaká šance z ní urvat ventil a odstranit stoupačku, nemá s tím někdo zkušenost ? Nevím, jestli je závit jen těsněný teflonkou, nebo lepený a řešením by bylo nahřátí, každopádně zastudena rozumnou silou povolit nejde a bojím se do klíče mydlit palicí nebo ventil nějak pevně upnout, abych proti vrchnímu laminátu neprotočil závit té vnitřní duše :-(
Plnění prosím neřešte (LPG), měnit ji nikdy za jiný kus nebudu, chci to domů ke grilu ... díky
@Jméno nasiel som toto:
https://www.carav...pid=245282
prve dva prispevky je odpoved
kamilio napsal:
@kamilio - @Jméno nasiel som toto:
Díky, tam je popsáno přesně to, čeho se obávám :-) Akorát jen v teoretické rovině, chybí tam ta vlastní zkušenost, jestli se to skutečně stane. Dělám řadu let s lahvemi na 200/300 bar vzduch a kapalné CO2, nějaký ten ventil s moc zalepeným nebo srostlým hliníkovým závitem už jsem ukroutil, ale překvapilo mě, co třeba malý cca litrový kompozitky na vzduch vydží, že třeba firma provádějící tlakovky nepovolitelný ventil a hrdlo klidně nahřeje pro "roztátí" závitového lepidla, pokud se mě nepovedlo závit povolit "po dobrém" (= vší silou, vlastní vahou). A flaška to přežije a projde úspěšně hydrotestem. A pak naopak byly polské flašky Stako, tenkrát převratná novinka s nejnižší váhou, ale životností jen 5 let bez možnosti prodloužení, kde výrobce dobře věděl proč - za tou úsporou váhy byl jen samotný kompozit bez hliníkové či nerezové duše, který kolem těch 5 let dle počtu cyklů začal řídnout a porůznu ucházet, takže hydro o půlku vyšším tlakem by lahev dorazilo :-)
MatusKacenakNováček
kamilio napsal:
@kamilio - Pri umiestneni myslim musi byt naviac PB flasa v samostatnom priestore, oddelena od obyvacej casti. A priestor odvetrany dole v podlahe. Aby v pripade uniku siel plyn (ktory je tazssi ako vzduch) cez diery v podlahe dole mimo voz a nie dovnutra. A v tomto priestore nesmie byt ziadny zdroj tepla a ziadne elektricke zariadenie ani kable. S urcitymi vynimkami co pouzivaju nizke napatie ako napr. truma eisex. Presne predpisy ale neviem, len toto sa tu uz viackrat pisalo.
PB flaša aj Truma su v samostatných skrinkach no hneď vedľa seba. Bolo tak urobene kedysi v 2007, auto som stýmto už kúpil.
DeyvasNováček
Přidáno před 8 měsíců
Autor dotazu asi myslel něco takovýho. Máme to ve starým Boxeru Pössl Duo.
Deyvas Připojili následující obrazek:
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: MatusKacenak, VlasW, Fun, kamilio, Jméno, Deyvas
Hosté online 28
91,120,512 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.55704 sekund | Průměrně za: 0.55704 (0) sekund | Dotazy: 94 | Použitá paměť: 7.48MB/4MB
