Starlink internet
Poslední aktualizace před 2 dny
Přidáno před 2 měsíce
Ahoj @DDT,
můžeš prosím upřesnit ty udržovací poplatky?
Já čekám na dodávku držáku a boosteru, takže jsem stále ještě HW ani neaktivoval a koukám pouze na krabici.
Nicméně už se k aktivaci chystám :-).
Plánuji využití tak 2x ročně na cesty mimo signály mobilních sítí pouze .... zbytek roku stand-by.
Díky.
Upravil sipadan dne 21.05.2026 16:10, před 2 měsíce
DDTČlen
Standby stal 129 Kc/mes.
Od cervna to bude nove 210 Kc/mes.
Díky @DDT, to to vzali vcelku skokem ....
A naviac nedavno zrusili moznost pouzivania za pohybu (in-motion use) zo standby planu. Pri Roam samozrejme zostava.
Tiez zvazujem cancel a reaktivaciu namiesto standby. Zatial to mozne je, zatial nie su za reaktivaciu poplatky. Co ale SpaceX moze lahko rychlo zmenit, kazdu chvilu menia poplatky ci ceny.
Pozor ale na jednu nevyhodu reaktivacie oproti standby. Pri standby sluzba stale ide, len je pomala. Takze sa da zmenit standby plan za Roam, ak sa dostanete mimo pokrytia. Zmenit cez Starlink pripojenie.
Po Cancel service to uz ale cez Starlink nie je mozne. Jedine cez iny internet, bud doma, alebo este cez mobilnu siet. Ak sa ale dostanete na miesto, kde nie je nic len volna obloha, reaktivacia nebude mozna.
Stale to ale zostava cenovo dostupna alternativa na miesta bez signalu, ci s pomalym internetom.
Ale Amazon Leo je uz v testovacej faze a v polke tohto roka sa ma spustit komercna sluzba, tak uvidime ako to zamava s trhom. S tak malo satelitmi co zatial Amazon ma bude ale otazne ako to pobezi, aj Starlinku trvalo dlho kym mal dostatok satelitov aby ako tak fungoval aj pri nie uplne volnom vyhlade na oblohu.
A Amazon bude mat aj jednu vyhodu v podobe este mensej anteny ako Starlink Mini, Amazon Leo Nano. Co bude mozne vdaka pouzitiu cca dvojnasobnych frekvencii, takze fazove pole moze byt mensie.
https://leo.amazo...echnology/
Upravil kamilio dne 21.05.2026 22:59, před 2 měsíce
@kamilio
On je business Space X secsakramensky ztrátový https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ek...rzu-306662.
Satelity jsou a vždy budou drahý špás.
Očekávám spíše zdražování tedy, v Evropě i tak jsou tarify levnější než v USA, jinak by jim to tu nikdo nepoužíval.
Optika je stejně výrazně lepší pro normální používání, jednak drát je drát a pak než to doletí nahoru a dolů, tak to také trvá.
@kamilio
DDTČlen
Tak jsem to zrusil. Chce to duvod a nabizi jako volbu i "sezonni vyuziti". V srpnu to pak zase pustim, protoze jedeme do UK. A pak to zase zastavim... uvidim, jak dlouho to pujde zdarma.
@sipadan
podla dostupnych informacii co boli zverejnene pri priprave na vstup SpaceX na burzu je samotny Starlink uz vyrazne ziskovy. Takisto vynasanie nakladu s Falcon 9. Straty generuje drahy vyvoj Starship a investicie do AI. Co sa ale po dokonceni vyvoja Starship asi vrati a cena za vynasanie nakladu predpokladaju ze pojde nasobne dole. Starship bude mat totiz znovupouzitelne oba stupne, Falcon 9 ma iba jeden z dvoch. A to unesie mozno aj 10 krat viac nakladu ako Falcon 9. A akonahle bude pripraveny, zacnu s nim vynasat Starlink v3 satelity s radovo vacsou kapacitou oproti v2, v2 mini, aj 10x.
Latencia na Starlinku je dnes uz uplne pouzitelna, klesa skoro na 20 az 30ms. Starlink totiz je na obeznej drahe s vyskou okolo 500km, na porovnanie geostacionarna draha je nieco cez 35 tisic km. A rychlost sirenia elektromagnetickych vln je vo vzduchu a vakuu dokonca o polovicu rychlejsia, ako v optickom vlakne (index lomu skla je cca 1.5).
@kamilio
Máš recht, ale dokud nejsou zájmy Space X oddělené, tak se jejich business vzájemně ovlivňuje.
Latence je parádní na satelitní přenos, o tom žádná, ale oproti optice je to slabé, ta je naprosto v pohodě okolo 5 ms i méně, což je minimálně 5x rychlejší.
Jakmile Space X dorazí na burzu, což by mělo být poměrně záhy, tak podle mého názoru Musk vybere zajímavou částku a výrazně si přilepší, ale stále si myslím, že satelity a rakety jsou nákladný business a pozemní přenosy mají a budou mít své místo na zeměkouly.
Amazon ale kartami zamíchá k prospěchu zákazníka, s tím samozřejmě nelze než souhlasit .... už aby to bylo.
OndrejOndrejČlen
Přidáno před 1 měsíc
Mám jeden dotaz, pokud si objednám Starlink rezidenční 100 Mb/s, měla by přijít sada Starlik Mini zdarma. Měsíční poplatek je 750 Kč. Kdybych si ho chtěl vzít sebou na cesty, je možné změnit na Roaming za 1120 Kč a po návratu opět změnit na rezidenční?
Ahoj @Ondrej,
vypadá to, že ano.
Ale já zatím pouze testuji .....
DDTČlen
Přidáno před 2 dny
DDT napsal:
@DDT - Tak jsem to zrusil. Chce to duvod a nabizi jako volbu i "sezonni vyuziti". V srpnu to pak zase pustim, protoze jedeme do UK. A pak to zase zastavim... uvidim, jak dlouho to pujde zdarma.
Jak se chystame do UK, zase jsem potreboval Starlink zapnout. Slo to bez problemu a okamzite. Zachovalo si to puvodni den vyuctovani, ktery jsem mel nastaven pred deaktivaci. Jakmile se pripojil, okamzite se updatoval.
Upravil DDT dne 14.07.2026 12:21, před 2 dny
Přidáno před 2 dny
Asi to tu nepatří, ale mně Starlink pořád nedává smysl. Žere moc elektřiny, nesmí být ve stínu, nefunguje za jízdy, stojí hodně peněz, je to velký krám. Kde je chyba v mé úvaze?
Používám router Teltonika RUTC50 na mobilní 5G, 4G data s extra anténou. V kempu si umí brát data z free WiFi a když nejsou, autmaticky jede na SIM. Ještě jsem nenašel hluché místo, kde by s externí anténou nebyl signál. Mobil nula, ale ten router vždy jel. Rychlost na dobrém místě klidně 500Mb ! Standard přes 100Mb.
AI ceny za SIM Data
Pokud hledáš co nejlevnější data do UK přes eSIM, tak bych vybíral podle délky pobytu:
10 GB / 30 dní: kolem 5–6 USD (cca 120–140 Kč) u Textr eSIM.
20 GB / 30 dní: kolem 9 USD (cca 200 Kč).
30 GB / 30 dní + britské číslo: od 8,4 USD (cca 180 Kč) u eSIMX.
80 GB / 30 dní na síti EE přes Sim Local za cca 15 GBP.
Moje doporučení
✅ Krátký výlet (3–7 dní): Ubigi 10 GB / 7 dní (~8 USD).
✅ Nejlepší poměr cena/data: Textr eSIM nebo eSIMX 20–30 GB za 5–9 USD.
✅ Hodně dat (práce, hotspot): Sim Local (EE) 80 GB nebo 150 GB na 30 dní.
https://findyouresim.co.uk/esim/unite...d-kingdom/
Přidáno před 2 dny
Ahoj @karlic,
každý má jiné potřeby.
Jsem v Africe, běží nám celou cestu za jízdy a včetně Španělska fungoval, mám z něj satelitní telefon, tzn nikdo nepozná, že jsem v Afruce a volám z českého flčísla, takže jediné co mi vadí jsou zvyšující se poplatky.
Obecně velice doporučuji, pro něj máš datové využití.
Samozřejmě bezvadně frčí i VPN, takže jsem připojen
Přidáno před 2 dny
Ahoj @karlic,
Jsem v Africe, běží nám celou cestu za jízdy a včetně Španělska fungoval, mám z něj satelitní telefon, tzn nikdo nepozná, že jsem v Africe a volám z českého čísla, takže jediné co mi vadí jsou zvyšující se poplatky.
Obecně velice doporučuji, pokud pro něj máš datové využití.
Samozřejmě bezvadně frčí i VPN, takže jsem připojen na domácích serverech jako když sedím v domovině.
Za mě nejlepší vynález posledních let ... jednoznačně chválím a bez něj už to bude krok zpět.
Upravil sipadan dne 14.07.2026 19:26, před 2 dny
Přidáno před 2 dny
Jo, v Africe to asi dává smysl. Vůbec netuším, jaké je tam mobilní pokrytí.
Přidáno před 2 dny
Je to drahé, samozřejmě relativně, klasická řešení mají své výhody, obzvkášť pokud nepotřebuješ rychlost a stačí Ti objemy dat.
Ale u nás narazíme právě na limity dat, mám s sebou dva teenagery, takže pořád jede fotbal, nebo Netflix zkrátka pořád něco a často se mi stávalo, že zrovna kde jsem stál, tak 5/4G nebylo.
Poprvé jsem neřešil zahraniční SIM.
Ale jako technologický vynález je to opravdu paráda, mél jsem dříve Iridium satelitní konektivitu pro neodkladné záležitosti a bezpečnostní důvody, ake Starlink je úplně jiná liga, ale každý si musí rozvahu udělat sám pro sebe.
Nicméně fakt běží za jízdy i okolo 130km/h bez problému, ani nechápu jak je to možné, ale je to tak .... takžě krimě tunelů a lesů bez problému.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: MichalVrba, karlic, kamilio, HonzaL, krabica, sipadan, bami, stepandavid, DDT, Zangerrinus, Metyl, Ondrej
Hosté online 40
Celkem členů: 16,758
Nejnovější člen: Michal09
82,794,572 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.76280 sekund | Průměrně za: 0.55749 (0.41061) sekund | Dotazy: 120 | Použitá paměť: 7.76MB/4MB
