Mezery mezi nábytkem a boční stěnou Adria
MarťanNováček
Přidáno před 1 rok
Ahoj
Na karavanu Adria Adora se mně začaly objevovat mezery mezi nábytkem a boční stěnou, ale pouze v místě levého a pravého kola. Momentálně je mezera asi 4mm na každé straně. Jakoby se stěny rozjely do boku. Nábytek drží v podlaze dobře. Zkoušel jsem stěny z venku přitlačit a přitáhnout nové šrouby, které jsem dal do jiného místa, ale stejně se po povolení stěny vytrhnuly. Výdřeva je už prohnutá, že se vrátí zpět.
Budu muset asi vymontovat nábytek a obnažit vnitřní stěny a podívat se, kde je problém. Mám strach, že se výdřeva utrhnula od podlahy, protože v horní části mezery nejsou a šrouby krásně drží. Taky je zajímavé, že jsou mezery pouze v oblasti kol.
Nemáte někdo s tímto zkušenost?
Děkuji Martin.
KickstartNováček
Přidáno před 8 měsíců
Ahoj
Děkuji Martin.
Ahoj, podle popisu to opravdu vypadá spíš na problém v oblasti podlahy nebo napojení stěny na podvozek, zvlášť když se to objevuje jen u kol – tam bývá největší namáhání při jízdě. Může jít o povolený spoj nebo částečně poškozenou výdřevu, která už nedrží pevně a pruží, proto se to po přitažení zase vrátí zpět. Rozebrání části nábytku a kontrola napojení stěny na podlahu bude asi nejjistější cesta, jinak se příčina těžko odhalí. Podíval bych se hlavně po známkách vlhkosti nebo změknutí materiálu, to bývá častý důvod podobných problémů. Obecně se snažím si nábytek vyrobit sám v rozměrech, které potřebuji. Našel jsem skvělý obchod s vybavením https://stancompl...e-kotouce, který má spoustu užitečného vybavení na výrobu nábytku; možná se to bude hodit i vám.
Upravil Kickstart dne 21.02.2026 17:18, před 8 měsíců
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Marťan, Kickstart
Hosté online 25
91,112,810 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.58449 sekund | Průměrně za: 0.31164 (0.33715) sekund | Dotazy: 40 | Použitá paměť: 7.08MB/4MB
