jak zajistil signál v TV
sidČlen
Přidáno před 6 měsíců
Ahoj kolegové. Nechci už satelit a řeším příjem v zahraničí TV. Starlink, operátoři (data)nebo je ještě jiný způsob příjmu ? Děkuji za radu nebo kontakt. Prostě nejsem IT. SID
Kdybych dnes budoval, koupil bych tento router pro připojení k mobilním sítím a ke sdíleným WiFi v kempech
Teltonika RUTM30
https://www.suntech.cz/teltonika-rutm...05849.html
Pokud bych neměl Smart TV, tak bych koupil tuto krabičku a do ní nainstaloval Internet TV aplikaci, jakoukoliv bych si vybral
Google TV Streamer 4K 32GB
https://www.mironet.cz/google-tv-stre...1+dp744090
Nemám praktickou zkušenost, ale mělo by to fungovat tak, že se router automaticky napojí v kempu na volnou wifi a tu poté šíří dál k mým zařízením.
Pokud nebude veřejná wifi, tak se k internetu připojí přes SIM nebo eSIM a opět pošle wifi k mým zařízením. Může být také propojena ta Google TV krabička kabelem s routerem pokud nechceš použít WiFi. SIM lze koupit v zahraničí buď klasicky plastovou nebo eSIM přes eshop jako virtuální (načte se pouze QR kód z papírku nebo obrazovky displeje)
Pokud by v některé zemi mimo EU nefungovala česká TV, tak lze zapnout VPN v routeru a tím se maskovat do lokality česko.
Toto řešení má dalších spoustu věcí, které jsou až pro více IT znalé.
Toto řešení je velmi drahé, ale také velmi kvalitní a stabilní. Výkonný kvalitní HW, nadčasové technologie a výkon. Mělo by vydržet spoustu let.
Určitě někdo nabídne i nějaké levné řešení z Číny, které bude sice fungovat, ale bude to spousta kompromisů.
https://www.teltonika-networks.com/pr...ers/rutm30
Upravil karlic dne 21.04.2026 12:51, před 6 měsíců
HujerČlen
Tak já teda nevím na co připojení při cestování používáš, na tom to také hodně záleží. Já jsem běžný uživatel a cestovatel, na výjezdech nepracuji. Sleduji v televizi sport a zprávy, běžné používání prohlížeče na notasu. Takže mi stačí mobilní malnkatý router od O2 (strčím ho při pěškování do kapsy k připojení telefonu). Stojí to asi 800,- Kč měsíčně, po česku neomezená data, v EU 80 GB zdarma, v měsíci 5x 24 hodin neomezená data, v jiné cizině koupím místní S'IM a je hotovo. Za 4 roky se mi ještě nestalo, že by nešly data a to jsem to projel od Lisabonu po Turecko. Skylinky apod. jsou na mne moc složitý. Takže asi tak. Ahoj.
Ahoj všem, také jsem to řešil, a zatím mi bezvadně funguje https://www.alza....715885.htm , stačí internet přes mobil a data. je možné doinstalovat všechny možné TV aplikace a stream aplikace. Jen nevím, jak v zahraničí, to ještě vyzkoušené nemám. Řešil jsem to ve vláknu https://caravan24...owstart=60 , třeba tam bude odpověď i pro tebe.
MetylČlen
Ja jsem poridil 5G/LTE Router Acer Connect M6E, ktery umi i virtualni SIMky a VPN klienta. Doma jsem si nakonfiguroval VPN server na mem domacim routeru, vcetne pruchodu na NAS. Takze zadne dalsi poplatky za externi VPN servery a pokud neco bude mit geoblokaci, tak zapnu VPN a trada.
Tim padem jsem koupil malou SmrtTV a pojedu ji jen pres WiFi na router. Zadny satelit.
Puvodne jsem premyslel nad Muskem, ale kdyz jsem si pak predstavoval, jak budu rvat antenu na 12metrovej 100zar, abych ji dostal nad sosny v kempu, udelala se mi koprivka.
Upravil Metyl dne 21.04.2026 22:11, před 6 měsíců
pbxpbxČlen
@Metyl - Ja jsem poridil 5G/LTE Router Acer Connect M6E, ktery umi i virtualni SIMky a VPN klienta. Doma jsem si nakonfiguroval VPN server na mem domacim routeru, vcetne pruchodu na NAS. Takze zadne dalsi poplatky za externi VPN servery a pokud neco bude mit geoblokaci, tak zapnu VPN a trada.
Znamená to, že se vzdáleně připojíš ke svému úložišti a koukáš na videa, která se streamují z tvého domova?
karabinka6318Člen
ja tomu teda fakt nehovim,ale kdyz si udelam na telefonu hot spot tak pustim co potrebuji na notasu a je to.jaky je hlavni duvod si porizovat pridavne zarizeni?usetrim tim neco nebo je lepsi obraz?ale hlavne se snazim nekoukat na zpravy a jine negativni udalosti.tedy alespon ten mesic co stravim kazdy rok nekde u more.je to dovolena i pro psychikuSmile
kompersor4kompersor4Člen
karabinka, prečo? Pretože obraz aj na malej TELKE
https://www.carav...amp;pid=66
je vždy väčší, ako na NTB...
karabinka6318Člen
aha.televize o dovolene?to nikdy.ale proti gustuSmile
karabinka, keď ťa nezaujíma šport tak chápem...Počas leta práve v dovolenkovom období sa odohrávajú vrcholné svetové športové podujatia, ktoré mńa zaujímajú. Teraz pri mori pozriem na CT & STVR fotbalové MS 2026 českej repre...Ktovie kedy sa znova na fotbalové MS Česi znova prebojujú. Takže rád pozriem aspoň v TV pri mori. Slováci majú smolu a na MS nejdú. Minulý prímorský pobyt som si v kľude spestril fotbalom v TV:
https://www.carav...amp;pid=27
MetylČlen
pbxpbx napsal:
@pbxpbx -
Znamena to, ze je to uplne stejne, jako kdybych sedel doma v ramci svoji LAN. Televize, NAS, PC, pristup na Internet, vsechno jako doma, vcetne omezeni a prav. Takze si mohu poustet videa streamovana na NAS, nebo treba se hrabat v datech/fotkach/hudbe, co mam na NAS, atd.
Smyslem hlavne bylo, obejit pitoma omezeni ruznych programu, stremu, videi, ktera jedou jen v CR. Takhle staci na routeru zapnout VPN a vsechno frci.
Cili, ta VPN mi udela tunel domu, do moji LAN. Pokud pouziju jiny VPN server, ziskam sice treba ceskou IP a prestanou fungovat omezeni filmu a tak, ale neumozni mi to pristup k memu NAS.
Nechci pouzivat servery, od kterych nemam klice. Ruzne cloudy, Google a podobne. Fakt ani omylem.
MetylČlen
Metyl napsal:
@Metyl -
pbxpbx napsal:
@pbxpbx -
Smyslem hlavne bylo, obejit pitoma omezeni ruznych programu, streamu, videi, ktera jedou jen v CR. Takhle staci na routeru zapnout VPN a vsechno frci.
MetylČlen
karabinka6318 napsal:
@karabinka6318 - ja tomu teda fakt nehovim,ale kdyz si udelam na telefonu hot spot tak pustim co potrebuji na notasu a je to.jaky je hlavni duvod si porizovat pridavne zarizeni?usetrim tim neco nebo je lepsi obraz?ale hlavne se snazim nekoukat na zpravy a jine negativni udalosti.tedy alespon ten mesic co stravim kazdy rok nekde u more.je to dovolena i pro psychikuSmile
Kdybych byl sam, mozna by stacil hotspot, pokud bych poresil, ze muj telefon neumi 5G, napriklad.
Jenze jsme rodina a nehodlam nechat tydlifen v karavanu, pokud si treba sam chci udelat prochazku. Chci mit tydlifen u sebe, kdyby neco a rodina pritom muze cucet na co chce. Navic neni chaos v tarifech, router je uplne samostatne.
karlic napsal:
@karlic - Kdybych dnes budoval, koupil bych tento router pro připojení k mobilním sítím a ke sdíleným WiFi v kempech
Teltonika RUTM30
Přesně tenhle set-up používám. V některé z zdejších diskusí jsem jej i popisoval. Jen jako stramer používám starší Google TV stick. Přidám tedy postřehy z praxe:
RUTM30 - dle mého v tuto chvíli ideální router do auta. Umí 5G, dvě SIM + e-SIM profily, má jeden WLAN ( např. pro Starlink), jeden LAN (mám na něj připojen Victron Cerbo GX). Funguje forwarding přihlašovacích stránek do Wi-Fi portálů. Kromě nižší ceny je jeho výhodou rovněž nižší spotřeba v porovnání z často používaným a doporučovaným RUTX50. Lze jej ovládat buď přes webové rozhraní ( trochu složitější pro neznalého v problematice sítí) nebo jednoduchou aplikací v telefonu. Ta umožňuje snadný výběr zdroje připojení mezi mobilními daty, Wi-FI a WLAN (Starlink). K této aplikaci se váže drobná chyba, na kterou jsem přišel. Při přepnutí na Wi-Fi nebo WLAN zůstává aktivní i posledně zvolená SIM, která trvale udržuje spojení a spotřebovává tak data (pár MB denně). Dá se to vyřešit přepnutím na neexistující SIM před přechodem na WI-Fi nebo WLAN. Router taky nemá rád současné používání Aplikace a WEB rozhraní. Dokáže se pak celkem zajímavě chovat a pomůže jen restart do firemního nastavení. Přes tyto drobné nedostatky jsem s ním více než spokojen. Pokud bych jej měl používat jako laik, doporučil bych provést inicializací nastavení přes WEB (projít průvodcem nastavení), provést zálohu (dá se do ní restartovat v případě problémů) a pak už používat výhradně aplikaci.
Metyl napsal:
@Metyl
Souhlasím, mám to taky tak nastaveno, jen bych pro úplnost dodal nutnost veřejné IP adresy pro domácí síť. Existují i řešení jak toto obejít typu Tailscale, Cloudfare tunnel ... Ale to už asi laik vůbec nedá. Pak je dle mého názoru lepší řešení komerční VPN.
Upravil Rudy dne 26.04.2026 10:19, před 6 měsíců
Rudy napsal:
@Rudy -
karlic napsal:
Teltonika RUTM30
Rudy, děkuji za info. Funguje v něm Wireless Extender (WISP) mode?
Čili dorazím do kempu, v mobilu nahodím tu jejich apošku, v ní najdu kempovou WIFI a router na ní připojím. Potom všechna zařízení, která mám budou připojena k mé WiFi k tomu mému RUTM30 ale pojedou data přes kemp. Pokud kemp wifi vypadne, měl by automaticky zafungovat backup přes SIM nebo eSIM, čili přes moje mobilní data a moje zařízení by neměly mít žádnou starost, vše má fungovat zcela automaticky.
Druhý dotaz, jaké máš antény? Musí být zapojeny všechny anténní vstupy?
@karlic
Ano mi záloha přesně takhle funguje. Ale používám pro přístup a správu interní web server routeru. Mám tam nastavenu prioritizaci jednotlivých připojení a vzájemná pravidla pro failover. Jak už jsem psal, aplikace na mobilu si s tímto nastavením nerozumí. Po připojení aplikace v módu Camper dojde k přenastavení routeru, výmazu Failover pravidel a zřejmě i dalších nastavení. Jak přesně aplikace funguje se mi zatím nepodařilo zjistit a tudíž si nejsem jist zda Failover funguje, respektive jaká má pravidla. To je důvod, proč zatím používám interní WEB. Mám rád, když mám nastavení pod kontrolou. Na druhé straně jsem zmiňoval, že ta aplikace nedeaktivuje SIM při přechodu na Wi-Fi nebo WLAN, zřejmě právě kvůli Failover funkci. Neměl jsem ale zatím čas to exaktně vyzkoušet. Plánuji ale udělat zálohu mého nastavení, spustit factory reset, nastavit průvodce a fungovat jen s aplikací v Camper módu. Uvidíme.
Co se týká antén, používám čtyři dodané pruty pro mobilní připojení a dvě anténky pro Wi-Fi. Router mám ve skřínce pod střechou a celé auto je z GFK, takže nevidím důvod pro externí anténu (ta bude v případě dodávky nebo hliníkových panelů samozřejmě nutná). Citlivost nemám jak změřit, mohu ji jen porovnat s IPhone 17 a iPhone 16Pro které položím do stejné skřínky a provedu test rychlosti přenosu v mobilní síti. Poté je přepojím na WiFi routeru a znovu změřím rychlost. Pokud je signál silný, není tam rozdíl, při slabším signálu je rychlost přes router vyšší.
@sid, prečo už nechceš SAT TV? Pretože pre mňa neexistuje lacnejší spôsob, ako pozerať pri mori SK & CZ verejnoprávnu televíziu. Pozerám ju v zahraničí zadarmo, na malú 60cm parabolu https://www.recko...;id=201825
Používam grátis sat karty RTVS & CT.
Upravil kompersor4 dne 29.04.2026 11:59, před 6 měsíců
Nevím jak ostatní, ale já v létě hledám stín a to potom pod stromy nemá šanci ani satelit ani Starlink.
Dále preferuji možnost koukání ze záznamu, prší čumím na bednu na cokoliv z historie, neprší jsem venku.
Někdo psal, proč TV o dovolené, zde je zapotřebí si uvědomit, že senioři i pár dalších mají "dovolenou" celý rok Smile a zprávy a informace z TV jsou nejjednodušším řešením být v obraze.
@karlic, TV mám v karavane na sledovanie LIVE sportu...Máš pravdu, že zaparkovať karavan pod stromom pri mori je ideálne. SAT alebo NET signál z oblohy však je potom fuč. Preto nosím so sebou 30 metrov koax kábla a signál mám. Takto som parkoval a pozeral TV kúsok za albánskou hranicou pri gréckej Sagiade u jónskeho mora
https://www.carav...amp;pid=52
Upravil kompersor4 dne 29.04.2026 17:04, před 6 měsíců
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: sid, karlic, Hujer, PetrM, Metyl, pbxpbx, karabinka6318, kompersor4, Rudy
Hosté online 26
91,120,347 unikátních návštěv | Vygenerované za: 1.06056 sekund | Průměrně za: 1.06056 (0) sekund | Dotazy: 156 | Použitá paměť: 8.05MB/6MB
