Super přesné měření vody v nepravidelné nádrži
Hledám přesné měření pitné vody, po 1% a hlavně aby si po montáži umělo udělat přesnou kalibraci pro nepravidelný tvar nádrže. Při přejezdech vždy upouštím vodu, cca na 20L, ať nemám Kg navíc a zbytečně vodu netahám. Když originál měření ukáže 0% vody, tak mám něco mezi 0 a 33 litry, což je nepoužitelné.
Našel jsem měření SuperSense https://en.comworks.de/v2/supersense.php
Instalace naprosto jednoduchá, jeden otvor do víčka nádrže, tam se to připevní a připojíte palubní napětí a hotovo. Přesný odečet v aplikaci na mobilu, nebo dle barvy led diody na krabičce zařízení nebo připojíte jakékoliv lineární měřidlo napětí, které zobrazí napětí 0V až 2,5V.
0mV: Senzor je vypnutý, 20mV: 0% úroveň, 2 500 mV: maximální hladina (100 %)
Montáž:
https://schleeh.de/2021/02/22/genaue-...chaetzung/
Máte s tím někdo zkušenosti?
Znáte něco podobného?
Lze koupit v ČR?
silverontheroad.files.wordpress.com/2021/06/supersense.png
Upravil karlic dne 21.11.2022 10:25, před 4 roky
mstrČlen
Ještě jsou průtoková měřidla - že by někdo prodával SuperSense v ČR nevím, IMHO to asi vyjde dráže než přímá objednávka.
Další možnosti: https://silveront...-v-nadrzi/
Bery2Nováček
Podle toho brčka to principielně vypadá na měření nepřímo skrze tlak, totéž (s i několikastavovým mechanickým spínačem) používá k zjištění množství napuštěné vody každá pračka.
Takže podle mě by stačil vhodný snímač tlaku s rozsahem odpovídajícím výšce nádrže (například při 30cm rozsah minimálně do 0,03bar / cca 0,42psi), - asi nebude konkrétně takovej, ale něco třeba do 0,1 bar už asi problém nebude, pak už stačí jen napětí převést na nějaký vhodný "zobrazovadlo". Snad to počítám dobře, od základky už je to čtvrtstoletí, jak fyzikou, tak němčinou, takže video mi stačilo je zrychleně bez zvuku :-)
karelHkarelHČlen
Jen jsem to našel na netu při hledání něčeho do lodě, nic o tom nevím Smile
čidlo
https://www.marin...p=d947bf06
budík
Ten nerezový snímač mám v nádrži na pitnou i na špinavou vodu už asi dva roky a funguje bez problémů, ale není to super přesné měření po procentech - je to magnetický plovák a v té tyči jsou magnetické kontakty (jako třeba na dveřích u zabezpečovačky), takže to měří asi po 1,5-2 cm (přesná vzdálenost je v manuálu z číny).
Ten snímač funguje jako proměnný odpor, já mám výstup zavedený do mého zobrazovacího systému a v nádrži pitné vody mi to ukazuje asi po 10%, u špinavé vody jsou ty skoky větší (nižší nádrž, takže míň kontaktů). Ale hlavně to mám udělané tak, že poslední kontakt je kousek nad dnem, takže vím kolik mi ještě orientačně zbývá a ne jako u originální signalizace: je tam míň než čtvrtka nádrže nebo špinavá ukazuje od 3/4 plnou nádrž..
allfaallfaČlen
karelH:
To vypadá dost dobře za slušnou cenu. Jestli to zobrazuje po cca 10%, tak pro mě je to dostačující, na jaře koupím a zabuduji.
Přidáno před 3 měsíce
Tak jsem konečně vyřešil přesné měření vody, použil jsem Mopeka PRO200 https://www.reslshop.cz/ukazatel-mope...oth--12-v/.
Zapojí se na 12V (připojil jsem k drátům u čerpadla, bylo nejblíž), potom se vyvrtá díra 3,2cm do horní strany nádrže tak, aby byla umístěna v takovém místě, aby utrazvukový paprsek z této diry šel úplně na dno nádrže a ve spodní části měl prostor pro měření paprskem o průměru 15cm. Toto je detail, který nemusí řešit ten, kdo má hranatou nádrž, tam je to jednoduché, tam se dá čidlo namontovat i na šroubovací víko od nádrže. Já mám ovšem nádrž nad podběhem kola, která je členítá. Musel jsem vrtat co nejblíže u originál měření drátovými pruty. Potom se čidlo nalepí na nádrž a pojistí 3mi vruty. Montáž na 1/2 hodiny a hotovo.
Stáhne se aplikace do mobilu, nastaví parametry nádrže a hotovo.
Co nejvíce oceňuji je to, že lze "kalibrovat" měření podle tvaru vlastní nádrže na vodu. Já jsem plnil mou 85L nádrž po 5litrech a měřič mi ukazoval hodnoty výšky hladiny v cm. Ty se potom zadají a měřič ukazuje správně % naplnění i když je nádrž totálně nepravidelná. Viz obrázek a přikládám data i pro mou 85L členitou nádrž z produkce Euramobil.
mopeka.com/wp-content/uploads/2025/07/Pro-200-wire-400x788.webp
https://mopeka.com/consumer-solutions/
cdn.myshoptet.com/usr/www.reslshop.cz/user/shop/big/437233-1_mopeka-pro200-wasser-fuellstandanzeige-sonar-bluetooth.jpg
tabulkavodalitry-cm.jpg mopekapro2001.jpg mopekapro2002.jpg mopekapro2003.jpg mopekapro2004.jpg mopekapro2005.jpg
MetylČlen
Ultrazvukove mereni kapalin shora ma obecne jednu nectnost - pokud na senzoru zacnou kondenzovat kapky kapaliny, funguji jako cocky a rozptyluji signal. Transduktor tedy musi mit dostatecne velkou plochu a software, ktery data filtruje, musi s timto efektem umet pracovat. On to vlastne neni "paprsek", ale spis takovy "pytel". Obecne to vychazi, ze kuzel ma polovicni prumer v dane vysce. Nektere typy transduktoru mohou tento kuzel mit sirsi.
Presnejsi metoda je, merit nadobu zespodu, protoze tam se zadne kapky nevytvari a prozarovat kapalinu smerem vzhuru. Tam je ovsem problem s minimalni vyskou kapaliny, protoze vetsina beznych ultrazvukovych senzoru zacina pracovat teprve az od nekolika cm a tedy nejakou minimalni hladinu pak neumi zmerit. Resi se to prodlouzenim plastove casti senzoru a tim padem senzor pak vic zavazi.
Jako skutecne presna metoda pro mereni kapalin bez techto neduhu slouzi mereni kapacity, ale to bohuzel u plastovych nadrzi neni vubec jednoduche.
Chci tim jen rict, ze nez nekdo neco nekam vyvrtate, tak se podivejte, jak ten senzor nekomu druhemu funguje, nejlepe celou sezonu. Teprve pak kupovat a vrtat diry. Nejde o to, ze by tento senzor nemohl fungovat. Jiste, ze muze, ale strasne zalezi na tom, jak ho vyrobce udelal. Softwarove hratky s nastavenim krivky zavislosti vysky na objemu uz je sranda. Podstatne je prave filtrovani namerenych hodnot odrazeneho ultrazvukoveho signalu.
Máš zcela pravdu, je zapotřebí otestovat. O zkušenosti se znovu po čase podělím.
Jak z přiloženého obrázku vyplývá, po montáži jsem po 5ti litrech postupně napouštěl vodu a zaznamenával výšku hladiny. Potom jsem postupně vypouštěl a kontroloval tu výšku hladiny. Vše bylo zcela v pořádku. Při napouštění voda stříkala přímo na čidlo, cca po 10ti vteřinách proběhlo korektní změření, chvíli čidlo váhalo když bylo mokré. Povrch toho čidle je hydrofóbní, takže by se na něm neměla držet tekutina, tak uvidíme.
MetylČlen
Urcite dej vedet. U nas v praci se s ultrazvukem pracuje s ruznymi senzory a materialy a vim, ze zrovna mereni kapalin ultrazvukem je velmi popularni, ale take spojeno s problemy. Napriklad v tech vozidlech, pokud voda sploucha, tak drive, nebo pozdeji se ta hydrofobni vrstva potahne sedimentem a ten pak primo umoznuje tvorbu kapek. Proste ta sedimentacni vrstva slouzi jako jadro k tvorbe kapek. Zkratka to proste funguje paradne, ale jen nejaky cas.
Idealni jsou bezkontaktni senzory, ale pro nas ucel neni snadne najit.
Upravil Metyl dne 28.07.2026 08:45, před 3 měsíce
adnerČlen
Jaký třeba senzor máš na mysli ?
MetylČlen
Ultrazvuk, kterej jde pres material nadrze. Trosku podobny princip vyuziva senzor pro zjistovani mnozstvi tekuteho plynu v lahvi. Zkratka ta ultrazvukova vlna projde plastem senzoru, pak plastem nadrze,pak vodou vzhuru a odrazi se na rozhrani se vzduchem. Frci zpet do senzoru a ten zmeri cas letu vlny. Fyzikalne je to uplne jednoduche, v realite je problem spravne 'prilepit' ten senzor na nadrz tak, aby vznikl spoj bez vzduchu. Jde to, ale neni to uplne jednoduche. Pryskyrice praska a silikonove pasty vysychaji. Nicmene je to cesta. Kdyz se montaz zadari, je to perfektne spolehlive.
Dalsi moznosti jsou kapacitni senzory, jejich elektrody se lepi zvenku na bok nadrze. Jeden prouzek je referencni a druhy merici. Ty prouzky ovsem musi byt na celou vysku, kterou maji merit. Je to podobny princip, jako kapacitni senzory od Votronicu, ktere se ovsem davaji dovnitr nadrze. Ty jsou spolehlive, ale nemaji nastavitelnou krivku pro prepocet kapacity na svetelneho hada. Takze meri pouze linearne, tedy v pravidelnem tvaru nadrze. Teoreticky by se to dalo kompenzovat spravnym ohnutim elektrod, ale ony se ohybaji fakt blbe. Je to nerezovy drat a izolace na nem je jak brcko na piti, takze se snadno procvakne a je po mereni. Musi se to ohybat velmi opatrne pres kopyto.
Upravil Metyl dne 28.07.2026 20:53, před 3 měsíce
adnerČlen
No Mopeka takový bezkontaktní snímač nabízí, je na LPG vodu i olej, dá se dát zespodu i zvrchu, akorát nejde nastavit nelinearita objemu. Teď jsi mi ovšem prozradil, jakou presne funkci má ta vazelína, co prijde v baliku. Věděl jsem jen, ze ji používají felčaři při predikci počtu mláďat.
Teď právě řeším jakej snímač si dám na pridavnou nádrž na korbě. Měl jsem v záměru ultra do otvoru ale asi teda sáhnu spíš po tom bezkontaktu přesto ze je 2x tak drahej, navíc asi ušetří trochu minimalni vzdálenosti od hladiny + bandaska je linear takže asi pohoda..
Upravil adner dne 29.07.2026 00:07, před 3 měsíce
ZangerrinusČlen
Jak se to řeší když stojíte na křivo ???..nechci se nikoho dotknout , ale k čemu je to dobré ???, když mi začne voda řvát že má mín než 33 procent tak vím že mám ještě jeden kompletní den se sprchou a nádobím, a myslím že každý kdo má obytku má spočítané kolik vydrží s plnou nádrží a když jede kolem vody tak ji stejně raději doplní i kdyby chybělo 20 litrů.......
MetylČlen
Nakrivo to nemeri, nebo meri blbe. Tak jednoduche to je Smile
Zangerrinus napsal:
@Zangerrinus - Jak se to řeší když stojíte na křivo ???..nechci se nikoho dotknout , ale k čemu je to dobré ???, když mi začne voda řvát že má mín než 33 procent tak vím že mám ještě jeden kompletní den se sprchou a nádobím, a myslím že každý kdo má obytku má spočítané kolik vydrží s plnou nádrží a když jede kolem vody tak ji stejně raději doplní i kdyby chybělo 20 litrů.......
Ahoj, důvod jsem popsal hned v úvodním příspěvku. Dále je si třeba uvědomit, že každý používá obytku zcela jinak. Ten kdo bydlí v baráku nebo má parkování se vším servisem, tak nemusí vodu řešit.
Já třeba bydlím v bytě a vodu do obytky na víkendovou cestu musím donést v kanystru z bytu, čili výtah, schodiště, kanystr do osobáku, převoz k zaparkované obytce - vopruz. Takže je pro mě podstatné vědět, jestli mám 5litrů nebo 15 litrů, než dojedu do kempu ke zdroji vody, čili jestli budu moci použít po cestě toaletu, umýt si ruce a nebudu muset tahat kanystr. Dále chci mít vodu vždy čerstvou, takže pokud je voda v nádrži z minulého víkendu, tak tu trošku vody v kempu vypustím a tankuju čerstvou a byla by hloupost tankovat plnou, převážet ji a pak to vypouštět. Při tankování chci brát jen tolik vody, kolik spotřebuju, třeba jen 20litrů, pokud jsem na jeden den a jedu sám. Jaro a podzim, když v noci mrzne, tak vodu logicky při odstavení obytky vypouštím. Takže zase v kempu před odjezdem upustím na minimální množství cca 10litrů na cestu, abych potom na parkovišti v městě nevypoštěl hromadu pitné vody na ulici, protože to vyvolává nežádané reakce lidí.
Kdo nepotřebuje měřit množství vody ať neřeší, já bydlet v rodinném domě, tak bych také neřešil.
adnerČlen
Metyl napsal:
@Metyl - Nakrivo to nemeri, nebo meri blbe. Tak jednoduche to je Smile
Máš představu jak moc blbě to měří do odchylky cca 2-3 stupně?
To je naprosto individuální a můžeš si to sám změřit. Postav se rovně a změř si výšku hladiny vody v místě kde ji chceš měřičem v budoucnu změřit. Potom se postav tak, aby si měl ty 2 stupně a změř si opět výšku hladiny a seš "doma".
Pokud skáčeš na klíny, tak skok z jednoho na další výstupek na klínu je 0,5 stupně.
Nedokážu si představit, že bych byl bez klínů v obytce, která je naklněná o 2-3 stupně. To je pro 2,5 stupně 18cm výškový rozdíl na kolech.
Rozdíl mezi jednotlivými stupni Milenco Quattro předozadní poměr:
40 → 90 mm (+50 mm) = 0,71°
90 → 130 mm (+40 mm) = 0,57°
130 → 180 mm (+50 mm) = 0,71°
Pro srovnání s Thule:
Thule: cca 0,48 až 0,56° na stupeň
Milenco Quattro: cca 0,57 až 0,71° na stupeň
Milenco Quattro tedy umožní výrazně větší korekci. Nejvyšší stupeň dá u Ducata L4H2 asi 2,5°
Boční poměr:
Fiat Ducato má rozchod kol přibližně 1,81 m vpředu a 1,79 m vzadu.
Pokud tedy najedeš jedním kolem na klín Milenco Quattro a druhé zůstane na zemi, boční náklon bude přibližně:
Výška klínu Boční náklon
40 mm 1,27°
90 mm 2,87°
130 mm 4,14°
180 mm 5,74°
To je zhruba 2,2× až 2,3× větší náklon, než když stejnou výšku použiješ pro podélné vyrovnání mezi nápravami.
MetylČlen
On ten uhel je bohuzel funkci vysky hladiny. Tedy cim vic vody, tim musi byt mensi naklon. Ale to si musi kazdej zmerit sam na konkretni konstrukci cidla. Cim ma cidlo vetsi prumer, tim miva uzsi "paprsek", tedy ten "mrak", pod kterym UZ vlna leti tam a zpet. My v praci pouzivame prumer transduktoru 10 mm a 16 mm, to je cisty prumer te keramicke desticky a ten mensi ma vyzarovaci uhel okolo 20 °, ten vetsi cca 15 °.
U nadrze, ve ktere mas treba 15 cm vody to bude uplne jine, nez kdyz te vody je 30 cm. Problem proste je, ze ta vlna se nevrati zpet na transduktor tak, jak ma. Proste pokud je to sikmo, tak transduktor pri zpetne ceste trefi ta cast vlny, ktera je nekde na boku laloku a transduktor to vyhodnoti, ze je tam vic vody, protoze let trval dele. A nebo to nevyhodnoti vubec, protoze sila te vlny uz bude stat za prd a transduktor nebude rezonovat.
Nechce se mi ale verit, ze by komercne prodavali neco, co by melo velmi ostry lalok. Snad ne.
adnerČlen
No nešlo mi o bydlo, to mám samo rovně ale nádrž na pikapu rovně úplně nebude, jelikož nemá nivelační systém. A když se jede někam mimo zdroje vody, je dobré vědět, kolik zbývá. Můžu tam dát nerez plovák z regalovych zasob ale nechce se mi tahat dráty do kabiny a montovat budík do palubky. Ono ty 2-3 stupně naklonu klidně můžou vzniknout, Mopeka povoluje odchylku od roviny myslím 1 stupen, proto bych uvítal data o kolik moc to kecá při odchylce o něco větší, abych se mohl rozhodnout, jestli je tato cesta akceptable..
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: karlic, mstr, Bery2, karelH, PetrDubi, allfa, Metyl, adner, Zangerrinus, sipadan, Jakub Satek, Hlahol
Hosté online 29
sarik
90,969,749 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.69459 sekund | Průměrně za: 0.69459 (0) sekund | Dotazy: 132 | Použitá paměť: 7.83MB/4MB
