Pridavny ventilator chladnicky
galbonyČlen
Dobry den ,kto mi prosím poradi kde umiestnit teplotne cidlo na externy ventilator chladnicky Theetford.Dakujem
Upravil galbony dne 09.04.2023 14:28, před 4 roky
galbony Připojili následující obrazek:
skus pozriet manual ku originalnemu ventilator kitu od thetfordu
https://www.thetf...rigerators
-> Support -> Installation manual
vyzera to ze sa to lisi podla modelu.
a podla navodu asi mal byt ventilator primontovany priamo do chladnicky a fukat na chladic zospodu.
Edit: nevidim to z foto dobre, ale mozno je tvoj pripad obrazok 5c v navode. miesto instalacie je ta modra sipka, na tej zvyraznenej ciernej trubke z obrazku.
a kam dat ventilator ukazuje obrazok 2 a 4, u teba to asi bude ale vpravo alebo vstrede. mozno mas na chladnicke aj ciaru kam ho dat.
nemontoval som to, ale tiez uvazujem nad kupou originalneho ventilatora s cidlom na 142L thetford chladnicku.
Upravil kamilio dne 09.04.2023 22:37, před 4 roky
Ventilátor má prý vytahovat horký vzduch z prostoru ledničky ven, aby nešly zplodiny hořáku dovnitř karavanu. Je dobré také občas vyčistit hořáček. Parkovat tak aby na stranu ledničky nesvítilo slunce pokud to jde.
PetomNováček
gut napsal:
@gut - Ventilátor má prý vytahovat horký vzduch z prostoru ledničky ven, aby nešly zplodiny hořáku dovnitř karavanu. Je dobré také občas vyčistit hořáček. Parkovat tak aby na stranu ledničky nesvítilo slunce pokud to jde.
Větráček má pomoci cirkulaci vzduchu. Dá se nahoru k větrací mřížce a tím jak nuceně a tím daleko lépe funguje tepelná výměna a lednička lépe chladí.
Jen nevím proč spousta lidí řeší to teplotní čidlo na spínání. Dle mě je lepší to zapojit na vypínač. Ráno zapnu a večer před spaním vypnu.
Tomik Kralu, Zdenek a Alena, PeterS
JeepaČlen
Větráček mám jeden dole který nasává a druhý nahoře to vyfukuje zapojení vypínačem.
Petom: Preco teplotne cidlo? Kupil som teraz original Thetford ventilation kit, teda kit priamo od vyrobcu chladnicky a tam to cidlo je. Preco ho nemam zapojit, ked to vyrobca chladnicky takto vymyslel? Snima teplotu priamo na trubke a ked netreba, ventilator nebezi. Nemam to zatial namontovane, len v sufliku, ale moja predstava je ze to raz zapnem a potom necham tak, kludne nech to ostane zapnute aj v chladnom pocasi, aj pri odstavenom karavane (ten po odstaveni odpajam centralnym 12V odpojovacom)
Podobne ohladne umiestnenia ventilatora - vyrobca chladnicky pise ze to mam namontovat do nej pod chladic, su tam priamo na to znacky kam dat hmozdinku. Ofukuje sa priamo chladic a rozvirenim vzduchu aj tak pomoze cirkulacii cez velke mriezky. Tak to dam podla navodu a uvidim ako bude fungovat. Na tie splodiny asi tiez bolo myslene ked to odporucaju, karavan som kupoval novy a vsetko okolo chladnicky je poriadne poutesnovane. Naviac ked je vonku tak teplo, ze musi bezat ventilator, tak mam v karavane pootvarane okna, vratane velkeho stresneho, takze je tam staly prievan. A ked je zima a okna zavrene, ventilator asi nezapne.
Tu je popis montaze originalneho Thetford kitu
https://www.youtu...LaU5oDPCTw
Upravil kamilio dne 25.04.2023 18:00, před 3 roky
PeterSČlen
Chladničke napomáham chladiť tiež 2-mi ventilátormi na vonkajšej hornej mriežke. Pri odchode napr. do Grécka na 2 mesiace, tak doma ventilátory zapnem a vypnem až znovu doma po 2-och mesiacoch. Výsledkom je bezchybné chladenie a žiadne problémy s chladničkou. Spotreba nie je pre solár (100+80 Wp) na streche problém a kľudne dobíja denne aj 2 BAT na elektrobicykle. V jednoduchosti je krása. Nech Vám to chladí !Like
Tak som namontoval originalny ventilator Thetford s cidlom, nakoniec podla navodu priamo do chladnicky. Uvidim ako to bude stihat chladit, verim ze tlak vzduchu pomoze s vyfukovanim aj cez mriezku a takto aspon bude najviac ofukovany ten chladic. Ak to nebude dobre fungovat, mozno pridam dalsi ventilator na mriezku. Inac som bol vcelku prekvapeny ako s dodanymi hmozdninkami to v chladnicke pevne drzi.
Foto prikladam.
Přidáno před 8 měsíců
Oprašuji původní téma, mam už třetí auto a do všech jsem si doplnil přídavné ventilátory k ledničce. Vždy jsou v horní mřížce, tedy odsávají přehřátý vzduch ven. První model byl z konstrukčních prvků ze stavebnice Merkur Frown, druhý model už byl konstrukčně lepší, třetí nový model jsem vylepšil zapojení ventilátorů, kdy přes přepínač běží buď v paralelním zapojení na plnou rychlost, nebo v sériovém zapojení na poloviční. vždy ještě přes termočlánek na 45°C. Vždy se účinnost ledničky výrazně zlepšila.
Upravil PetrM dne 12.02.2026 11:40, před 8 měsíců
ventilator-lednice_01.jpg ventilator-lednice_02.jpg ventilator-lednice_03.jpg img_2997.jpg ventilator01_2.jpg
Pěkně sis s tím vyhrál, já bych neměl tu trpělivost. Mám oba jen sériově (furt protáhnou násobně víc vzduchu, než kdyby tam nebyly) a ani k termostatu už jsem se dodnes nedokopal, skončil jsem u díry v panelu ledničky a vypínače. A obešel jsem se i bez Merkuru, pod plastovou mřížkou mám, nejspíš origo, kousek takového pletiva zřejmě proti hmyzu tak od velikosti motýla nahoru, takže stačily drpásky :-) Navíc takhle při potřebě vyndat mřížku není potřeba nic dalšího, větráčky vypadnou s ní a zůstane to vše viset na drátkách. Akorát pak je teda k vzteku, jak se ta visící mřížka otírá mastným tmelem o lak, odkud to nemůžu čistit, protože při použítí benzínu by to šlo i s lakem (jde o přívěs z roku 87).
MetylČlen
Ja mam ty vetracky taky nasroubovany primo na mrizce zezadu a je to na konektoru, takze pri cisteni odpojim. Termoclanek jsem nedaval, prvni rychlost je nastavena tak, aby to vubec nehucelo (shanel jsem ty nejtissi, byt ne nejlevnejsi) a druha je full power bez ohledu na hukot. Ovladaci cudl jsem dal primo na panel lednice, koupil jsem malej chromovej otocnej se dvema polohama a podsvicenim. Vypada tam dobre.
já tam mám větráčky dva které jsem vzal ze starýho počítače čili jsou zadarmo navíc nejsou slyšet a jsou učiné, vypínač je na ledničce a spínám oba dva na normální rychlost -spokojenost mám je už dvě sezony a bez sebenšího problému
JeepaČlen
Já jsem to vytunil ještě víc.Na vrchní mřížku jsem osadil dva větráčky z počítače co odsávají teplo a dole mám jeden co nasává chladnější vzduch z venku.
sarik napsal:
@sarik - já tam mám větráčky dva které jsem vzal ze starýho počítače čili jsou zadarmo navíc nejsou slyšet a jsou učiné, vypínač je na ledničce a spínám oba dva na normální rychlost -spokojenost mám je už dvě sezony a bez sebenšího problému
Přeeesně, větráčky se nekupujou, ty se vybíraj z bedny v garáži, kam se průběžně přihazují další porůznu vymontované :-)
Jedinkrát v životě jsem musel 2 koupit před skoro 20 lety, to když mi hned první den dovolené odešel dvojvětráček ve fungl nové peltierové autochladničce z Lidlu plné jídla, takže první výlet z kempu ve Vranově nad Dyjí byl do nějakého PC obchůdku ve Znojmě pro větší a menší vetráček. A s řadou úprav a dávno jinými větráky to slouží jako druhá dovolenková lednice dodnes.
adnerČlen
1. první kolo = větráky - jedna sezona...
2. druhé kolo = konečné řešení - chladící výkon úplně jinde + el spotřeba tak 1/6...
Upravil adner dne 15.02.2026 23:31, před 8 měsíců
adner napsal:
@adner - 1. první kolo = větráky - jedna sezona...
Ahoj, zajímavé řešení, to jsem ještě neviděl. Jen dotaz, to ty ventilátory běží nepřetržitě, nebo průchod vzduchu stačí? (asi jen v zimě) A je to kompresorová lednička?
Upravil PetrM dne 17.02.2026 11:47, před 8 měsíců
AutorollerČlen
Já mám 15 let starou dvoudvéřovou lednici. Žádné ventilátory apod. a v létě na sluníčku mi mrazák nad -15°C nejde
adnerČlen
PetrM
Původně klasika absorbce, ovšem hnaná pouze elektrikou. Ne že by neuměla udělat mínus ale při velké fluktuaci potravin, hlavně pití, trvalo ochlazení moc dlouho. Ventilátory jsem připojil k termostatu, takže běžely jen při sepnutí. Ovšem situaci to neřešilo. Principiální problém tohoto typu lednice - malá účinnost.
Dalo by se říct, že to byl starej krám ale podobně bídně, aspoň na můj vkus, chladí i deset let starý Dometic i pětiletý Thetford.
Takže google, rozměrově co nejpříhodnější chladnička na 220v v ceně 3-4 tisíce, měnič je dnes standard a problem solved...
+ z hlediska energetické náročnosti není o čem...
MetylČlen
Co je lepsi, je vzdy podle uzivatele. Kompresor neni vzdy lepsi reseni. Ale v mnoha pripadech jiste muze byt.
Ja mam dvacet let stary Dometic, dvoudverak (220/12/plyn). Za tu dobu jednou delana repase tepelneho mustku mezi chladici smyckou a vnitrnim vymenikem. Jinak pred sezonou profouknuti vnejsiho vymeniku stlacenym vzduchem a obcas procisten plynovy horak.
Slape porad jako nova a i v horku neni problem udelat minus patnact. Pri beznem otoci potravin a napoju jsem nikdy neznamenal, ze by neco bylo malo zmrzly v mrazaku. To spis se obcas podarilo blbe nastavit termostat, protoze na plyn je potreba ho mit jinak, nez na elektriku a pak byly nejake reklamace rodinnych prislusniku na tema zmrzle jogurty v chladnicce, apod.
Spotreba mne nikdy nezajimala, behem jizdy se jede na plyn, pri bydleni vetsinou plyn, nekdy 230 VAC. Pokud se v kempu plati spotreba elektriny, pak ji nechavam na plynu. Tohle fakt u mne nikdy nebylo tema.
Chapu ale, ze nekdo ma pech na slabsi kus, nebo se mu nepodari mit karavan vodorovne, nebo ma jiny trabl a kompresor to resi. Na druhou stranu, ja preferuju ticho. Nechci poslouchat ani jemne vrceni kompresoru.
Já měl dva roky starou trojkombinaci a v Řecku v lednici 7 ° C. S kompresorovkou není problém. Už bych nic jiného nechtěl.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: galbony, kamilio, gut, Petom, Jeepa, PeterS, PetrM, Jméno, Metyl, sarik, adner, Autoroller, Tomik Kralu
Hosté online 49
Jméno
91,124,314 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.65108 sekund | Průměrně za: 0.65108 (0) sekund | Dotazy: 139 | Použitá paměť: 7.9MB/6MB
